Simon
13.01.2008, 20:37 |
Temperaturanzeige Schaltung (Schaltungstechnik) |
ich brauche eine einfache Schaltung, die mir die Temperatur eines Fühlers (Kaltleiter) mit 4 oder 5 LEDs anzeigt. Also praktisch eine LED-Temperaturskala und je nach Temperatur leuchtet eine mehr oder weniger.
Geht das überhaupt?
Braucht man unbedingt einen IC?
Danke für alle Antworten!
Gruß |
Zwinkerle
13.01.2008, 20:46
@ Simon
Temperaturanzeige Schaltung |
» ich brauche eine einfache Schaltung, die mir die Temperatur eines Fühlers
» (Kaltleiter) mit 4 oder 5 LEDs anzeigt.
Und was hast du schon gefunden?
» Geht das überhaupt?
Ja
» Braucht man unbedingt einen IC?
Nein, diskret geht auch, aber umfangreicher. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
13.01.2008, 21:57
@ Simon
» (Kaltleiter) mit 4 oder 5 LEDs anzeigt. Also praktisch eine
» LED-Temperaturskala und je nach Temperatur leuchtet eine mehr oder
» weniger.
Kein Problem. Vier LEDs: LM339, bis zehn LEDs LM3914.
Nö, aber das würde man bestenfalls zu Lehrzwecken ohne lösen. |
Simon
13.01.2008, 23:13
@ x y
» » ich brauche eine einfache Schaltung, die mir die Temperatur eines
» Fühlers
» » (Kaltleiter) mit 4 oder 5 LEDs anzeigt. Also praktisch eine
» » LED-Temperaturskala und je nach Temperatur leuchtet eine mehr oder
» » weniger.
» » Geht das überhaupt?
» Kein Problem. Vier LEDs: LM339, bis zehn LEDs LM3914.
» » Braucht man unbedingt einen IC?
» Nö, aber das würde man bestenfalls zu Lehrzwecken ohne lösen.
Also erstmal danke für die schnelle Antwort.
Nur spukt www.conrad.de keinen LM3914 aus undLM339 weiß ich nicht welchen ich konkret nehmen soll.
Kann mir eine vielleicht die Artikelnummer von Conrad oder einem anderen Shop sagen? |
x y
13.01.2008, 23:39
@ Simon
» Nur spukt www.conrad.de keinen LM3914 aus undLM339 weiß ich nicht welchen
» ich konkret nehmen soll.
Das sind eigentlich 08/15-Teile, aber in deinem Fall wirds auch ein (oder zwei) LM324 tun.
» Kann mir eine vielleicht die Artikelnummer von Conrad oder einem anderen
» Shop sagen?
Wie wärs mit Reichelt? Oder hast du eine Conrad Filiale um die Ecke? |
troniker
14.01.2008, 00:36 (editiert von troniker am 14.01.2008 um 00:41)
@ Simon
Komisch! Ich hab jede Menge bei Conrad gefunden.
Versuchs mal in der Suche mit "LM 339" bzw. "LM 3914".
Aber die Preise treiben mir echt die Tränen in die Augen.  |
Simon
14.01.2008, 15:44
@ troniker
» » Nur spukt www.conrad.de keinen LM3914 aus undLM339 weiß
» Komisch! Ich hab jede Menge bei Conrad gefunden.
» Versuchs mal in der Suche mit "LM 339" bzw. "LM 3914".
» Aber die Preise treiben mir echt die Tränen in die Augen.
Ahh danke, getrennt geschrieben kommt mehr! ^^
Perfekt DANKE! |
