oppi
17.01.2008, 11:51 (editiert von oppi am 17.01.2008 um 11:59) |
Impedanzwandler (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ist ne kurze einfache Frage.
Kann mir jemand von euch einen sehr guten Impedanzwandler empfehlen, ich tu mich gerade schwer mit dem suchen!?
Ich schau mir gerade das Datenblatt vom TL071 an der scheint ein ziemlich hohen Eingangswiderstand zu besitzen...
Wenn irgend was dagegen spricht, würde ich mich trotzdem auf ne Antwort freuen!
freundlicher Gruß
Oppi |
Elko_Scotty
17.01.2008, 12:04
@ oppi
Impedanzwandler |
» Hallo zusammen,
» ist ne kurze einfache Frage.
» Kann mir jemand von euch einen sehr guten Impedanzwandler empfehlen, ich
» tu mich gerade schwer mit dem suchen!?
» Ich schau mir gerade das Datenblatt vom TL071 an der scheint ein ziemlich
» hohen Eingangswiderstand zu besitzen...
» Wenn irgend was dagegen spricht, würde ich mich trotzdem auf ne Antwort
» freuen!
» freundlicher Gruß
» Oppi
was für nen Ausgangsstrom? Versorgungsspannung? Frequenz?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
oppi
17.01.2008, 12:22
@ Elko_Scotty
Impedanzwandler |
» » Hallo zusammen,
» » ist ne kurze einfache Frage.
» » Kann mir jemand von euch einen sehr guten Impedanzwandler empfehlen,
» ich
» » tu mich gerade schwer mit dem suchen!?
» » Ich schau mir gerade das Datenblatt vom TL071 an der scheint ein
» ziemlich
» » hohen Eingangswiderstand zu besitzen...
» » Wenn irgend was dagegen spricht, würde ich mich trotzdem auf ne Antwort
» » freuen!
» » freundlicher Gruß
» » Oppi
» was für nen Ausgangsstrom? Versorgungsspannung? Frequenz?
» MfG
» Scotty
f=20khz-200khz
Versorgung +/-6V
ausgangsstrom keine ahnung |
Thomas Schaerer
17.01.2008, 12:33
@ oppi
Impedanzwandler |
» f=20khz-200khz
» Versorgung +/-6V
» ausgangsstrom keine ahnung
Was steuerst Du denn mit diesem Ausgang?
Thomas  |
oppi
17.01.2008, 12:56
@ Thomas Schaerer
Impedanzwandler |
» » f=20khz-200khz
» » Versorgung +/-6V
» » ausgangsstrom keine ahnung
» Was steuerst Du denn mit diesem Ausgang?
» Gruss
» Thomas
vor dem eingang des Impedanzwandlers liegt ein Hochpass, dahinter ein komparator!
Ich möchte den Hochpass von der dahinterliegenden schaltung trennen, heißt dem hochpass darf der strom nicht entzogen werden sonst wird alles murks!
gruß Oppi |
Jogi
Da, 17.01.2008, 13:25
@ oppi
Impedanzwandler |
» » » f=20khz-200khz
» » » Versorgung +/-6V
» » » ausgangsstrom keine ahnung
» » Was steuerst Du denn mit diesem Ausgang?
» » Gruss
» » Thomas
» vor dem eingang des Impedanzwandlers liegt ein Hochpass, dahinter ein
» komparator!
» Ich möchte den Hochpass von der dahinterliegenden schaltung trennen, heißt
» dem hochpass darf der strom nicht entzogen werden sonst wird alles murks!
» gruß Oppi
Mach den Hochpaß doch aktiv,
einfach bei einem HP 2.Ordnung den Widerstand des 1. RC-Filters über den OP, also zu seinem Ausgang koppeln.
Btw. ein Komparator stellt normalerweise keine besondere Last da, es reicht also praktisch jeder JFET-OP, auch der 071. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Thomas Schaerer
17.01.2008, 13:27
@ oppi
Impedanzwandler |
» » Gruss
» » Thomas
» komparator!
Es eignet sich ein TL071 oder ein LF356 problemlos?
Thomas  |
oppi
17.01.2008, 13:51
@ Jogi
Impedanzwandler |
» » » » f=20khz-200khz
» » » » Versorgung +/-6V
» » » » ausgangsstrom keine ahnung
» » » Was steuerst Du denn mit diesem Ausgang?
» » » Gruss
» » » Thomas
» » vor dem eingang des Impedanzwandlers liegt ein Hochpass, dahinter ein
» » komparator!
» » Ich möchte den Hochpass von der dahinterliegenden schaltung trennen,
» heißt
» » dem hochpass darf der strom nicht entzogen werden sonst wird alles
» murks!
» » gruß Oppi
» Mach den Hochpaß doch aktiv,
» einfach bei einem HP 2.Ordnung den Widerstand des 1. RC-Filters über den
» OP, also zu seinem Ausgang koppeln.
» Btw. ein Komparator stellt normalerweise keine besondere Last da, es
» reicht also praktisch jeder JFET-OP, auch der 071.
Äh netter versuch, aber ich hatte nen aktiven HP der hats aber nich gebracht, liegt höchstwahrs. am op... hatte den AD8004, der ist aber ungeeignet für impedanzwandlung...
aber ansonsten danke! |
oppi
17.01.2008, 13:52
@ Thomas Schaerer
Impedanzwandler |
» » » Gruss
» » » Thomas
» » komparator!
» heißt
» murks!
» Es eignet sich ein TL071 oder ein LF356 problemlos?
» Gruss
» Thomas
jup, habs gerade zusammengelötet und läuft super!
schönen dank |
BioSniper
14.03.2008, 06:42
@ oppi
CA3140 (40cent, 1,5Terra OHM Eingangswiderstand) |
Gibt es bei Reichelt ist Top das Teil. |
antworter
17.07.2008, 16:30
@ oppi
Impedanzwandler |
Impedanzwandler werden aus Operationsverstärkern gebaut!
Dabei wird der Ausgang mit dem Invertierenden Eingang verbunden (schaus dir lieber auf irgend'ner internetseite an..
Operationsverstärker haben immer hochohmige Eingänge |
