PhilippNrX
14.01.2008, 20:20 |
Mindeststrom/ DC-Wandler selbst gebaut (Elektronik) |
Nabend!
Wie isses denn so?..
Naja, ich habe mal eine kleine Frage.
Wo steht eigentlich der Mindeststrom für Transistoren in den jeweiligen Datenblättern?
Ich habe mir am PC eine Schaltung für einen DC/DC-Wandler gebastelt. Aber der Multivibrator tuts in der Realität einfach nicht bei 1V Eingangsspannung, und dabei war ich mit den Widerständen schon recht großzügig beim Nachbau.
In der Simulation geht alles ohne Probleme.
Ich bekomme teilweise einen Wirkungsgrad von 70% mit 10kOhm-, und 50% mit 500Ohm-Verbraucher heraus. Kann das sein? Ich weiß es gibt ICs... Wo liegt denn bei denen der Wirkungsgrad???
MfG Philipp |
Wirkungsgrad
14.01.2008, 20:24
@ PhilippNrX
Mindeststrom/ DC-Wandler selbst gebaut |
» Wo steht eigentlich der Mindeststrom für Transistoren in den jeweiligen
» Datenblättern?
» Ich habe mir am PC eine Schaltung für einen DC/DC-Wandler gebastelt. Aber
» der Multivibrator tuts in der Realität einfach nicht bei 1V
» Eingangsspannung, und dabei war ich mit den Widerständen schon recht
» großzügig beim Nachbau.
meinst wohl die Mindestspannung? Siliziumtransistorschaltungen mit 1V geht nicht - eventuell mit GE Transistoren klappt es noch bei gefinkeltem Aufbau
» In der Simulation geht alles ohne Probleme.
schei... Software
» Ich bekomme teilweise einen Wirkungsgrad von 70% mit 10kOhm-, und 50% mit
» 500Ohm-Verbraucher heraus. Kann das sein? Ich weiß es gibt ICs... Wo liegt
» denn bei denen der Wirkungsgrad???
je nach Schaltung und Aufwand und Aufgabenstellung bis 90% |
x y
14.01.2008, 20:25
@ PhilippNrX
» Datenblättern?
Nirgends. Und das könnte welche Ursache haben?
Schaltbild? |
x y
14.01.2008, 20:27
@ Wirkungsgrad
» Siliziumtransistorschaltungen mit 1V geht
» nicht
Ach? Da halten sich aber die Transistoren nicht dran. Ich bau die auch einen Oszillator, der mit 50mV Versorgungsspannung noch bestens läuft, und mit Siliziumtransistor. |
Thomas Schaerer
15.01.2008, 13:26
@ x y
50 Millivolt versus Null Volt! :-))) |
» » Siliziumtransistorschaltungen mit 1V geht
» » nicht
» Ach? Da halten sich aber die Transistoren nicht dran. Ich bau die auch
» einen Oszillator, der mit 50mV Versorgungsspannung noch bestens läuft, und
» mit Siliziumtransistor.
Und das funktioniert wohl in der Naehe eines starken Radiosenders, wo die Schaltung mit etwas Glueck parasitaer HF-Spannung gleichrichtet.
Nein, ehrlich, zeig mal wie die Schaltung funktioniert mit 50 mvDC.
Ich habe mal einen Radiosender mit Roehren ohne Anodenspannung realisiert und weit herum gesendet. Ein Mysterium das >45 Jahre bis zur Entmystifizierung dauerte. Dann kam die Erloesung. Mehr dazu hier:
"Anodenspannung Null"
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm
Siehe fast ganz unten im Kapitel "Nachtrag: Radioempfang mit 0 V Anodenspannung".
Thomas  |
x y
15.01.2008, 14:25
@ Thomas Schaerer
» Nein, ehrlich, zeig mal wie die Schaltung funktioniert mit 50 mvDC.
Ooch, depletion J-FET (oder auch MOSFET) in Meißner-Schaltung geht ganz prima. |
PhilippNrX
18.01.2008, 14:42
@ x y
Ahh, besser spät als nie...
Wie berechne ich mir denn den passenden Spannungsteiler bei einem Transistor, also nicht das Verhältnis sondern die Größe eines Widerstands?
Der Verstärkungsfaltor hängt ja auch vom Basisstrom ab. Wie sieht denn der Kurvenverlauf des Verstärkungsfaktors in Abhängigkeit des Basisstroms aus (eher log, lin,...)?
Mein Problem mit dem Multivibratorzeugs hat sich schon erübrigt. Also ich sags mal so, es lag eher nicht an der Sorftware...
Gruß Philipp
Und Danke natürlich |
