campus
14.01.2008,
10:37
Verpoldiode bei LM2576 (Elektronik)
Hi,
ich benutze den Abwärtz-Wandler LM2576 gerade und möchte eine Verpoldiode einsetzen. LM2576 ist ein 3A Wandler. Muß man Dioden einsetzen, die 3A durchfliessen lassen können? Meine 1N4148 hat den Forward Current nur von 150 mA!
Ciao
Zwinkerle(R)
14.01.2008,
11:25
@ campus
» ich benutze den Abwärtz-Wandler LM2576 gerade und möchte eine Verpoldiode
» einsetzen.
Welcher Hersteller?
Welche Spannungsversion?
Ich vermute du willst die Diode vor dem Eingang 1 schalten. Dann muss die Diode den Strom natürlich abkönnen, eher größer auslegen.
Don't feed Trolls!!!
hws(R)
59425 Unna,
14.01.2008,
14:34
@ Zwinkerle
» Ich vermute du willst die Diode vor dem Eingang 1 schalten. Dann muss die
» Diode den Strom natürlich abkönnen, eher größer auslegen.
Bei einem Abwärts SCHALTwandler ist allerdings der Eingangsstrom kleiner als der Ausgangsstrom.
In der Größenordnung: Iein/Iaus ~ Uaus/Uein. Nicht ganz, da der Wandler natürlich auch Verluste hat.
hws
Jüwü(R)
Würzburg,
15.01.2008,
01:48
@ campus
» Hi,
» einsetzen. LM2576 ist ein 3A Wandler. Muß man Dioden einsetzen, die 3A
» durchfliessen lassen können? Meine 1N4148 hat den Forward Current nur von
» 150 mA!
» Ciao
Leistungsfähige Diode (z.B. BY255) in Sperrrichtung parallel zum Eingang davor noch eine Schmelzsicherung in Reihe mit über der max. Belastung der nachfolgenden Schaltung einbauen -> Falsch gepolt -> Diode leitet (leidet auch etwas:-D ) -> Sicherung durch.
1N4148 verglüht bei 3Amp bevor sie etwas schützt.
GB
21.01.2008,
10:05
@ campus
» Meine 1N4148 hat den Forward Current nur von
» 150 mA!
in den meisten Fällen ist der Einschaltimpuls das limitierende bei der Diode. Selbst wenn die den max. Strom von 1,2 * Vout/Vin * Iload überlebt.
Stromimpuls = Vin / ESR(Cin).
Beispiel bei einer Anwendung von mir mit (vergleichbaren) LM2672 und Low-ESR-Elko am Eingang:
Ausgangsstrom 250mA, Ausgangsspannung 5V, Eingangsspannung 24V
Einschaltpeak = 24V / 0,3Ohm = 80A!
Diode LL4448 (SMD-Version der 1N4448 = 1N4148 mit Sperrspannung von 80V) -> Diode nach dem ersten Einschalten tot!
Gregor
