Michael Lutz
Regensburg, 16.01.2008, 15:48 |
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung (Schaltungstechnik) |
Zur Ansteuerung eines Magnetventils (7V <1W, kurzer Impuls <1s reicht um einen Schaltzustand dauerhaft einzustellen), welches die Wasserspülung eines Urinals öffnet und durch Umpolung wieder schließt, benötige ich eure Hilfe.
Ich bin elektronischer Laie. Heute funktioniert die Wasserspülung mit einer 9V Batterie und dem Magnetventil in der Weise, dass kurz die beiden Stromleitungen des Magnetventils mit Plus- und Minuspol verbunden werden - Ventil öffnet und Wasser läuft. Zum Schließen wird das Magnetventil mit vertauschten Plus-/Minuspol widerum mit kurzem Impuls aktiviert und das Ventil schließt.
Ich bin sicher, dass es eine, wahrscheinlich einfache, Schaltung gibt, mit der ich mit einem Taster einen Startimpuls gebe und damit das Ventil öffnet (Impuls Plus/Minus an Magnetventil), und nach einer definierten Zeit (einstellbar zwischen 1 und 20 sec, wie Zeitschalter), einen umgekehrten Spannungsimpuls (nun Minus/Plus an Magnetventil) abgibt und damit das Ventil schließt.
Wer kann mir Schaltungen, Schaltpläne, ... Kontakte, Adressen vermitteln oder direkt helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael |
Harald Wilhelms
16.01.2008, 16:02
@ Michael Lutz
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung |
» Zur Ansteuerung eines Magnetventils (7V <1W, kurzer Impuls <1s reicht um
» einen Schaltzustand dauerhaft einzustellen), welches die Wasserspülung
» eines Urinals öffnet und durch Umpolung wieder schließt, benötige ich eure
» Hilfe.
» Ich bin elektronischer Laie. Heute funktioniert die Wasserspülung mit
» einer 9V Batterie und dem Magnetventil in der Weise, dass kurz die beiden
» Stromleitungen des Magnetventils mit Plus- und Minuspol verbunden werden -
» Ventil öffnet und Wasser läuft. Zum Schließen wird das Magnetventil mit
» vertauschten Plus-/Minuspol widerum mit kurzem Impuls aktiviert und das
» Ventil schließt.
» Ich bin sicher, dass es eine, wahrscheinlich einfache, Schaltung gibt, mit
» der ich mit einem Taster einen Startimpuls gebe und damit das Ventil öffnet
» (Impuls Plus/Minus an Magnetventil), und nach einer definierten Zeit
» (einstellbar zwischen 1 und 20 sec, wie Zeitschalter), einen umgekehrten
» Spannungsimpuls (nun Minus/Plus an Magnetventil) abgibt und damit das
» Ventil schließt.
» Wer kann mir Schaltungen, Schaltpläne, ... Kontakte, Adressen vermitteln
» oder direkt helfen?
» Vielen Dank für Eure Hilfe.
» Gruß
» Michael
Für Betätigung per Hand brauchst Du zwei Taster mit
Umschaltkontakt. Plus und Minus kommen jeweils an den
oberen und den unteren Kontakt, an die beiden beweg-
lichen Kontakte der beiden Taster wird die Spule ange-
schlossen. Für automatische Betätigung wird einer der
beiden Taster durch ein Relais ersetzt und dieses durch
ein zusätzliches Zeitrelais, welches man auch selbst
mit einem 555-IC bauen kann, angesteuert.
Harald |
hws
59425 Unna, 16.01.2008, 16:44
@ Michael Lutz
so etwas bauen wir - |
bei uns in der Firma. Incl. Sensor im Pinkelbecken, der diesen Zeitablauf auslöst.
Dein Teilproblem wird mit einer Schaltbrücke gelöst, die für ms einmal Spannung so rum (zum Öffen) und einmal andersrum (zum Schließen) auf das Ventil gibt.
Ventil von AK Müller? die brauchen ca 40ms Impulse.
Die eigentliche Schaltung haben wir auch für Testzwecke geändert, dass man die Spülung per Tastendruck auslösen kann - um die Urinale zu überprüfen z.B.
Falls du's kommerziell machen willst - da gibts einige Patente (von uns) die dir das Geschäft vermiesen werden.
hws |
x y
16.01.2008, 16:52
@ hws
» Dein Teilproblem wird mit einer Schaltbrücke gelöst, die für ms einmal
» Spannung so rum (zum Öffen) und einmal andersrum (zum Schließen) auf das
» Ventil gibt.
Wird wohl auch mit Halbbrücke und bipolarem Elko gehen, zumindest wenn die Zeit zwischen 'Wasser marsch' und 'Wasser stop' nicht zu lange ist. |
Michael Lutz
Regensburg, 16.01.2008, 17:39
@ hws
Hallo HWS,
da Du die Lösung zu haben scheinst. Was ist der Preis? Versandkosten?
Ich habe kein Interesse irgendetwas kommerziel nachzubauen. Ich traue mich meinen Namen hinzuzufügen, Du auch? Wie kann ich Dich kontaktieren?
Hier ist meine Email adresse: lumitz@alice-dsl.net.
Michael
» bei uns in der Firma. Incl. Sensor im Pinkelbecken, der diesen Zeitablauf
» auslöst.
» Ventil gibt.
» Ventil von AK Müller? die brauchen ca 40ms Impulse.
» Die eigentliche Schaltung haben wir auch für Testzwecke geändert, dass man
» die Spülung per Tastendruck auslösen kann - um die Urinale zu überprüfen
» z.B.
» Falls du's kommerziell machen willst - da gibts einige Patente (von uns)
» die dir das Geschäft vermiesen werden.
» hws |
Michael Lutz
Regensburg, 16.01.2008, 17:44
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
danke für Dein Rückmeldung.
Die Tasterlösung (rein mechanisch) habe ich mir bereits zusammengestellt.
Die elektronische solls aber sein. Dein Vorschlag klingt nicht zu kompliziert.Hast Du einen Schaltplan und eine Liste benötigter Bauteile?
Danke für Deine Rückmeldung.
Michael
» Für Betätigung per Hand brauchst Du zwei Taster mit
» Umschaltkontakt. Plus und Minus kommen jeweils an den
» oberen und den unteren Kontakt, an die beiden beweg-
» lichen Kontakte der beiden Taster wird die Spule ange-
» schlossen. Für automatische Betätigung wird einer der
» beiden Taster durch ein Relais ersetzt und dieses durch
» ein zusätzliches Zeitrelais, welches man auch selbst
» mit einem 555-IC bauen kann, angesteuert.
» Gruss
» Harald |
Harald Wilhelms
17.01.2008, 08:22
@ Michael Lutz
Wenn Du einen vollständig erprobten Bauplan brauchst,
kostet es auch für mich einige Zeit. Einen Schaltplan
für den 555 findest Du hier im Elko oder auch im Daten-
blatt. Den Rest musst Du schon selbst machen.
Harald |
hws
59425 Unna, 17.01.2008, 10:54
@ x y
» Wird wohl auch mit Halbbrücke und bipolarem Elko gehen, zumindest wenn die
» Zeit zwischen 'Wasser marsch' und 'Wasser stop' nicht zu lange ist.
DAS ist das Problem. Nach der normalen Spülung und einer Pause wird das Ventil nochmal für ca 1/2 Sekunde geöfnet, um den Geruchsverschluss wieder zu füllen. (von uns patentiert - Nachbau zwecklos)
In früheren Versonen gab es eine eingebaute 3,6V Li-Batterie, da musste - neben der Brücke - noch nen Kondensator parallel geladen und in Serie entladen werden, um die nötige Ventilspanung zu erreichen.
hws |
hws
59425 Unna, 17.01.2008, 11:02
@ Michael Lutz
» da Du die Lösung zu haben scheinst. Was ist der Preis? Versandkosten?
WAS suchst du denn?
Komplettes Gerät mit Elektronik, Sensor und Mechanik dürfte wohl zu teuer sein.
» Ich habe kein Interesse irgendetwas kommerziel nachzubauen.
Nur zum "Basteln" und für die heimische Toilette?
» Ich traue mich meinen Namen hinzuzufügen, Du auch?
Durch die "Verschenkaktion dürfte die inzwischen allgemein bekannt sein
(damit die automatischen Spamsammler es nicht so ganz einfach haben - für Menschen wohl lesbar)
schockenbaum (ätt) gmx (punkt) de
Wir verkaufen die nicht an Endverbraucher sondern entwicklen exclusiv für große Keramikhersteller.
Ausserdem gibt da viele Variationen: Detektion des Pinkeln über Schwimmer, Temperaturänderung im Wasser, kapazitiv .. usw.
Zusätzlich Versionen mit Batteriebetrieb, mit einer kleinen eingebauten Turbine, die den Strom aus dem fließenden Wasser macht ...
Wenn es ein Bastelprojekt privat ist, erzähl mal, was du vorhast.
hws |
