googy
16.01.2008, 22:21 |
Relaiskarte 4. (Elektronik) |
Fortsetzung von der Reihe:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=57892
ich möchte das PowerSwitch Projekt von Objective Development nachbauen.
http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
hws hat mir freundlicherweise den Microcontroller programmiert.
Jetzt hatte ich noch ein paar Fragen bezüglich der restlichen Bauteile
Kann ich folgende Bauteile nehmen, oder würdet ihr mir andere empfehlen?
Q1
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=1585
12,0000-HC18
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32850
12,0000-HC49U-S
Gibt es zwischen den beiden Quarzen einen relevanten Unterschied, außer der Bauform?
Welchen sollte ich nehmen?
Kondensatoren C4 und C5
Glimmer-Kondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=42422
CY 22-2 15P
oder doch besser einen Trimmkondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=21757
TRIMMER 23159
Kann ich bei den Widerständen einfache Metallschicht 1/4W 1% Widerstände nehmen?
C6 Kondensator: Welcher ist besser?
Folienkondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=12332
MKS-2 100N
Vielschichtkondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22986
Z5U-5 100N
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22865
X7R-5 100N
Keramik-Kondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=9265
KERKO 100N
C1, C3
elektrolyt oder Tantalkondensator
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=4493
AX 2,2/63
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=20340
TANTAL 2,2/16
IC2
Muss es unbedingt ein LE35CZ sein?
Kann ich dafür auch einen 3,3V Festspannungsregler
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=39452
LM 2937 ET3,3
oder LM317 mit passender Beschaltung auf 3,5V eingestellt
in der TO-220 oder TO-92
D2
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=1730
1N 4148
Vielen Dank im Voraus
x y
16.01.2008, 23:44
@ googy
Relaiskarte 4. |
» Q1
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=1585
» 12,0000-HC18
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=32850
» 12,0000-HC49U-S
» Gibt es zwischen den beiden Quarzen einen relevanten Unterschied, außer
» der Bauform?
» Welchen sollte ich nehmen?
Egal.
» Kondensatoren C4 und C5
» Glimmer-Kondensator
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=42422
» CY 22-2 15P
Du bist reich? Nimm stinknormale Keramikkondensatoren.
» oder doch besser einen Trimmkondensator
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=21757
» TRIMMER 23159
Nicht nötig.
» Kann ich bei den Widerständen einfache Metallschicht 1/4W 1% Widerstände
» nehmen?
Kohleschicht mit 5% tuns völlig.
» C6 Kondensator: Welcher ist besser?
» Folienkondensator
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=12332
» MKS-2 100N
Vielschicht Keramik, ob X7R oder Z5U ist egal.
» C1, C3
» elektrolyt oder Tantalkondensator
Ganz normale Al-Elkos, ob axial oder radial ist egal.
» IC2
» Muss es unbedingt ein LE35CZ sein?
» Kann ich dafür auch einen 3,3V Festspannungsregler
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=39452
» LM 2937 ET3,3
Kannst du nehmen, aber schau ins Datenblatt. Der Regler braucht evtl einen bestimmten Elko am Ausgang.
» oder LM317 mit passender Beschaltung auf 3,5V eingestellt
» in der TO-220 oder TO-92
Ist zahmer, und wohl auch preiswerter.
» D2
» http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=1730
» 1N 4148
Klar. |
googy
17.01.2008, 08:36
@ x y
Relaiskarte 4. |
» » Kondensatoren C4 und C5
» » Glimmer-Kondensator
» » http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=42422
» » CY 22-2 15P
» Du bist reich? Nimm stinknormale Keramikkondensatoren.
leider habe ich bei Reichelt keine mit der passenden Kapazität gefunden. Die angebotenen liegen im nF Bereich |
x y
17.01.2008, 08:54
@ googy
Relaiskarte 4. |
» leider habe ich bei Reichelt keine mit der passenden Kapazität gefunden.
'KERKO', bzw. 'KERKO-500'. |
googy
17.01.2008, 11:34
@ x y
Relaiskarte 4. |
» » leider habe ich bei Reichelt keine mit der passenden Kapazität gefunden.
» 'KERKO', bzw. 'KERKO-500'.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=9272
Danke |
hws
59425 Unna, 17.01.2008, 17:53
@ googy
Relaiskarte 4. |
» Fortsetzung von der Reihe:
[diverse Bauteilanfragen]
Und warum hast du das nicht vorher gesagt, bevor ich dir die IC's geschickt habe?
Wenn ich bei den Geschenkationen kiloweise Bauteile verschenkt habe, werden einzelne Kondensatoren auch noch dabei gewesen sein.
Du stellst dich manchmal aber auch recht "umständlich" an.
hws |
googy
17.01.2008, 18:22
@ hws
Relaiskarte 4. |
» Und warum hast du das nicht vorher gesagt, bevor ich dir die IC's
» geschickt habe?
» Wenn ich bei den Geschenkationen kiloweise Bauteile verschenkt habe,
» werden einzelne Kondensatoren auch noch dabei gewesen sein.
» Du stellst dich manchmal aber auch recht "umständlich" an.
Ich bin ja schon glücklich, dass du mir die µC programmiert hast, da wollte ich nicht noch um die Bauteile anpumpen. Die paar cent werde ich wohl verkraften.
Ansonsten die Dinger kosten nicht die Welt und ich bestelle sowieso noch anderes Zeug. Außerdem habe ich schon einige Teile z.B. Quarze, ELKOS, Widerstände, USB Buchsen, LM317. Halt nur nicht die kleinen Keramik-Kondensatoren.
Danke
Andreas S.
PS: aber LEDs kann ich immer gebrauchen, in beliebigen Farben und Formen. |
hws
59425 Unna, 17.01.2008, 19:54
@ googy
Relaiskarte 4. |
» Ich bin ja schon glücklich, dass du mir die µC programmiert hast
naja, WENN ich mich schon mit nem fremden Projekt befasse, dann soll wenigstens was bei rauskommen.
Deshalb mach ich das auch nicht bei Leuten, von denen ich annehme, dass die nicht durchhalten. (ja, danke für die Teile, aber ich habe über das Projekt nochmal nachgedacht, ich lass es liebr, da ich keine Lust mehr habe ..) Auf solche "NullBock Leute" habe ICH null Bock.
Deine Bereitschaft, sich doch noch mit dem µC zu beschäftigen, obwohl du gemerkt hast, dass du noch massenhaft dazulernen musst - das hat mich überzeugt.
» PS: aber LEDs kann ich immer gebrauchen, in beliebigen Farben und Formen.
DIE sind aber bei uns in der Firma selten "über".
hws |
googy
17.01.2008, 20:51
@ hws
Relaiskarte 4. |
» naja, WENN ich mich schon mit nem fremden Projekt befasse, dann soll
» wenigstens was bei rauskommen.
Da bin ich zuversichtlich, dass es klappen wird. Mit dieser Unterstützung geht das auch nicht anders.
» Deine Bereitschaft, sich doch noch mit dem µC zu beschäftigen, obwohl du
» gemerkt hast, dass du noch massenhaft dazulernen musst - das hat mich
» überzeugt.
Das macht mir halt ziemlich viel Spaß so kleine Bastelleien zu machen. Hinterher ist man stolz es hinbekommen zu haben. Und irgendwann bekomme ich auch mal ein Mikrokontroller eigenhändig programmiert. Alles eine Frage der Zeit. |
googy
18.01.2008, 09:22
@ googy
Relaiskarte 4. |
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
was haltet ihr davon |
hws
59425 Unna, 18.01.2008, 09:44
@ googy
Relaiskarte 4. |
» was haltet ihr davon
kommt drauf an, ob das AVR-Studio diese Karte über den seriellen Anschluss erkennt und sie bedienen kann.
(vielleicht kennt die einer?)
AVR-Studio ist in fast allen Fällen die Programmierumgebung. Von Assembler über C bis zum Brennen mit dem STK500 oder Dragon.
Hardware, die damit nicht läuft, ist aussen vor.
Sonst kann man für 15 Euro nicht viel falsch machen.
Selbstbauprommer sind zwar billiger hinzukriegen - WENN man sie lauffähig hinkriegt.
Funktioniert es nicht, weiss man nicht ob es am Prommer, an der selbstgeschriebenen Software, kaputter Prozessor oder sonstwo liegt.
hws |
x y
18.01.2008, 09:49
@ hws
Relaiskarte 4. |
» Funktioniert es nicht, weiss man nicht ob es am Prommer, an der
» selbstgeschriebenen Software, kaputter Prozessor oder sonstwo liegt.
Ach, was waren das nur für nette Zeiten, als man noch für Maske erstmal viel Geld bezahlen musste. |
googy
03.09.2008, 18:54 (editiert von googy am 03.09.2008 um 18:57)
@ googy
Relaiskarte die letzte |
das Thema ist jetzt zwar sehr alt aber ich schreibe mal mein Bericht dazu. Besser spät als nie.
Folgende Sachen kann ich für alle, die es nachmachen wollen feststellen.
1. Prigrammieren von µC ist einfacher als ich dachte zumindest der eigentliche "brennvorgang", das Schreiben der Firmware ist da komplexer aber wenn man was nachbauen möchte dann reicht das auch.
- das AVR-Evaluation-Board von pollin besorgen zusammenbauen und ab geht es, als Alternative kann ich auch diesen http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm empfehlen. Günstig und funktioniert gut. Am Anfang hat es seitens der Erfahreneren User so geklungen als ob der Bau eines Programmers kompliziert wäre, da sage ich nur pustekuchen, Teile bei Reichelt besorgen in fliegender Verdrahtung zusammenlöten oder auf einem Steckbrett und siehe da man hat ein Programmer für die meisten gängigen AVRs gebaut und man muss nicht unbedigt einen teuren STK500 kaufen, welcher für Hobbyzwecke völlig überdimensioniert ist (ein nettes Tutorial zum Einstieg findet man auf www.ledstyles.de, schön einfach und auch für nicht Elektroniker ganz gut erklärt)
an dieser Stelle nochmals danke an Heinz Walter Schockenbaum, dass er mir die ersten µC geflasht hat, denn damals war ich mit dem flashen noch nicht soweit
2. Im Schaltplan von Obdev wird der µC mit 3,5V versorgt der Attiny2313 braucht bei 12MHz ca. 4,5V bis 5,5V also ein 7805 dran und es funktioniert auch
3. Wenn etwas nicht funktioniert sollte man als erstes pingeligst die Verkabelung überprüfen. Beim ersten Zusammenbau habe ich die PB und PD Anschlüsse vertauscht und nicht sofort gemerkt.
also im großen und ganzen, wer wenigstens ein wenig Sinn für Elektonik hat kann eine Relaiskarte preisgünstig selber bauen. Da ich Informatik-Student bin hatte ich bereits Kontakt mit C und Assembler daher war das Schreiben einfacherer Firmwareprogramme auch nicht so wild.
Also viel Spaß beim nachbauen |
