Clueless
17.01.2008,
10:45
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
Hallo Elektronikfreunde,
ich habe eine Frage für Euch. Ich habe mir ein Akkupack zusammengelötet das aus 9 Akkus in Parallelschaltung besteht.
Die Akkus (Notebookakkuzellen) haben die folgenden Werte:
Nennspannung: 3,7V
Kapazität: 1800mAh
Ladespannung und Ladestrom sollen für jede Zelle wie folgt sein:
Ladespannung: 4,2V
Ladestrom: 1000 mAh bis max. 2000mAh
Nun meine Frage:
Welche Ladespannung und welchen Ladestrom muss ich nun tatsächlich anlegen, damit alle 9 Akkus in Parallelschaltung auch gemäß ihrer einzelnen Ladewerte geladen werden?
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Clueless
Jüwü(R)
Würzburg,
17.01.2008,
11:21
@ Clueless
» Hallo Elektronikfreunde,
» ich habe eine Frage für Euch. Ich habe mir ein Akkupack zusammengelötet
» das aus 9 Akkus in Parallelschaltung besteht.
» Die Akkus (Notebookakkuzellen) haben die folgenden Werte:
» Nennspannung: 3,7V
» Kapazität: 1800mAh
» Ladespannung und Ladestrom sollen für jede Zelle wie folgt sein:
» Ladespannung: 4,2V
» Ladestrom: 1000 mAh bis max. 2000mAh
» Nun meine Frage:
» Welche Ladespannung und welchen Ladestrom muss ich nun tatsächlich
» anlegen, damit alle 9 Akkus in Parallelschaltung auch gemäß ihrer
» einzelnen Ladewerte geladen werden?
» Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
» Grüße
» Clueless
Akkus soll/kann man nicht parallel laden da, bedingt durch Toleranzen, jeder eine andere Ladeendspannung hat.
Also könnte es passieren, daß eine Zelle schon voll ist und die andere noch Ladestrom zieht. D.h. die schon volle Zelle wird überladen und geht schließlich über den Jordan.
Clueless
17.01.2008,
11:38
@ Jüwü
» » Hallo Elektronikfreunde,
» » ich habe eine Frage für Euch. Ich habe mir ein Akkupack zusammengelötet
» » das aus 9 Akkus in Parallelschaltung besteht.
» » Die Akkus (Notebookakkuzellen) haben die folgenden Werte:
» » Nennspannung: 3,7V
» » Kapazität: 1800mAh
» » Ladespannung und Ladestrom sollen für jede Zelle wie folgt sein:
» » Ladespannung: 4,2V
» » Ladestrom: 1000 mAh bis max. 2000mAh
» » Nun meine Frage:
» » Welche Ladespannung und welchen Ladestrom muss ich nun tatsächlich
» » anlegen, damit alle 9 Akkus in Parallelschaltung auch gemäß ihrer
» » einzelnen Ladewerte geladen werden?
» » Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
» » Grüße
» » Clueless
» Akkus soll/kann man nicht parallel laden da, bedingt durch Toleranzen,
» jeder eine andere Ladeendspannung hat.
» Also könnte es passieren, daß eine Zelle schon voll ist und die andere
» noch Ladestrom zieht. D.h. die schon volle Zelle wird überladen und geht
» schließlich über den Jordan.
Kann ich kaum glauben, da diese Akkuzellen auch im Notebookakku parallel geschaltet sind. Dies ist definitiv und zu 100% sicher so, da ich die Zellen aus einem Notebookakku entnommen habe und diese genau so vorliegen.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.01.2008,
11:48
@ Clueless
mit den Akkus aus dem Notebook wäre ich vorsichtig.
Das sind keine NiCD oder NiMH Akkus sondern Li Akkus.
Diese können schon bei falscher Ladung "platzen".
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
12:21
@ Clueless
» Nun meine Frage:
Ladespannung ist einfach: 4,2V! Diese Spannung muss
allerdings bis auf wenige Promille genau eingehalten
werden. Ein üblicher Dreibeinregler ist dafür nicht
geeignet. Beim Ladestrom würde ich für die ersten
Zyclen nicht mehr als ca. 1A nehmen. Auch später dann
nicht unbedingt mehr als 3A. Ein Ladestrom pro Zelle
von 2000mA bei einer Kapazität von 1,8Ah erscheint mir
etwas hoch.
Harald
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
12:23
@ Clueless
» Kann ich kaum glauben, da diese Akkuzellen auch im Notebookakku parallel
» geschaltet sind.
Ja, aber da werden meist nur 2 Zellen parallel geschaltet,
und die sins möglicherweise vorher auf gleiche Daten
selektiert. Mir erscheint die Parallelschaltung von 9 Zellen
auch nicht so ganz glücklich.
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
17.01.2008,
12:36
@ Jüwü
Ausser bei Blei(Gel-)Akku, welche diesbezueglich recht groszuegig sind.
Thomas :-D :-D :-D
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
13:18
@ Thomas Schaerer
» » Akkus soll/kann man nicht parallel laden da, bedingt durch Toleranzen,
» » jeder eine andere Ladeendspannung hat.
» » Also könnte es passieren, daß eine Zelle schon voll ist und die andere
» » noch Ladestrom zieht. D.h. die schon volle Zelle wird überladen und
» geht
» » schließlich über den Jordan.
» Ausser bei Blei(Gel-)Akku, welche diesbezueglich recht groszuegig sind.
Hier handelt es sich anscheinend um Li-Akkus, die sich
ja beim Laden ähnlich wie Bleiakkus verhalten.
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
17.01.2008,
13:24
@ Harald Wilhelms
» » » Akkus soll/kann man nicht parallel laden da, bedingt durch Toleranzen,
» » » jeder eine andere Ladeendspannung hat.
» » » Also könnte es passieren, daß eine Zelle schon voll ist und die
» andere
» » » noch Ladestrom zieht. D.h. die schon volle Zelle wird überladen und
» » geht
» » » schließlich über den Jordan.
» » Ausser bei Blei(Gel-)Akku, welche diesbezueglich recht groszuegig sind.
» Hier handelt es sich anscheinend um Li-Akkus, die sich
» ja beim Laden ähnlich wie Bleiakkus verhalten.
Wirklich? Sind diese auch so grosszuegig?
Thomas :-D :-D :-D
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
13:51
(editiert von Harald Wilhelms
am 17.01.2008 um 13:51)
@ Thomas Schaerer
» » » » Akkus soll/kann man nicht parallel laden da, bedingt durch
» Toleranzen,
» » » » jeder eine andere Ladeendspannung hat.
» » » » Also könnte es passieren, daß eine Zelle schon voll ist und die
» » andere
» » » » noch Ladestrom zieht. D.h. die schon volle Zelle wird überladen und
» » » geht
» » » » schließlich über den Jordan.
» » » Ausser bei Blei(Gel-)Akku, welche diesbezueglich recht groszuegig
» sind.
» » Hier handelt es sich anscheinend um Li-Akkus, die sich
» » ja beim Laden ähnlich wie Bleiakkus verhalten.
» Wirklich? Sind diese auch so grosszuegig?
Zumindest kann man sie problemloser parallel schalten
als Nickelakkus. Allerdings reagieren sie wesentlich
empfindlicher auf eine zu hohe Ladespannung.
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
17.01.2008,
14:11
@ Harald Wilhelms
» » » Hier handelt es sich anscheinend um Li-Akkus, die sich
» » » ja beim Laden ähnlich wie Bleiakkus verhalten.
» » Wirklich? Sind diese auch so grosszuegig?
» Zumindest kann man sie problemloser parallel schalten
» als Nickelakkus. Allerdings reagieren sie wesentlich
» empfindlicher auf eine zu hohe Ladespannung.
Also die Li-Akkus sind empfindlicher? Das ist dann eigentlich kaum ein Problem, wenn die Ladespannung, die durch das Ladegeraet als geregelte Spannung definiert sein muss, kaum oder besser nicht abhaengig von der Temperatur des Akku ist, die durch den Ladestrom erzeugt wird.
Bei Blei-Akku ist genau das ziemlich unkritisch, darum kann man wenn, man es mit dem Ladestrom nicht in's Extreme uebertreibt, einen Blaiakku mit einer Spannungsquelle laden.
Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit einfachem eingebauten Strombegrenzer benutzen. Natuerlich ausreichend gekuehlt.
Thomas :-D :-D :-D
Clueless
17.01.2008,
14:17
@ Harald Wilhelms
» Ladespannung ist einfach: 4,2V! Diese Spannung muss
» allerdings bis auf wenige Promille genau eingehalten
» werden. Ein üblicher Dreibeinregler ist dafür nicht
» geeignet. Beim Ladestrom würde ich für die ersten
» Zyclen nicht mehr als ca. 1A nehmen. Auch später dann
» nicht unbedingt mehr als 3A. Ein Ladestrom pro Zelle
» von 2000mA bei einer Kapazität von 1,8Ah erscheint mir
» etwas hoch.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für den hilfreichen Beitrag. Ich werde lieber gleich unter 4,2V bleiben und auch die Stromstärke bei unter 1A halten. Ich hoffe, dass ich damit auf der sicheren Seite bin.
Ansonsten nur zur Info für alle anderen Poster - es sind in den Notebookakkus jeweils immer die gleichen Li-Ion verbaut, dabei sind, soweit ich es in Erinnerung habe, 6 miteinander parallel geschaltet und weitere drei parallel miteinander geschaltet.
Ich denke mir, dass diese Zellen schon enorm aushalten (müssen), da sie innerhalb von 60-90 min geladen werden. Das das in der Theorie nicht optimal sein mag kann sein und es auch erklären, dass nach einer gewissen Lebenszeit die Akkus deutlich sprunghaft an Leistung verlieren weil eben einzelne Zellen ausfallen.
Bin auch weiter an hilfreichen Tipps interessiert.
Danke
Clueless
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
14:38
@ Thomas Schaerer
» Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit einfachem
» eingebauten Strombegrenzer benutzen.
Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
überschritten werden darf. Natürlich sollte auch nicht
der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
Harald
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
14:42
@ Clueless
» Ich werde lieber gleich unter
» 4,2V bleiben
Wenn Du die Ladespannung von vornherein auf 4,1V
begrenzt, kann das die Lebensdauer der Akkus stark
verlängern. Allerdings verlierst Du so auch 10...20%
der Kapazität.
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
17.01.2008,
15:29
@ Harald Wilhelms
» » Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit
» einfachem
» » eingebauten Strombegrenzer benutzen.
» Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
» Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
» nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
» überschritten werden darf.
Und die Temperatur der Akkus muss nicht beruecksichtigt werden?
» der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
» das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
Als typische Radio-Eriwan-Antwort stimmt das sicher, aber man bedenke, dass so ein Auto-Akku fuer den Anlasser locker 100 A oder mehr liefert, so muss es auch erlaubt sein mit sehr hohen Stroemen zu laden. Aber genau das ist im Auto auch der Fall. Ein entladener Akku muss sehr hohen Strom kriegen, weil die Ladung ziemlich rasch geht.
Thomas :-D :-D :-D
Harald Wilhelms(R)
17.01.2008,
15:49
am 17.01.2008 um 15:49)
@ Thomas Schaerer
» » » Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit
» » einfachem
» » » eingebauten Strombegrenzer benutzen.
» » Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
» » Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
» » nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
» » überschritten werden darf.
» Und die Temperatur der Akkus muss nicht beruecksichtigt werden?
Ich glaube, nicht. Man darf den Ladestrom einfach nicht
so gross machen, das der Akku warm wird.;-)
» > Natürlich sollte auch nicht
» » der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
» » das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
» Als typische Radio-Eriwan-Antwort stimmt das sicher, aber man bedenke,
» dass so ein Auto-Akku fuer den Anlasser locker 100 A oder mehr liefert, so
» muss es auch erlaubt sein mit sehr hohen Stroemen zu laden. Aber genau das
» ist im Auto auch der Fall. Ein entladener Akku muss sehr hohen Strom
» kriegen, weil die Ladung ziemlich rasch geht.
Für Autoakkus trifft das natürlich zu; für Bleigel-
Akkus eher nicht. Bei denen steht der maximal zulässige
Ladestrom meist drauf. Mehr als 0,3C ist das normaler-
weise nicht. Bei Lithium steht der maximal zulässige
Ladestrom wohl nur im Datenblatt.
Das grundsätzliche Ladeverhalten (Erst Konstanstrom,
dann Konstantspannung) ist aber doch sehr ähnlich zum
Bleiakku.
Harald
