Knut
17.01.2008,
21:27
Simple Frage: Trafoleistung (Elektronik)
Hallo
ich hab einen Trafo mit sek. 2x12V 5A Beschriftung. Welchen Strom kann ich nach Gleichrichtung+Glättung erwarten? Soweit ich weiß hängt das u.a. auch vom Kondensator ab. Gibt es eine einfache Formel oder einen Richtwert?
Danke im voraus
Knut
jbe
17.01.2008,
22:14
@ Knut
» Hallo
» ich hab einen Trafo mit sek. 2x12V 5A Beschriftung. Welchen Strom kann ich
» nach Gleichrichtung+Glättung erwarten? Soweit ich weiß hängt das u.a. auch
» vom Kondensator ab. Gibt es eine einfache Formel
JA aber nicht einfach
» oder einen Richtwert?
in etwa Ja
» Danke im voraus
» Knut
Ganz einfach:
Dies sind normale KENNDATEN d.h. du kannst 5A Strom ziehen bei einer Wicklung, oder 10A bei Parallelschaltung, oder 5A bei Reihenschaltung.
Der Kondensator wird normalerweise mir einer Integralrechnung bestimmt, abhängig vom Gleichrichter, von der Stromunterbrechung usw. Aber als gängigen Wert pro Ampere 1000 - 2000µF.
Knut
17.01.2008,
22:22
@ jbe
» Ganz einfach:
» Dies sind normale KENNDATEN d.h. du kannst 5A Strom ziehen bei einer
» Wicklung, oder 10A bei Parallelschaltung, oder 5A bei Reihenschaltung.
Wodrauf beziehen sich denn die 5A? Auf die Wechselspannung? Wenn ja, welcher Gleichspannung bei 5A entspräche das dann?
Harald Wilhelms(R)
18.01.2008,
08:20
@ Knut
» » Ganz einfach:
» » Dies sind normale KENNDATEN d.h. du kannst 5A Strom ziehen bei einer
» » Wicklung, oder 10A bei Parallelschaltung, oder 5A bei Reihenschaltung.
» Wodrauf beziehen sich denn die 5A? Auf die Wechselspannung? Wenn ja,
» welcher Gleichspannung bei 5A entspräche das dann?
Je nach Effektivspannung am Ausgang kannst Du typisch
nicht mehr als ca. 3,5A Gleichstrom ziehen. Näheres dazu
in diesem Link:
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
Harald
Sigi
18.01.2008,
21:22
@ Knut
Im Prinzip ist es so:
Du nimmst die DC Leistung und multiplizierst sie mit einen BAULEISTUNGSFAKTOR:
Einpuls-Einweg Schaltung:
*3,1
Zweipuls Brückenschaltung:
*1,23
Also P (dc) * BAULEISTUNGSFAKTOR = Trafoleistung
(P = DC Leistung)
( Das gilt nur wenn du KEINEN Kondensator einbaust )
Mit Kondensator gilt: U*1,4 * I
Wenn du einen Kondensator einbaust erhöht sich die Spannung nach dem Gleichrichter um "wurzel aus 2" = 1.4
Viel Spas.
LG Sig
x y
19.01.2008,
00:50
@ Sigi
» Du nimmst die DC Leistung und multiplizierst sie mit einen
» BAULEISTUNGSFAKTOR:
So einfach ist das nicht. Lies dir doch mal durch was unter dem von Harald geposten Link zu finden ist.
