Jan
11.01.2008, 11:02 |
Kopfhörer (Bauelemente) |
Hallo
Weiß jemand die ungefähre maximal Leistung die ein normaler Stereokopfhörer mit 32ohm hat? |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2008, 11:26
@ Jan
Kopfhörer |
» Hallo
» Weiß jemand die ungefähre maximal Leistung die ein normaler
» Stereokopfhörer mit 32ohm hat?
2 x 0,2 Watt und das tut weh - aus 3cm Entfernung direkt ans Trommelfell |
Harald Wilhelms
11.01.2008, 12:25
@ Jüwü
Kopfhörer |
» » Hallo
» » Weiß jemand die ungefähre maximal Leistung die ein normaler
» » Stereokopfhörer mit 32ohm hat?
» 2 x 0,2 Watt und das tut weh - aus 3cm Entfernung direkt ans
» Trommelfell
Da ja normale Zimmerlautstärke mit Lautsprechern typisch
50mW sind, ist das ja auch viel zu viel.
Harald |
x y
11.01.2008, 12:26
@ Jüwü
Kopfhörer |
» 2 x 0,2 Watt
Ehr noch Faktor 10 weniger.
» und das tut weh - aus 3cm Entfernung direkt ans
» Trommelfell
Mit 0,2W bläst man sich das Trommelfell schon raus. Kommt aber natürlich auch auf den Wirkungsgrad des Kopfhörers an. |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2008, 12:41
@ x y
Kopfhörer |
» » » Weiß jemand die ungefähre maximal Leistung die ein normaler
» » » Stereokopfhörer mit 32ohm hat?
» » 2 x 0,2 Watt
» Ehr noch Faktor 10 weniger.
» » und das tut weh - aus 3cm Entfernung direkt ans
» » Trommelfell
» Mit 0,2W bläst man sich das Trommelfell schon raus. Kommt aber natürlich
» auch auf den Wirkungsgrad des Kopfhörers an.
Der Kopfhörer z.B. hat bei 60 Ohm 0,2W (und das ist im Allgemeinen normal):
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/502103# |
x y
11.01.2008, 12:47
@ Jüwü
Kopfhörer |
» Der Kopfhörer z.B. hat bei 60 Ohm 0,2W (und das ist im Allgemeinen
» normal):
» http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/502103#
Das ist ja auch nicht so ein übliches 32R Spielzeug. Zwar schlechterer Wirkungsgrad, dafür aber ordentliche Qualität. |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2008, 12:58
@ x y
Kopfhörer |
» » Der Kopfhörer z.B. hat bei 60 Ohm 0,2W (und das ist im Allgemeinen
» » normal):
» » http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/502103#
» Das ist ja auch nicht so ein übliches 32R Spielzeug. Zwar schlechterer
» Wirkungsgrad, dafür aber ordentliche Qualität.
...da hast du recht |
Jan
11.01.2008, 13:42
@ Jüwü
Kopfhörer |
vielen dank. das bringt mich schon mal ein stück weiter |
Harald Wilhelms
11.01.2008, 15:19
@ x y
Kopfhörer |
» » 2 x 0,2 Watt
Als maximal zulässige Leistung, von der der Kopfhörer
nicht kaputtgeht, könnten 0,2W schon stimmen.
Harald |
x y
12.01.2008, 14:02
@ Harald Wilhelms
Kopfhörer |
» Als maximal zulässige Leistung, von der der Kopfhörer
» nicht kaputtgeht, könnten 0,2W schon stimmen.
Hab ich jetzt mal kurz getestet, mit einem KH, der schon teildefekt (Leitungsbruch auf einem Kanal) war. Jetzt ist er volldefekt. |
Jüwü
Würzburg, 12.01.2008, 14:31
@ x y
Kopfhörer |
» » Als maximal zulässige Leistung, von der der Kopfhörer
» » nicht kaputtgeht, könnten 0,2W schon stimmen.
» Hab ich jetzt mal kurz getestet, mit einem KH, der schon teildefekt
» (Leitungsbruch auf einem Kanal) war. Jetzt ist er volldefekt.
dumm gelaufen |
x y
12.01.2008, 16:40
@ Jüwü
Kopfhörer |
» » » Als maximal zulässige Leistung, von der der Kopfhörer
» » » nicht kaputtgeht, könnten 0,2W schon stimmen.
» » Hab ich jetzt mal kurz getestet, mit einem KH, der schon teildefekt
» » (Leitungsbruch auf einem Kanal) war. Jetzt ist er volldefekt.
» dumm gelaufen
Halt Leiche geschändet. |
