David
Göppingen, 18.01.2008, 15:29 |
Spannungsversorgung (Elektronik) |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Spannungsversorgung.
Mein Verbraucher auf der Sekundärseite benötigt eine Spannung von 5 Volt und einen Strom von ca. 4Ampere. Auf der Primärseite habe ich eine Spannungsversorgung von 12 Volt. Mein Problem ist nun das die Spannung auf der Primärseite in manchen Fällen auf bis zu 6 Volt absinken kann und ich aber auf der Sekundärseite trotzdem eine stabile Spannung von 5 Volt benötige. Kann mir hier einer weiterhelfen bzw. mir zeigen wie ein SChaltplan hier aussehen müßte? Gibt es solche Spannungsversorgungen auch schon fertig zu kaufen?
Vielen Dank.
Gruß David |
hws
59425 Unna, 18.01.2008, 15:50
@ David
Spannungsversorgung |
» .. auf der Sekundärseite .. Primärseite ..
Pimärseite / Sekundärseite von WAS?
Der Begriff wird üblicherweise bei einem Trafo benutzt, dann wäre es Wechselstrom. Ist das so?
» der Primärseite in manchen Fällen auf bis zu 6 Volt absinken kann
Bei nem Trafo sinkt dann auch auf der Sekundärseite die Spannung auf die Hälfte ab - nix dran zu ändern.
Ich vermute allerdings, du hast was ganz anderes als einen Trafo und das Problem sieht anders aus, als du es hier schilderst.
hws |
Jogi
Da, 18.01.2008, 15:56
@ hws
» » .. auf der Sekundärseite .. Primärseite ..
» Pimärseite / Sekundärseite von WAS?
» Der Begriff wird üblicherweise bei einem Trafo benutzt, dann wäre es
» Wechselstrom. Ist das so?
» » der Primärseite in manchen Fällen auf bis zu 6 Volt absinken kann
» Bei nem Trafo sinkt dann auch auf der Sekundärseite die Spannung auf die
» Hälfte ab - nix dran zu ändern.
» Ich vermute allerdings, du hast was ganz anderes als einen Trafo und das
» Problem sieht anders aus, als du es hier schilderst.
» hws
Und wieder ein Fall für die Foren-Glaskugel -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
David
18.01.2008, 16:08
@ David
Ich habe schon einmal gesehen, dass man etwas mit einem sogenannten "Booster" ausgleichen kann. Hab aber keine Ahnung wie das gehen soll bzw. was damit gemeint war.
Das Problem ist, ich habe eine Spannungsquelle, die zwischen 6-15 Volt schwanken kann. Ich benötige für meinen Verbraucher, also in diesem Fall ein Rechner, 5 Volt mit 4 Ampere stabil zur Betreibung dieses PC´s. Nun benötige ich eine Schaltung (Schaltnetzteil, usw.) die das ausgleichen kann. |
David
18.01.2008, 16:09
@ David
Es handelt sich hierbei um Gleichspannungen.  |
Harald Wilhelms
18.01.2008, 16:17
@ David
» Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Spannungsversorgung.
» Mein Verbraucher auf der Sekundärseite benötigt eine Spannung von 5 Volt
» und einen Strom von ca. 4Ampere. Auf der Primärseite habe ich eine
» Spannungsversorgung von 12 Volt. Mein Problem ist nun das die Spannung auf
» der Primärseite in manchen Fällen auf bis zu 6 Volt absinken kann und ich
» aber auf der Sekundärseite trotzdem eine stabile Spannung von 5 Volt
» benötige. Kann mir hier einer weiterhelfen bzw. mir zeigen wie ein
» SChaltplan hier aussehen müßte? Gibt es solche Spannungsversorgungen auch
» schon fertig zu kaufen?
» Vielen Dank.
» Gruß David
Es gibt sog. Low-Drop-Spannungsregler, die da im Prinzip
geeignet wären. Bei einem Strom von 4A ensteht da aber
viel Verlustleistung, sodas Du einen grossen Kühlkörper
brauchst. Besser wäre ein Schaltregler. Eine Beschreibung
zu diesem Thema findest Du in den DSE-FAQ. Der Selbstbau
eines entsprechenden Gerätes erfordert aber schon etwas
Erfahrung und ist kein Anfängerprojekt.
Harald |
Zwinkerle
18.01.2008, 16:31
@ Harald Wilhelms
Mir stößt da noch was anderes auf. Wenn deine Eingangsseite bis 6V zusammenbricht, wieviel Strom kann diese Quelle denn überhaupt liefern? Müssten ja auch mind. 4A sein  -- Don't feed Trolls!!! |
x y
18.01.2008, 17:08
@ David
» 6-15 Volt
KFZ-Bordnetz? Dann lies das entsprechende Kapitel in den dse-FAQ. Ansonsten ist da ein Schaltregler angesagt, z.B. LT1074, benötigt aber wenigstens 7V am Eingang. |
David
19.01.2008, 09:05
@ Zwinkerle
Also die kann bis zu 10 A. Das ist nicht das Problem. Kann mir jemand eien link schicken wo ein Schaltplan eines solchen Netzteils abgebildet ist? Wäre supi. Danke |
