Magnus Blomen
Krefeld, 14.01.2008, 15:57 |
Lichtschranke mit CD Player verbinden... (Elektronik) |
Hallo ins Forum des Elektonik Kompendiums,
ich möchte für einen Karnevalsgag einen CD Player mit einer Lichtschranke koppeln. Die Idee ist, dass wenn man durch die Lichtschranke läuft ein Spannungsimpuls abgesetzt wird, der die Play Taste eines CD Players auslöst...-so der plan- Gibt es dafür eine fertige Lösung?
Mir ist bekannt, dass Lichtschranken einen Transistor beim durchschreiten schalten lassen und ein Relais den Spannungspuls vergrößert. Da die Spannun g aber zu groß ist, müsste ich diese wider verkleinern... Spannungsteiler???
Wäre es nicht möglich die Spannung direkt am Transistor abzugreifen?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar..
Gruß Magnus |
Zwinkerle
14.01.2008, 16:17
@ Magnus Blomen
Lichtschranke mit CD Player verbinden... |
» Wäre es nicht möglich die Spannung direkt am Transistor abzugreifen?
Die Emitter-Kollektor-Strecke kann einem Play-Taster direkt parallelgeschalten werden. Allerdings muss man dazu den Stromlaufplan des CD-Players kennen.
Alternativ einen Schließer des Relais' zum Taster paralellschalten. -- Don't feed Trolls!!! |
Elektronix
14.01.2008, 16:19 (editiert von Elektronix am 14.01.2008 um 16:20)
@ Magnus Blomen
» Hallo ins Forum des Elektonik Kompendiums,
» ich möchte für einen Karnevalsgag einen CD Player mit einer Lichtschranke
» koppeln. Die Idee ist, dass wenn man durch die Lichtschranke läuft ein
» Spannungsimpuls abgesetzt wird, der die Play Taste eines CD Players
» auslöst...-so der plan- Gibt es dafür eine fertige Lösung?
Vermutlich nicht, kenne jedenfalls keine.
» Mir ist bekannt, dass Lichtschranken einen Transistor beim durchschreiten
» schalten lassen und ein Relais den Spannungspuls vergrößert. Da die
» Spannun g aber zu groß ist, müsste ich diese wider verkleinern...
» Spannungsteiler???
1. Ein Relaisschalter prellt, damit kannst Du einen CD-Player nicht vernünftig schalten. Der Schalter muß entprellt werden.
2. Ein- Spannungsteiler reicht nicht, weil die abgegriffene Spannung beim Einschalten einbricht. Besser eine Spannungsstabilisierung per Z-Diode oder eine einfache Transistor-Spannungsquelle.
Ohne Zusatzbeschaltung nicht.
» Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar..
» Gruß Magnus
Vor allem solltest Du erstmal herausfinden, an welche Kontakte Du das Ding anlöten willst.
Du solltest auch beachten, daß das CD-Laufwerk ein paar Sekunden zum Anlaufen braucht. Wenn zu viele Leute da durch gehen, und der Player dauernd stoppt und startet, macht das nicht viel Sinn. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
melcher
14.01.2008, 16:26
@ Magnus Blomen
Hi magnus,
die beste lösung ist es am ausgang der lichtschranke
einen optokoppler einzusetzen.
Zum einen sind lichtschranke und player
elektrisch voneinander getrennt
zum anderen kann der transistor im optokoppler
dirket mit der play-taste verbunden werden
gruss melcher |
Magnus Blomen
14.01.2008, 18:07
@ melcher
» Hi magnus,
» die beste lösung ist es am ausgang der lichtschranke
» einen optokoppler einzusetzen.
» Zum einen sind lichtschranke und player
» elektrisch voneinander getrennt
» zum anderen kann der transistor im optokoppler
» dirket mit der play-taste verbunden werden
» gruss melcher
... Ähm also ich hab zwar Ahnung von Elektrotechnik und ich kann auch was mit basis kollektor und emitter anfangen, aber optokoppler sind mir völlig fremd... Ich hab grade mal beim großen Reic*** geschaut und die Optokoppler dort haben bezeichnungen, wie 4 N 25 CNX 26 A. Kann mir jemand mal die Bedeutung nahe bringen?
Gebe ich dann die volle Spannung des schaltenden Relias auf den Optokoppler oder lasse ich das Relais weg und tausche dieses gegen den besagten opotokoppler aus? Zum anschluss; es handelt sich um einen alten Yamaha cd player, welcher einen play taster hat, der einfach 2 drähte hat, die mechanisch mit einander verbunden werden. Zum test habe ich einfach mal die kontakte abgelötet und aneinandergehalten und die cd fägt dann an zu spielen.(gemessene spannung ca 1-1,5 v - multimeter)
gruß Magnus |
Jüwü
Würzburg, 15.01.2008, 01:25
@ Magnus Blomen
» Gruß Magnus
Hast du eine fertige Lichtschranke? Wenn JA, hat diese einen Relaisausgang, wenn JA schalte diesen parallel zur Playtaste - für den STOP mußt du aber selbst sorgen
Lichtschranken gibts bei der Apotheke mit dem großen "C" aber sonst in den besser sortierten Fachgeschäften. |
