loefchen
14.01.2008,
13:30
Messbereichsumschaltung (Schaltungstechnik)
Folgende Problematik:
Ich habe ein Digital-Voltmeter mit 3-1/2-telligem Display.
es ist für messspannungen von 0-199,9 mV ausgelegt.
Ich möchte nun mittels verschiedener Widerstände (Werte stehen im Datenblatt) verschiedene Messbereiche haben.
0.000 - 1.999 V
2.00 - 19.00 V
20.0 - 30.0 V (Maximalspannung meines Netzgerätes)
Wie kann ich diese Bereiche, am besten mittels Zenerdioden und Transistoren automatisch nach anliegender Spannung verstellen? Wichtig wäre auch dass nicht nur der Widerstand verändert wird sondern auch der Dezimalpunkt versetzt wird...
MfG, loefchen
Harald Wilhelms(R)
14.01.2008,
13:40
@ loefchen
» Folgende Problematik:
» Ich habe ein Digital-Voltmeter mit 3-1/2-telligem Display.
» es ist für messspannungen von 0-199,9 mV ausgelegt.
» Ich möchte nun mittels verschiedener Widerstände (Werte stehen im
» Datenblatt) verschiedene Messbereiche haben.
» 0.000 - 1.999 V
» 2.00 - 19.00 V
» 20.0 - 30.0 V (Maximalspannung meines Netzgerätes)
» Wie kann ich diese Bereiche, am besten mittels Zenerdioden und
» Transistoren automatisch nach anliegender Spannung verstellen? Wichtig
» wäre auch dass nicht nur der Widerstand verändert wird sondern auch der
» Dezimalpunkt versetzt wird...
Wenn Du die Standardschaltung 7106 verwendest, so hat
dieser Ausgänge für Überlast und Unterlast. Diese
können dann einen Auf-Abwärtszähler steuern und dieser
wiederum CMOS-Schalter für die Vorwiderstände. Die
Dezimalpunkte von LCD-Anzeigen kannst Du über ExOr-
Gatter ansteuern.
Harald
x y
14.01.2008,
13:47
@ Harald Wilhelms
» Wenn Du die Standardschaltung 7106 verwendest, so hat
» dieser Ausgänge für Überlast und Unterlast. Diese
» können dann einen Auf-Abwärtszähler steuern und dieser
» wiederum CMOS-Schalter für die Vorwiderstände. Die
» Dezimalpunkte von LCD-Anzeigen kannst Du über ExOr-
» Gatter ansteuern.
Und das steht alles im Datenblatt bzw den AppNotes zum ICL7106, siehe Intersil oder Maxim.
loefchen
14.01.2008,
14:21
@ x y
» » Wenn Du die Standardschaltung 7106 verwendest, so hat
» » dieser Ausgänge für Überlast und Unterlast. Diese
» » können dann einen Auf-Abwärtszähler steuern und dieser
» » wiederum CMOS-Schalter für die Vorwiderstände. Die
» » Dezimalpunkte von LCD-Anzeigen kannst Du über ExOr-
» » Gatter ansteuern.
» Und das steht alles im Datenblatt bzw den AppNotes zum ICL7106, siehe
» Intersil oder Maxim.
Etwa das in der Anlage? Ich glaube es ist sogar ein 7107-Chip an der LED-Anzeige...
loefchen
14.01.2008,
16:42
@ loefchen
also ich hab das nochmal durchgesehen und die gesamtschaltung ist doch recht aufwändig...
ich löse das ganze jetzt indem ich das netzgerät in drei spannungsbereichen umschaltbar mache...
0.000 - 1.999 V
0.00 - 19.99 V
0.0 - 30.0 V
das löse ich mittels stufenschalter, ist vermutlich das einfachste...
