Rainer
13.01.2008,
15:10
Solarzelle direkt belasten (Elektronik)
habe eine ein Solarpanel (10 W, 19,2 V, 600 mA). Damit lade ich über einen Solarregler meine Autobatterie ...
Nun würde ich auch gerne das Teil mit zum Picknicken nehmen und damit meinen PPC laden/betreiben bzw. mein Handy laden oder ein kleines Radio betreiben, etc. Habe aber mal gelesen, dass man Solarzellen nie "direkt" belasten darf. Was heißt nun eigentlich direkt belasten? Kann ich mein Handy oder den PPC daran betreiben oder ist das ein direkt belasten. Was passiert, wenn ich eine Solarzelle direkt belaste?
Danke für alle Antworten
Gruß Rainer
Zwinkerle(R)
13.01.2008,
17:15
@ Rainer
» Habe aber mal gelesen, dass man Solarzellen nie "direkt"
» belasten darf.
Wo hast du das gelesen? Natürlich kann man die auch direkt belasten. Allerdings wirst du keine Freude daran haben, eine Wolke und....
Nimm einen Bollerwagen für den Akku mit und lade mit handelsüblichen Ladegeräten für die Autosteckdose deine Geräte. Dürfte der einzig sinnvolle Weg sein.
Don't feed Trolls!!!
frick
13.01.2008,
17:26
@ Rainer
» habe eine ein Solarpanel (10 W, 19,2 V, 600 mA).
Das sind "Sptitzenwerte", bei voller Sonneneinstrahlung. Die Werte wirst du nie erreichen.
» passiert, wenn ich eine Solarzelle direkt belaste?
Deine Solarzelle liefert keine konstante Energie, d.h. es gibt Spannungsschwankungen am Ausgang. Für einen "sensiblen Verbraucher" z.B. für ein Handy kann das zerstörerisch sein. Du musst zuerst deine Solarenergie stabilisieren (Z.B durch Spg.regler).
Viel Erfolg
Rainer
13.01.2008,
17:48
@ frick
erstmal danke für die Antwort. Ich habe für den PPC + Handy einen Auto(12V)Adapter. Mit dem wird die für das Handy passende Spannung erzeugt. Den Hänge ich nun zwischen Solarzelle und Handy. Ist das OK so? Funktionieren tut es ... habe es probiert. Das Handy lädt.
Frage mich nur ob das eine direkte Belastung für die Solarzelle ist.
Was ist mit den Spannungsschwankungen? Sollte die der Handy-Auto-Adapter nicht "bereinigen und passend trimmen" ... ?
Viele Grüße
Rainer
» » habe eine ein Solarpanel (10 W, 19,2 V, 600 mA).
» Das sind "Sptitzenwerte", bei voller Sonneneinstrahlung. Die Werte wirst
» du nie erreichen.
» » passiert, wenn ich eine Solarzelle direkt belaste?
» Deine Solarzelle liefert keine konstante Energie, d.h. es gibt
» Spannungsschwankungen am Ausgang. Für einen "sensiblen Verbraucher" z.B.
» für ein Handy kann das zerstörerisch sein. Du musst zuerst deine
» Solarenergie stabilisieren (Z.B durch Spg.regler).
» Viel Erfolg
frick
13.01.2008,
18:50
@ Rainer
Nein. das wäre dann keine "direkte Belastung". Dein Hädy-Adapter ist schon richtig dafür ausgelegt.
P.S. Übrigens, sind die 19,2 V - Leerlaufspannung.
Harald Wilhelms(R)
14.01.2008,
08:03
@ Rainer
» Ich habe für den PPC + Handy einen
» Auto(12V)Adapter. Mit dem wird die für das Handy passende Spannung
» erzeugt. Den Hänge ich nun zwischen Solarzelle und Handy. Ist das OK so?
» Funktionieren tut es ... habe es probiert. Das Handy lädt.
» Was ist mit den Spannungsschwankungen? Sollte die der Handy-Auto-Adapter
» nicht "bereinigen und passend trimmen" ... ?
Das klappt wohl nur deshalb, weil diese Handy-Autoadapter
meist auch für 24V geeignet sind. Andere 12V-Lade-
schaltungen sind da möglicherweise empfindlicher.
Harald
