sven.hoff
14.01.2008, 17:46 |
Philips PM3262 Oszilloskop defekt (Elektronik) |
ich habe mir ein gebrauchtes Philips PM3262 Oszilloskop gekauft und schon nach kurzem Betrieb hat es ein knisterndes Geräusch gemacht und die Kurve war nicht mehr zu sehen (Der Strahl ist jetzt nicht mehr auf dem Schirm aber anscheinend weiter unten, da ich den Lichtschein noch sehen kann). Bevor dieses Geräusch kam war der Strahl auch nur recht weit unten sichtbar und ließ sich nicht weiter nach oben justieren. Ich habe gelesen, dass es an einer defekten Gleichrichterbrücke oder einem defekten hochohmigen Widerstand oder ausgetrocknetem Kondensatoren liegen könnte.
Das Gerät hat, bevor ich es in Betrieb nahm einige Zeit gestanden und wurde nicht benutzt.
Ich bin nun etwas ratlos.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Oder hat jemand einen Schaltplan oder kann jemand sowas reparieren?
Für hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sven |
sven.hoff
15.01.2008, 09:46
@ sven.hoff
Philips PM3262 Oszilloskop defekt |
ich habe mir jetzt den Schaltplan und das Manual besorgt. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben wo ich am besten anfange zu suchen, oder evtl. ist es ja auch ein bekanntes Problem?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Sven |
x y
15.01.2008, 10:35
@ sven.hoff
» ich habe mir jetzt den Schaltplan und das Manual besorgt. Vielleicht kann
» mir jemand noch einen Tipp geben wo ich am besten anfange zu suchen
Vertikalendstufe, und dann rückwärts bis zum Eingangsverstärker. |
Jüwü
Würzburg, 15.01.2008, 10:59
@ sven.hoff
» mir jemand noch einen Tipp geben wo ich am besten anfange zu suchen, oder
» evtl. ist es ja auch ein bekanntes Problem?
» Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
» Gruß Sven
auf jeden Fall im Y-Verstärker wie xy schon sagte. |
sven.hoff
15.01.2008, 12:04
@ Jüwü
vielen Dank für eure Antworten!
kann mir jemand sagen was bei so einem Verstärker in der Regel kaputt geht?
Danke und Gruß Sven |
x y
15.01.2008, 12:10
@ sven.hoff
» kann mir jemand sagen was bei so einem Verstärker in der Regel kaputt
» geht?
Es gibt der Möglichkeiten viele. Schau erstmal nach den Versorgungsspannungen, dann nach den Endstufentransistoren. Und es gibt ja noch die 'Üblichen Verdächtigen': Elkos, ausgetrocknet. |
Jüwü
Würzburg, 15.01.2008, 13:16
@ x y
» » kann mir jemand sagen was bei so einem Verstärker in der Regel kaputt
» » geht?
» Es gibt der Möglichkeiten viele. Schau erstmal nach den
» Versorgungsspannungen, dann nach den Endstufentransistoren. Und es gibt ja
» noch die 'Üblichen Verdächtigen': Elkos, ausgetrocknet.
Da der Y-Verstärker immer symmetrisch versorgt wird aber aus mehreren Stufen besteht kann man durch Unterbrechen der einzelnen Stufen zumindest den Fehler einkreisen. Den Eingang der "offenen" Stufe immer an GND.
Kannst du das Schaltbild mir zukommen lassen? (E-Mail) |
sven.hoff
15.01.2008, 20:00
@ Jüwü
» Kannst du das Schaltbild mir zukommen lassen? (E-Mail)
ja das kann ich machen, sobald das Manual bei mir ist, ich warte noch da es per Post kommt. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Sven |
Wyss Hans
PY-1209 Asuncion, 16.07.2008, 16:37
@ sven.hoff
» » Kannst du das Schaltbild mir zukommen lassen? (E-Mail)
» ja das kann ich machen, sobald das Manual bei mir ist, ich warte noch da
» es per Post kommt. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
» Gruß Sven
Hi, Sven!
Auch ich habe ein Scope von Philips, ein PM 3262 das seit 9 Monaten defekt ist.
Leider hat mir die Philips Service Center kein Mail geschickt mit den Angaben, wo man/frau in Argentinien ein Scope reparieren lassen kann und wo es Bestandteile gibt.
Daher möchte ich Dich fragen, wo hast Du das Manual und den Schaltplan gekauft?
Und wo die Bestandteile??
Hoffe auf Deine Antwort.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Wyss Hans |
