loefchen
11.01.2008, 15:14 |
100 MOhm-Shunt (Bauelemente) |
Hallo Forum:
Ich will für mein 0-30 V / max. 3 A - Labornetzgerät ein voltmeter zur strommessung nutzen...
dafür möchte ich einen 100 mOhm-Widerstand mit 1W als shunt verwenden, um eine abfallende spannung von 0-100 mV zu erhalten.
stimmen meine berechnungen, kann ich den widerstand als shunt anwenden?
lg, loefchen |
loefchen
11.01.2008, 15:17
@ loefchen
100 MOhm-Shunt |
korrektur: (...) um 0-300 mV zu erhalten |
loefchen
11.01.2008, 15:19
@ loefchen
100 MOhm-Shunt |
und noch eine frage: wenn ich einen widerstand von 10 mOhm verwenden erhalte ich doch dann messwerte von 0-30 mV? |
loefchen
11.01.2008, 15:20
@ loefchen
100 mOhm-Shunt |
mOhm muss es natürlich heißen nicht MOhm! |
E3GS
11.01.2008, 15:25
@ loefchen
100 MOhm-Shunt |
» und noch eine frage: wenn ich einen widerstand von 10 mOhm verwenden
» erhalte ich doch dann messwerte von 0-30 mV?
Das stimmt alles nur kommt es noch auch die Genauigkeit des Widerstand bzw. seine Toleranz an. |
Jüwü
Würzburg, 12.01.2008, 14:43
@ E3GS
100 MOhm-Shunt |
» » und noch eine frage: wenn ich einen widerstand von 10 mOhm verwenden
» » erhalte ich doch dann messwerte von 0-30 mV?
» Das stimmt alles nur kommt es noch auch die Genauigkeit des Widerstand
» bzw. seine Toleranz an.
... deshalb mache den Shunt nicht direkt parallel zum Messwerk sondern schalte noch ein Präzisionspoti vor das Messwerk mit dem du dann die Anzeige "eichen" kannst. |
loefchen
12.01.2008, 18:09
@ Jüwü
100 mOhm-Shunt |
» » » und noch eine frage: wenn ich einen widerstand von 10 mOhm verwenden
» » » erhalte ich doch dann messwerte von 0-30 mV?
» » Das stimmt alles nur kommt es noch auch die Genauigkeit des Widerstand
» » bzw. seine Toleranz an.
» ... deshalb mache den Shunt nicht direkt parallel zum Messwerk sondern
» schalte noch ein Präzisionspoti vor das Messwerk mit dem du dann die
» Anzeige "eichen" kannst.
Das Messinstrument hat ein poti zu eichen, da kann ich mir ein weiteres sparen...werde dann wohl einen widerstand mit 1% toleranz verweden, oder gibt es noch präzisere mit >= 1W? |
Jüwü
Würzburg, 12.01.2008, 23:33
@ loefchen
100 mOhm-Shunt |
wenn da schon ein Poti da ist, brauchst du keinen Präzisionswiderstand. Messwerk so justieren, dass im gewollten Messbereich vernünftige Anzeigen da sind. Hinter dem Komma ist scheinbar unwichtig. |
loefchen
13.01.2008, 16:57
@ Jüwü
100 mOhm-Shunt |
» wenn da schon ein Poti da ist, brauchst du keinen Präzisionswiderstand.
» Messwerk so justieren, dass im gewollten Messbereich vernünftige Anzeigen
» da sind. Hinter dem Komma ist scheinbar unwichtig.
nicht wirklich unwichtig...sagen wir es soll auf 10 mA genau sein...aber die ganze anzeige ist eher sekundär...wie gesagt, netzgerät...und wenn mal ein ganz präziser wert nötig ist kommt das multimeter dran... |
Harald Wilhelms
14.01.2008, 08:40
@ loefchen
100 mOhm-Shunt |
» » wenn da schon ein Poti da ist, brauchst du keinen Präzisionswiderstand.
» » Messwerk so justieren, dass im gewollten Messbereich vernünftige
» Anzeigen
» » da sind. Hinter dem Komma ist scheinbar unwichtig.
» nicht wirklich unwichtig...sagen wir es soll auf 10 mA genau sein
Das sind dann ja schon etwa 0,3 %! Dann solltest Du
aber den Eistellbereich des Potis durch Festwiderstände
so eingrenzen, das er nur noch +-1% beträgt. Sonst
verschlechtert Dir das Poti die Genauigkeit zu sehr.
Harald
PS: Merke: Alles, was man einstellen kann, verstellt
sich auch gern von allein... |
