felix
14.01.2008, 21:47 |
Breakdown Voltage bei PowerMosFet (Elektronik) |
Hi zusammen,
meine Frage: Wenn man die Breakdown Voltage (Drain<->Source) bei einem PowerMosFet überschreitet und ein Strom fließt, ist der Fet dann automatisch zerstört, auch wenn der Strom die zulässigen Werte des Fets nicht überschreitet?
Gruß und vielen Dank! |
erikl
Prien, 14.01.2008, 23:14
@ felix
Breakdown Voltage bei PowerMosFet |
» Hi zusammen,
» meine Frage: Wenn man die Breakdown Voltage (Drain<->Source) bei einem
» PowerMosFet überschreitet und ein Strom fließt, ist der Fet dann
» automatisch zerstört, auch wenn der Strom die zulässigen Werte des Fets
» nicht überschreitet?
» Gruß und vielen Dank!
Nein. Allerdings sind auch die Grenzwerte für sehr kurzzeitige Überlastungen
zu beachten, sowohl was den Strom als auch die Verlustleistung betrifft. -- Gruß, erikl |
felix
15.01.2008, 08:45
@ erikl
Vielen Dank für die Antwort! |
Thomas Schaerer
15.01.2008, 13:13
@ felix
SAFE-OPERATING-AREA (Breakdown Voltage bei PowerMosFet) |
Beachte im Datenblatt das U_DS/I_D-Diagramm. Es zeigt Dir die maximale Leistung, abhaengig natuerlich von der Gehaeusetemperatur und Einschaltdauer. Das Diagramm nennt sich oft SAFE-OPERATING-AREA.
Im Gegensatz zum bipolaren Transistor hat der FET keinen Second-Breakdown, der sich in einem zweiten Knick im Diagramm auswirkt. Hier ist der FET klar im Vorteil.
Thomas  |
erikl
Prien, 15.01.2008, 13:27
@ Thomas Schaerer
Second Breakdown bei Bipolar-Transistoren |
» Im Gegensatz zum bipolaren Transistor hat der FET keinen Second-Breakdown,
» der sich in einem zweiten Knick im Diagramm auswirkt. Hier ist der FET klar
» im Vorteil.
Kommt auf die Applikation an: Den schnellen Second-Breakdown-Mechanismus von
Bipolar-Transistoren kann man z.B. dazu ausnützen, Nanosekunden-Impulse mit Sub-Nanosekunden-Anstiegszeit zu erzeugen, z.B. für Laser-Anwendungen. -- Gruß, erikl |
Thomas Schaerer
15.01.2008, 13:34
@ erikl
» » Im Gegensatz zum bipolaren Transistor hat der FET keinen
» Second-Breakdown,
» » der sich in einem zweiten Knick im Diagramm auswirkt. Hier ist der FET
» klar
» » im Vorteil.
» Kommt auf die Applikation an: Den schnellen Second-Breakdown-Mechanismus
» von
» Bipolar-Transistoren kann man z.B. dazu ausnützen, Nanosekunden-Impulse
» mit Sub-Nanosekunden-Anstiegszeit zu erzeugen, z.B. für Laser-Anwendungen.
Wie funktioniert das, falls man es in wenig Worten zum Ausdruck bringen kann? Das hat vermutlich kaum etwas mit Temeperatureffekten zu tun, oder vielleicht doch bei ultrakleinen Dimensionen?
Thomas  |
erikl
Prien, 15.01.2008, 16:58 (editiert von erikl am 15.01.2008 um 17:28)
@ Thomas Schaerer
» » Den schnellen Second-Breakdown-Mechanismus
» » von Bipolar-Transistoren kann man z.B. dazu ausnützen, Nanosekunden-Impulse
» » mit Sub-Nanosekunden-Anstiegszeit zu erzeugen, z.B. für
» Laser-Anwendungen.
» Wie funktioniert das, falls man es in wenig Worten zum Ausdruck bringen
» kann? Das hat vermutlich kaum etwas mit Temeperatureffekten zu tun, oder
» vielleicht doch bei ultrakleinen Dimensionen?
» Gruss
» Thomas
@ OP: das ist etwas off-Thema, sorry!
@ Thomas:
Nein, wir haben nur den extrem schnellen Second-Breakdown-Mechanismus von Si-Planartransistoren ausgenützt: Energiespeicher-Kondensator wird rel. langsam auf eine Spannung in Richtung oberhalb der Uce0-Durchbruchspannung aufgeladen. Beim Erreichen bricht der Transistor (B-E kurzgeschlossen) durch - erst über Uce0, geht dann aber sofort in den Second-Breakdown, der Kondensator entlädt sich über ihn. Dieser Impuls wird kapazitiv auf eine einigermaßen angepasste Leitung ausgekoppelt - wir verwendeten doppelt-Kupfer-kaschiertes PCB geigneter Breite (für die Widerstandsanpassung) und Länge (für die gewünschte Impulslänge, ca. 10 cm/ns); Transistor, Auskoppelkondensator und Laserdiode direkt daran gelötet.
Bei guter Widerstandsanpassung (Transistor-Breakdown, Leitung und Diode, Größenordnung einige Ohm) erhält man damit schöne rechteckige ns-Impulse (wir bekamen bei ca. 7cm*30cm PCB etwa 3ns lange Impulse mit einer Anstiegs- und (nahezu) auch Abfallzeit von 350ps - aber das war die des Oszis ). Die schnelle Abfallzeit bekommt man natürlich nur bei guter Anpassung Leitung - Diode. Die Wiederholfrequenz war nur im unteren kHz-Bereich, das hat der TO3-Transistor ausgehalten. Und die Laserdiode auch!  -- Gruß, erikl |
Thomas Schaerer
15.01.2008, 17:16
@ erikl
» @ Thomas:
» Nein, wir haben nur den extrem schnellen Second-Breakdown-Mechanismus von
» Si-Planartransistoren ausgenützt: Energiespeicher-Kondensator wird rel.
» langsam auf eine Spannung in Richtung oberhalb der
» Second-Breakdown-Durchbruchspannung aufgeladen. Beim Erreichen bricht der ..... .... ... .. .
Vielen Dank fuer die Beschreibung. Ich verstehe zwar von was Du schreibst, trotzdem liegt es weit oberhalb von dem was ich in der Elektronik beherrsche.
Thomas  |
erikl
Prien, 15.01.2008, 17:26
@ Thomas Schaerer
... Elektronik beherrsche |
» ... trotzdem liegt es weit oberhalb von dem
» was ich in der Elektronik beherrsche.
» Gruss
» Thomas
Nein, das nehm' ich Dir jetzt wirklich nicht ab!  -- Gruß, erikl |
