Jan
13.01.2008,
00:08
Transistor als Demodulator (Schaltungstechnik)
auf welche weise muss ich denn den arbeitspunkt einstellen damit ein amplitudenmoduliertes signal von einem transistor verstärkt und gleichzeitig auch demoduliert wird
jan
J.R.(R)
13.01.2008,
00:17
@ Jan
Hallo Jan,
» auf welche weise muss ich denn den arbeitspunkt einstellen damit ein
» amplitudenmoduliertes signal von einem transistor verstärkt und
» gleichzeitig auch demoduliert wird
Es kommt weniger auf den Arbeitspunkt als auf die Signalstärke an. Das Signal muß so stark sein, dass der Transistor in den nicht linearen Bereich kommt. Bei schwachen Signalen läßt sich das nicht mehr über die Arbeitspunkteinstellung erreichen.
Jörg
Jan
13.01.2008,
00:24
@ J.R.
Also wie ist das dann bei einem audion. das ist mir überhaupt nicht klar. in welchen bereich muss das denn dann eingestellt werden. ich habe ein paar schaltungen gesehen mit spannungsgegenkopplung. und der widerstand zwischen kollektor und basis war immer um die 1M Ohm.
jan
J.R.(R)
13.01.2008,
01:05
@ Jan
» in welchen bereich muss das denn dann eingestellt werden. ich habe ein
» paar schaltungen gesehen mit spannungsgegenkopplung. und der widerstand
» zwischen kollektor und basis war immer um die 1M Ohm.
Die Gegenkopplung dient nur der Stabilisierung des Arbeitspunktes. Bei einem einfachen Audion muß nichts eingestellt werden. Du brauchst nur ein genügend starkes HF-Signal.
Jörg
Jüwü(R)
Würzburg,
13.01.2008,
01:23
@ J.R.
» » in welchen bereich muss das denn dann eingestellt werden. ich habe ein
» » paar schaltungen gesehen mit spannungsgegenkopplung. und der widerstand
» » zwischen kollektor und basis war immer um die 1M Ohm.
» Die Gegenkopplung dient nur der Stabilisierung des Arbeitspunktes. Bei
» einem einfachen Audion muß nichts eingestellt werden. Du brauchst nur ein
» genügend starkes HF-Signal.
ABER
es muß was eingestellt werden, da das nur bei Amplitutenmodulation so ist. Unterschiedliche Modulation und Feldstärke zwangen die damaligen Hersteller/Erfinder eine regelbare Gegenkopplung einzubauen -> bei Fehleinstellung hat das ganz schön gequietscht.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Audion
Jogi(R)
Da,
13.01.2008,
12:02
@ Jan
» jan
Die nötige Schwellenspannung muß der Schwingkreis aufbringen, daher muß er sehr verlustarm und von hoher Güte sein (kann man aber mittels aktiver Entdämpfung auch künstlich drauf anlegen).
Deshalb geht auch ein Röhren-Audion deutlich besser als ein Transistor-Audion. Die Hochohmigkeit belastet den Schwingkreis nicht, die Halbleiter-Schwellenspannung gibt es nicht bei der Röhre.
HF-Vorstufen sind auch nicht selten verwendet (worden) um die HF am Schwingkreis anzuheben.
Ist das HF-Signal auf dem Weg stark genug den Transistor aufzusteuern, dann reicht eine gewöhnliche Arbeitspunkt-Einstellung auf den nichtlinearen Teil der Kennlinie (zur Demodulation benötigt man ein nichtlineares Bauelement).
Das bewirkt die einfache Emitterschaltung ohne Stromgegenkopplung (Emitterwiderstand) schon von selber, sie ist ohne weitere Maßnahmen nichtlinear genug, das kann man auch am Oscar sehen, wenn man so eine Stufe mmal aufbaut, weiche Bäuche der negativen Sinushalbwelle, gotische Spitzbögen der positiven.
Wichtig ist die Abtrennung oder auch Aussiebung, sprich die HF muß am Kollektor "totgemacht" werden, damit sie nicht die Folgestufe zustopft und so die NF stört. Also, einen 0,1...0,33uF MKS-Kondensator (je hochwertiger der C desto besser der Klang) vom Kollektor nach Masse und es geht schon los mit Radio Moskau aus Berlin-Burg.
Die Rückkopplung (Regeneration) eines Audions ist wieder eine ganz andere Angelegenheit.
Der 1M-Transistor, der ja zudem gegenkoppelt und nicht mitkoppelt, hat damit nichts zu tun, er liefert lediglich den Basisstrom. Man kann ihn bei guten, hochverstärkenden Transen und hoher Betriebsspannung (>9V) auch locker bis auf über 4M7 hochtreiben und die Schwingkreisbelatung damit nochmal deutlich verbessern.
J.R.(R)
14.01.2008,
10:48
@ Jüwü
Audion und Regenerativempfänger
» ABER
» es muß was eingestellt werden, da das nur bei Amplitutenmodulation so ist.
» Unterschiedliche Modulation und Feldstärke zwangen die damaligen
» Hersteller/Erfinder eine regelbare Gegenkopplung einzubauen -> bei
» Fehleinstellung hat das ganz schön gequietscht.
Was du meinst, ist ein Audion mit Rückkopplung (Regenerativempfänger)
Ein einfaches Audion ist nicht rückgekoppelt und muß demzufolge auch nicht eingestellt werden.
Jörg
Jan
16.01.2008,
22:20
@ Jogi
Vielen Dank. jetzt hab ichs verstanden
