eXplode
17.01.2008,
16:02
Programm für virtuellen seriellen Port (Computertechnik)
Hallo Leute. Ich habe wieder mal ein kompliziertes Problem.
Zuerst die Fakten:
Ich verbinde mich mit meinem Laptop über ein serielles Kabel mit einem Endgerät. Das Endgerät wird mit der dazugehörigen Software über die serielle Schnittstelle eingestellt.
Nun ersetze ich das serielle Kabel mit einem Modem, das mir eine Verbindung von GSM auf die serielle Schnittstelle herstellt; d.h. in das Modem wird eine SIM-Karte eingesetzt und wenn ich mich dann auf die Nummer der SIM-Karte einwähle wird mir eine serielle Verbindung hergestellt.
Nun zum Problem:
Ich benötige ein Programm, das mir auf dem PC eine serielle Schnittstelle simuliert. Beim Programm muss ich die Telefonnummer des Modems angeben und es müsste sich dann über das analoge Modem des PCs nach draussen wählen und mit dem Modem am Endgerät verbinden, damit ich an der Software des Endgerätes diesen COM-Port auswählen kann unm das Endgerät einzustellen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich brauche dringend jemanden der mir helfen kann.
mfg eXplode
troniker(R)
17.01.2008,
17:09
@ eXplode
» Hallo Leute. Ich habe wieder mal ein kompliziertes Problem.
» Zuerst die Fakten:
» Ich verbinde mich mit meinem Laptop über ein serielles Kabel mit einem
» Endgerät. Das Endgerät wird mit der dazugehörigen Software über die
» serielle Schnittstelle eingestellt.
» Nun ersetze ich das serielle Kabel mit einem Modem, das mir eine
» Verbindung von GSM auf die serielle Schnittstelle herstellt; d.h. in das
» Modem wird eine SIM-Karte eingesetzt und wenn ich mich dann auf die Nummer
» der SIM-Karte einwähle wird mir eine serielle Verbindung hergestellt.
» Nun zum Problem:
» Ich benötige ein Programm, das mir auf dem PC eine serielle Schnittstelle
» simuliert. Beim Programm muss ich die Telefonnummer des Modems angeben und
» es müsste sich dann über das analoge Modem des PCs nach draussen wählen und
» mit dem Modem am Endgerät verbinden, damit ich an der Software des
» Endgerätes diesen COM-Port auswählen kann unm das Endgerät einzustellen.
» Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich brauche dringend
» jemanden der mir helfen kann.
» mfg eXplode
http://www.virtualserialport.com/
eXplode
17.01.2008,
17:25
@ troniker
» » Hallo Leute. Ich habe wieder mal ein kompliziertes Problem.
» » Zuerst die Fakten:
» » Ich verbinde mich mit meinem Laptop über ein serielles Kabel mit einem
» » Endgerät. Das Endgerät wird mit der dazugehörigen Software über die
» » serielle Schnittstelle eingestellt.
» » Nun ersetze ich das serielle Kabel mit einem Modem, das mir eine
» » Verbindung von GSM auf die serielle Schnittstelle herstellt; d.h. in
» das
» » Modem wird eine SIM-Karte eingesetzt und wenn ich mich dann auf die
» Nummer
» » der SIM-Karte einwähle wird mir eine serielle Verbindung hergestellt.
» » Nun zum Problem:
» » Ich benötige ein Programm, das mir auf dem PC eine serielle
» Schnittstelle
» » simuliert. Beim Programm muss ich die Telefonnummer des Modems angeben
» und
» » es müsste sich dann über das analoge Modem des PCs nach draussen wählen
» und
» » mit dem Modem am Endgerät verbinden, damit ich an der Software des
» » Endgerätes diesen COM-Port auswählen kann unm das Endgerät
» einzustellen.
» » Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich brauche dringend
» » jemanden der mir helfen kann.
» » mfg eXplode
» http://www.virtualserialport.com/
Dieses Programm kann nur 2 serielle Ports am PC erstellen und die dann virtuell mit einem Nullmodemkabel verbinden.
Ich habe alle möglichen Programme gefunden, die eine serielle Schnittstelle simulieren und diese dann über TCP/IP also über LAN übertragen jedoch nicht über mein analoges Modem... Ich brauche eben ein Programm das mir die Befehle der Einstellungssoftware über den virtuellen seriellen Port über das Modem am PC auf das GSM-Modem am Endgerät überträgt...
eXplode
17.01.2008,
17:34
@ troniker
Programm für virtuellen seriellen Port über GSM
Das Programm das ich suche müsste folgendermassen funktionieren:
Ich starte das Programm, gebe die Nummer der Sim-Karte des Modems am Endgerät ein und drücke auf wählen. Das Programm wählt dann diese Telefonnummer und legt mir z.B. COM-Port 5 an. Wenn sich das Programm mit dem Modem am Endgerät (über CSD wenn ich das richtig verstanden habe) verbunden hat kann ich an der Einstellungssoftware diesen Port auswählen und das Endgerät wie über das normale serielle Kabel einstellen...
