DeepToneFN
16.01.2008, 22:41 |
Transitor als Schalter (Elektronik) |
Hi,
ich hab ma bischen gegooglt, aber leider bin ich nich wirklich auf ein Ergebnis gekommen.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich möchte von einem CD-ROM-Laufwerk den Taster (zum Öffnen und schließen der Schublade) verlegen.
Der original Taster funktioniert nicht mehr!
Der Funktionierte aber wie ein geschlossener Schalter (Sprich es flossen stets 3,3V und nach drücken des Tasters wurde der Stromfluß unterbrochen, wodurch die Schublade ausgefahren wurde).
Nun habe ich einen Taster aus einem Ersatzlaufwerk, jedoch funktioniert der gerade anderstherum (Stromfluß ist stets unterbrochen, und nach betätigen fließt der Strom für die gedrückte Zeit).
Kann ich nun mit einem Transistor das ganze so umbasteln, damit ich den geschalten Strom des neuen Tasters als Basisstrom benützen kann, und somit der Kollektor-Emitter-Strom des Transistors unterbrechen kann?
Habe über google immer nur das gegenteil gefunden (durch Basisstrom wird der Kollektor-Emitter-Strom unterbrochen).
Und wenn es geht, was für einen Transistor benötige ich? Kenn mich da nicht so aus, sorry!
Danke schonmal,
Marc |
Zwinkerle
16.01.2008, 22:48
@ DeepToneFN
erst mal das |
Sieh dir das erst mal an. Dürfte in etwa mit dem gleich kommen, was du möchtest.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=61122&page=1&category=all&order=time -- Don't feed Trolls!!! |
DeepToneFN
16.01.2008, 23:02
@ Zwinkerle
erst mal das |
Ich versteh nur lichtschranke
Ich kann ja zur not auch nen Relais benützn, aber das wär mir zu groß (Platzmangel).
Deswegen die Frage mit dem Transistor.
» Sieh dir das erst mal an. Dürfte in etwa mit dem gleich kommen, was du
» möchtest.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=61122&page=1&category=all&order=time |
Zwinkerle
16.01.2008, 23:20
@ DeepToneFN
Okay |
» Ich kann ja zur not auch nen Relais benützn, aber das wär mir zu groß
benutzen!
Okay, aus deinem Satz:
» Der Funktionierte aber wie ein geschlossener Schalter (Sprich es flossen stets 3,3V und nach drücken des Tasters wurde der Stromfluß unterbrochen, wodurch die Schublade ausgefahren wurde).
...schließe ich deine Kenntnisse auf fast Null, denn Volt fließen nie. Wie schätzt du deine Kenntnisse ein einen Transistor parallel an eben den Taster der Schublade anzuschließen. Ich rede nicht vom Löten, sondern ob du einen npn oder pnp-Transistor brauchst?
Das erstmal für den Anfang. -- Don't feed Trolls!!! |
DeepToneFN
16.01.2008, 23:32
@ Zwinkerle
Okay |
Ich Schwabeländle schreibt man alles anderst
Ich weiß, Strom fließt (ala Ampere) Oleole...ich weiss...hab Elektrotechnik im Studium
Leider sind wir gerade erst vor paar Tagen zum Thema Transistoren gekommn...deswegen hab ich keen Plan.
Das mit dem PNP bzw. NPN war ja meine Frage... (was für einen Transistor benötige ich?).
Da scheints bei einem PNP der BasisStrom den Haupstrom schließt (laut paar anderen Seiten), nehm ich mal an dass bei einem NPN der BasisStrom den Hauptstrom sperrt?!
Wie gesagt, denken kann ich mir viel, aber wissen nicht *g*
Und ob das mit dem Transistor als Ersatz eines Relais funktioniert weiss ich auch nicht, hab ich schließlich noch nie getestet.
» » Ich kann ja zur not auch nen Relais benützn, aber das wär mir zu groß
» benutzen!
» Okay, aus deinem Satz:
» » Der Funktionierte aber wie ein geschlossener Schalter (Sprich es flossen
» stets 3,3V und nach drücken des Tasters wurde der Stromfluß unterbrochen,
» wodurch die Schublade ausgefahren wurde).
» ...schließe ich deine Kenntnisse auf fast Null, denn Volt fließen nie. Wie
» schätzt du deine Kenntnisse ein einen Transistor parallel an eben den
» Taster der Schublade anzuschließen. Ich rede nicht vom Löten, sondern ob
» du einen npn oder pnp-Transistor brauchst?
» Das erstmal für den Anfang. |
Zwinkerle
16.01.2008, 23:35
@ DeepToneFN
Okay |
Als Einführung:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm -- Don't feed Trolls!!! |
DeepToneFN
17.01.2008, 00:01
@ DeepToneFN
Transitor als Schalter |
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Ebc.htm
=> NUR Schließerfunktion realisierbar
also würde es nicht funktionieren?! |
DeepToneFN
17.01.2008, 00:05
@ DeepToneFN
OK, auf der HP gibt es eine simple Beispielschaltung für einen Transistor als Öffner (siehe Anhang).
Damit dürfte es ja dann kein Problem mehr sein, richtig?
» http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Ebc.htm
» => NUR Schließerfunktion realisierbar
» also würde es nicht funktionieren?!
Zwinkerle
17.01.2008, 00:31
@ DeepToneFN
Die von dir reingestellte Schaltung ist zwar bekannt, hilt aber weniger.
Entscheidend ist eher was bei deinem Gerät die Masse ist, + oder - und ob dein Taster für deine Funktion nach + oder nach - ausgelöst wird. Ob wir das rausbekommen? -- Don't feed Trolls!!! |
Harald Wilhelms
17.01.2008, 07:56
@ DeepToneFN
» Der original Taster funktioniert nicht mehr!
Man nennt eine solche Funktion "Öffner". Ein reiner
Öffner als Taster ist aber recht selten. Ich würde den
neuen Taster einfach mal provisorisch anschliessen.
Vielleicht funktiniert er ja ohne Umbau.
Harald |
DeepToneFN
17.01.2008, 14:32
@ Harald Wilhelms
Glaub nicht das das funktionieren würde, schließlich ist die Stromunterbrechung der Auslöser für das Öffnen der Schublade.
Durch den neuen Schalter wär der Strom ja ständig unterbrochen (bis zum drücken), somit bekommt die Schublade (bzw. der Motor) ja ständig vorgeschrieben, die Schublade zu öffnen, und am Ende wär das Laufwerk wahrscheinlich noch irgendwie hinüber *g*
Aber denke ich werde es mit nem Relais machen, scheint die einfachere Lösung sein (leider arbeitet das aber mechanisch )
» » Der original Taster funktioniert nicht mehr!
» flossen
» » stets 3,3V und nach drücken des Tasters wurde der Stromfluß
» unterbrochen,
» » wodurch die Schublade ausgefahren wurde).
» Man nennt eine solche Funktion "Öffner". Ein reiner
» Öffner als Taster ist aber recht selten. Ich würde den
» neuen Taster einfach mal provisorisch anschliessen.
» Vielleicht funktiniert er ja ohne Umbau.
» Gruss
» Harald |
DeepToneFN
17.01.2008, 14:39
@ Zwinkerle
Aber die Schaltung würde funktionieren?
je nachdem was ich schalten würde (+ oder -) müsste ich halt entweder einen PNP oder NPN wählen.....aber das kann ich ja aussuchen wie ich will, oder?
Muss halt nur auf die richtige Polung der Transistoren achten?!
Der Stromkreis muss halt am Ende geschlossen sein, ist ja egal ob der Emitter von + nach Kollektor - schaltet, oder anderstherum (vorrausgesetzt man hat die richtigen Transistoren), oder?
» Die von dir reingestellte Schaltung ist zwar bekannt, hilt aber weniger.
» Entscheidend ist eher was bei deinem Gerät die Masse ist, + oder - und ob
» dein Taster für deine Funktion nach + oder nach - ausgelöst wird. Ob wir
» das rausbekommen? |
Harald Wilhelms
17.01.2008, 15:54
@ DeepToneFN
» Glaub nicht das das funktionieren würde, schließlich ist die
» Stromunterbrechung der Auslöser für das Öffnen der Schublade.
» Durch den neuen Schalter wär der Strom ja ständig unterbrochen (bis zum
» drücken), somit bekommt die Schublade (bzw. der Motor) ja ständig
» vorgeschrieben, die Schublade zu öffnen, und am Ende wär das Laufwerk
» wahrscheinlich noch irgendwie hinüber *g*
Da ist meist noch ein Endschalter drin. Aber wie gesagt,
ich würds einfach mal ausprobieren. Falls es nicht klappt,
kann man ja immer noch schnell ausschalten.
» Aber denke ich werde es mit nem Relais machen, scheint die einfachere
» Lösung sein (leider arbeitet das aber mechanisch )
Das hat den Vorteil, das Du keine weiteren Messungen
in Deinem Gerät machen musst. Wenn Dich die mechanische
Grösse stört, nimm ein sog. Reedrelais. Die Zuverlässig-
keit ist trotz der mechanischen Lösung für Deine Zwecke mehr als ausreichend.
Harald |
DeepToneFN
17.01.2008, 21:54
@ Harald Wilhelms
Tatsache......es klappt (sicherheitshalber vorzeitig mit der Hand am netzstecker) :D
Danke dir, für deinen Rat!! Sollte was kaputt gehen, schicke ich Dir die Rechnung *fg* *scherz*
» » Glaub nicht das das funktionieren würde, schließlich ist die
» » Stromunterbrechung der Auslöser für das Öffnen der Schublade.
» » Durch den neuen Schalter wär der Strom ja ständig unterbrochen (bis zum
» » drücken), somit bekommt die Schublade (bzw. der Motor) ja ständig
» » vorgeschrieben, die Schublade zu öffnen, und am Ende wär das Laufwerk
» » wahrscheinlich noch irgendwie hinüber *g*
» Da ist meist noch ein Endschalter drin. Aber wie gesagt,
» ich würds einfach mal ausprobieren. Falls es nicht klappt,
» kann man ja immer noch schnell ausschalten.
» » Aber denke ich werde es mit nem Relais machen, scheint die einfachere
» » Lösung sein (leider arbeitet das aber mechanisch )
» Das hat den Vorteil, das Du keine weiteren Messungen
» in Deinem Gerät machen musst. Wenn Dich die mechanische
» Grösse stört, nimm ein sog. Reedrelais. Die Zuverlässig-
» keit ist trotz der mechanischen Lösung für Deine Zwecke mehr als
» ausreichend.
» Gruss
» Harald |
