Zacki
13.01.2008, 12:28 |
LED-Anzeige (Elektronik) |
Hallo Experten. Ich benötige eine Schaltung mit der ich Zahlen auf einer LED-Anzeige darstellen kann. Beispiel. Am punkt A gibt einer per Zahlenfeld eine dreistellige Zahl ein und an Punkt B kann man diese ablesen. Aber kommt mir bitte bitte nicht mit einem ATMEGA16 oder ähnlichen. Davon hab ich erst recht keine Ahnung. Währe für jede Hilfe dankbar! |
ElektroNick
13.01.2008, 12:57
@ Zacki
LED-Anzeige |
» Hallo Experten. Ich benötige eine Schaltung mit der ich Zahlen auf einer
» LED-Anzeige darstellen kann. Beispiel. Am punkt A gibt einer per
» Zahlenfeld eine dreistellige Zahl ein und an Punkt B kann man diese
» ablesen. Aber kommt mir bitte bitte nicht mit einem ATMEGA16 oder
» ähnlichen. Davon hab ich erst recht keine Ahnung. Währe für jede Hilfe
» dankbar!
Dazu brauchst du in erster Linie einen Treiber-Baustein. Für LED 7-Seg.-Anzeigen kannst du zB. den 4026 nehmen. An dem IC kannst du dann deine Anzeige anschließen. Das IC verfügt über einen Takteingang - und bei jedem Takt zählt dieser Dezimalzähler um eins weiter.
Für Einzelheiten siehst du besser im Datenblatt nach.
lg, Nick |
x y
13.01.2008, 13:44
@ Zacki
LED-Anzeige |
» ablesen.
Und die Entfernung zwischen den Punkten? Massiver Stahlbeton, ein See/Meer, oder der intergalaktische Raum dazwischen?
» Aber kommt mir bitte bitte nicht mit einem ATMEGA16 oder
Sich das anzueigenen wird generell ausgeschlossen... |
hws
59425 Unna, 13.01.2008, 17:05
@ Zacki
dann wirds wohl nix ... |
» .. Aber kommt mir bitte bitte nicht mit einem ATMEGA16 ..
Auch kein PIC oder anderer(einfacher) µC ?
Als Schaltung mit 2 IC's und 5 Widerständen ist sowas nicht machbar.
Mit nem IC-Grab wäre das evtl möglich, nur wird das keiner machen, da die µC Methode einfacher ist.
Und du selbst wirst so eine Schaltung wohl nicht entwerfen können.
Hoffnung: Pollin oder anderer Restpostenverwerter hat zufällig so eine "Baueinheit".
hws |
x y
13.01.2008, 17:12
@ hws
» Als Schaltung mit 2 IC's und 5 Widerständen ist sowas nicht machbar.
21 Schalter und Widerstände, und die Anzeige natürlich... |
hws
59425 Unna, 13.01.2008, 17:41
@ x y
» 21 Schalter und Widerstände, und die Anzeige natürlich...
Ich hab zwar verstanden, was du damit meinst - ABER das "Eintippen einer 3stelligen Zahl" ist diese Schaltermethode wohl nicht?
hws |
x y
13.01.2008, 18:38
@ hws
» » 21 Schalter und Widerstände, und die Anzeige natürlich...
» Ich hab zwar verstanden, was du damit meinst - ABER das "Eintippen
» einer 3stelligen Zahl" ist diese Schaltermethode wohl nicht?
Alles eine Frage der Schalterwahl. |
Zacki
13.01.2008, 20:11
@ x y
Na wie auch immer, hat jemand einen brauchbaren Vorschlag wie ich das mit nem µ hinbekomme. Allerdings verstehe ich davon fast nichts. Also sollte einfach gehalten sein. |
x y
13.01.2008, 20:19
@ Zacki
» Na wie auch immer, hat jemand einen brauchbaren Vorschlag wie ich das mit
» nem µ hinbekomme. Allerdings verstehe ich davon fast nichts. Also sollte
» einfach gehalten sein.
Wie wärs denn auf die heute Nachmittag gestelle Frage einzugehen? |
Zacki
14.01.2008, 11:26
@ x y
LED-Anzeige |
» Und die Entfernung zwischen den Punkten? Massiver Stahlbeton, ein
» See/Meer, oder der intergalaktische Raum dazwischen?
» Sich das anzueigenen wird generell ausgeschlossen...
Sichtverbindung und einmal Holzschuppen und ein Ziegelbau. Aneignen, warum nicht. Ich bezweifle aber das ich bis Mai (wo das fertig sein soll) das ganze programmieren gelernt habe. Ich habe mich schon ein wenig damit auseinander gesetzt. Aber sind nach wie vor böhmische Dörfer für mich. |
x y
14.01.2008, 11:44
@ Zacki
LED-Anzeige |
» Sichtverbindung und einmal Holzschuppen und ein Ziegelbau.
Und in Metern? |
Zacki
15.01.2008, 07:41
@ x y
LED-Anzeige |
» » Sichtverbindung und einmal Holzschuppen und ein Ziegelbau.
» Und in Metern?
Das sind etwa 40 Meter ! |
x y
15.01.2008, 10:32
@ Zacki
LED-Anzeige |
» Das sind etwa 40 Meter !
Also für einfache Funkmodule auch nichts mehr.
Nimm fertig konfektionierte Leitungen mit 25 Adern, gibts mit Stecker/Kupplung in 7m Länge für etwa EUR 4,-. Weil die doch recht dünne Adern haben nimmt man dann im Display noch Treiber (ULN2003/2803), und platziert auch dort die Stromversorgung. Am Bedienpult nimmt man drei zwölfstufige Drehschalter, und einen Satz Dioden (1N4148) zur Codierung der dargestellten Zeichen. Evtl dann noch einen Schalter, der das Display erst freigibt, wenn die richtige Zahl eingestellt ist. |
