Benno
12.01.2008,
22:27
Experimentierstecker für Stiftleiste (Elektronik)
Eine Frage an die Praktiker,
ich habe ein Mikrocontroller-Board, bei dem die einzelnen Ports, Interrupt-Eingänge, ... über eine Stiftleiste herausgeführt werden.
Zu Experiementierzwecken möchte ich einzelne Ports über Litze/Klingeldraht o.ä. auf meine Experimentierplatine führen, um dann mit Hilfe des uC beispielsweise diskrete TTL-Bausteine, LEDs, Motortreiber, ... ansteuern zu können.
Hat jemnand von Euch eine Idee, wo man solche Kabel konfektioniert bekommt. Oder falls es so etwas nicht für einen vernünftigen Preis gibt, wie man solche Kabel am besten selbst herstellt (ohne eine Crimp-Zange für 200 Euro kaufen zu müssen).
Vielen Dank!
Benno
elektrönchen
12.01.2008,
22:34
@ Benno
Hallo, ich würde das mit einem passenden Stecker für die Stiftleiste mit einem Kabel, dass eine eine Platine mit (schraub)Klemmen geht, lösen; mit Klemmen wärst du halz universell, besonders wenn es darum geht "mal eben schnell" was anzuklemmen. Ideal wäre Flachbandkabel, da brauchst du keine Crimpzange, wird einefach im Stecker geklemmt. Du könntest auch alles auf einen "Nenner" bringen, solle heißen: bei deinen Applikationen immer einen bestimmten Typ Buchse, Stiftleiste.....verwenden, so dass du nicht ständig neue Leitungen brauchst ;-) .....
Gruß elektrönchen
Benno
12.01.2008,
22:37
@ Benno
P.S.
» Eine Frage an die Praktiker,
» ich habe ein Mikrocontroller-Board, bei dem die einzelnen Ports,
» Interrupt-Eingänge, ... über eine Stiftleiste herausgeführt werden.
» Zu Experiementierzwecken möchte ich einzelne Ports über Litze/Klingeldraht
» o.ä. auf meine Experimentierplatine führen, um dann mit Hilfe des uC
» beispielsweise diskrete TTL-Bausteine, LEDs, Motortreiber, ... ansteuern
» zu können.
» Hat jemnand von Euch eine Idee, wo man solche Kabel konfektioniert
» bekommt. Oder falls es so etwas nicht für einen vernünftigen Preis gibt,
» wie man solche Kabel am besten selbst herstellt (ohne eine Crimp-Zange für
» 200 Euro kaufen zu müssen).
» Vielen Dank!
» Benno
Was ich bislang gefunden habe, ist beim großen "C" eine zweipolige STECKBUCHSE MIT LITZE
Artikel-Nr.: 741213 - 62
EURO 1,55 pro Stück klingt aber ganz schön nach Apotheke.
Zwinkerle(R)
12.01.2008,
22:38
@ Benno
» bekommt.
Ich würde behaupten, gibt es nicht, weil es von deiner Belegung abhängt. Die Stecker für die Pfostenleisten und das Flachbandkabel zum einklemmen bekommst du bei Elektronikversendern als Zubehör.
Don't feed Trolls!!!
Benno
12.01.2008,
22:43
@ elektrönchen
» Hallo, ich würde das mit einem passenden Stecker für die Stiftleiste mit
» einem Kabel, dass eine eine Platine mit (schraub)Klemmen geht, lösen;
Das uC-Board hat eine 64-polige Stiftleiste, die könnte ich zwar mit einem Stecker über ein Flachbandkabel auf eine Platine führen, aber meistens benötige ich wahrscheinlich nur 10 Kabel. Mit 64-Klemmen hätte ich ein ziemlich großes Monstrum aufgebaut.
Daher würde ich das lieber mit einzelnen Kabeln machen.
Zwinkerle(R)
12.01.2008,
22:44
@ Benno
P.S.
» Was ich bislang gefunden habe, ist beim großen "C" eine zweipolige
» STECKBUCHSE MIT LITZE
Und wievielpolig, ein- oder zweireiig brauchst du? Gibs auch beim C
Benno
12.01.2008,
22:45
@ Zwinkerle
»..., weil es von deiner Belegung abhängt.
Deshalb würde ich die Ports ja auch gerne mit Einzelkabeln herausführen.
Benno
12.01.2008,
22:48
@ Benno
Puuh,
ist ja klasse hier.
Hier kommendie Antworten schneller, als man seine Frage präzisieren kann:-)
Und das an einem Samstag abend ...
Ich lese hier zwar schon lange, aber das Board zu nutzen begeistert mich. Ein großes Lob an alle, die sich hier engagieren !
ollanner(R)
12.01.2008,
22:48
@ Benno
P.S.
» EURO 1,55 pro Stück klingt aber ganz schön nach Apotheke.
Dass sich der Laden bei seinen gesalzenen Preisen überhaupt noch halten kann...:confused: :no:
Der Ollanner
Zwinkerle(R)
12.01.2008,
23:07
@ Benno
» »..., weil es von deiner Belegung abhängt.
» Deshalb würde ich die Ports ja auch gerne mit Einzelkabeln herausführen.
Dann beantworte doch die Fragen!
Benno
12.01.2008,
23:15
@ Zwinkerle
P.S.
» » Was ich bislang gefunden habe, ist beim großen "C" eine zweipolige
» » STECKBUCHSE MIT LITZE
» Und wievielpolig, ein- oder zweireiig brauchst du?
Wenn Du diese Frage meinst:
Ich benötige 1 Polig, damit ich wahlfrei jeden Pin einzelnen ausführen kann.
z.B. Pin, 10, 15, 17, 29 und 35.
Und beim nächsten Experiemt eben andere Pins.
Ich könnte mir jetzt 10 von diesen "C" dingern kaufe, finde aber 30 Mark dafür eben viel Geld.
Zwinkerle(R)
13.01.2008,
14:14
(editiert von Zwinkerle
am 13.01.2008 um 14:15)
@ Benno
P.S.
» Wenn Du diese Frage meinst:
Ja
» Ich benötige 1 Polig, damit ich wahlfrei jeden Pin einzelnen ausführen
» kann.
1-polig kenn ich gar nicht, ist mir noch nie untergekommen.
» Ich könnte mir jetzt 10 von diesen "C" dingern kaufe, finde aber 30 Mark
» dafür eben viel Geld.
Ich glaube nicht, dass C noch Mark nimmt, inzwischen hatten wir schon DM und jetzt € :-D
Wenn du ein altes Steckbord hast, könntest du was ausbauen. Auch alte Stiftleisten aus "Mark"-Zeiten kann man nehmen.
hws(R)
59425 Unna,
13.01.2008,
17:28
@ Benno
sicher gibts das ...
Einzelne Buchsen für Stiftleisten mit Käbelchen dran.
Für Zeifuffzig gibts bei Conrad z.B. ein Sortiment, wo auch einzelne Kontakte drin sind. Und bei den 2-poligen schneidest du den zweiten weg.
Und bei nochmehr-poligen eben mit Teppichmesser aufteilen.
Und in vielen PC's (von dort kommt das "Sortiment" wohl) gibta auch die einzelnen Kontakte für Reset, Anzeige-Leds u.ä.
Oder ne Buchsenleiste (einreihig) kaufen, per Teppichmesser zerlegen und Drähtchen anlöten.
hws
Benno
13.01.2008,
17:43
@ hws
Danke für die Tipps.
Ich werde die Anregungen einmal ausprobieren.
elektrönchen
13.01.2008,
17:55
@ hws
Genau....
» Und in vielen PC's (von dort kommt das "Sortiment" wohl) gibta auch die
» einzelnen Kontakte für Reset, Anzeige-Leds u.ä.
...ich wusste doch, irgendwo habe ich doch auch schon mal solche Leitungen ausgebaut und ins "Bastellager" bei mir geschmissen => aus PCs.
Leider sind meist nur so ca. zwei bis acht der gewünschten Leitungen in einem PC vorhanden, der OP müsste also schon etwas länger ausschlachten ;-) .
Gruß elektrönchen
