Christian Fey
10.01.2008, 15:30 |
Welches Relais? (Elektronik) |
ich bin nicht so bewandert was Elektronik angeht und habe eine kleine Frage bezüglich eines Relais.
Ich habe ein Gerät, dass mir einen schaltbaren Ausgang mit 5 Volt und einer maximalen Stromstärke von 100mA zur Verfügung stellt.
Mit diese Ausgang möchte ich eine Signalleuchte ansteuern. Dabei habe ich noch keine konkrete Vorstellung welche Art. Die Leuchte wird jedoch mehr Saft brauchen als der Ausgang bietet.
Ich möchte also die Lampe über ein Relais schalten.
Bisher habe ich aber nichts richtiges gefunden, was mit 5 Volt funktioniert.
Könnt ihr mir ein Paar Tipps geben, bzw. bin ich auf dem richtigen Weg?
Wo finde ich so ein Relais.
Danke im Vorraus
Christian |
Theo
10.01.2008, 15:37
@ Christian Fey
Welches Relais? |
Hallo
Zuerst mal festlegen was du schalten willst. Spannung und Strom. Danach richtet sich die Art und Grösse des Relais und der Kontakte.
Ansonsten würde vielleicht eine einfache Transistorstufe ausreichen.
Transistorstufe, Optokoppler, Relais - kommt darauf an was du machen willst.
Theo |
Thomas Z
10.01.2008, 15:40
@ Christian Fey
Welches Relais? |
» noch keine konkrete Vorstellung welche Art. Die Leuchte wird jedoch mehr
» Saft brauchen als der Ausgang bietet.
Orangensaft, Apfelsaft oder???
wenn 60Vdc oder125Vac und 1,2A reichen
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2561096 |
alex-kid1
10.01.2008, 15:43
@ Christian Fey
Welches Relais? |
Hi,
bei reichelt.de gibts 5V Relais...z.B aus der G6 Serie.
Beim G6A-234P weiß ich, daß die Spule ca. 58mA zieht. Aber ob die dort gerade dieses Relais haben weiß ich nicht. Zumindest sollte dort Relais aus der G6 Serie zu finden sein.
Grüße!
alex |
Christian Fey
10.01.2008, 15:56
@ Thomas Z
Welches Relais? |
Hi,
ich möchte eine Lampe (am liebsten LED) ansteuern, die mit 24 Volt versorgt wird. Wie gesagt, die Lampe hab ich noch nicht ausgesucht.
Da bin ich noch frei in der Wahl.
Die zweite Sache ist, das Kabel durch die Wand (für die Versorgung der Lampe) ist nur ein "Klingeldrat".
Wie läuft dann die Stromversorgung ab? Sagen wir ich habe eine Lampe mit 24 Volt und das o.g. Relais.
Dann brauche ich eine 24 Volt Spannungsquelle und die wird praktisch durch das Relais an/aus geschaltet. Soweit richtig?
Christian |
Thomas Z
10.01.2008, 17:11
@ Christian Fey
Welches Relais? |
» Dann brauche ich eine 24 Volt Spannungsquelle und die wird praktisch durch
» das Relais an/aus geschaltet. Soweit richtig?
ja, soweit richtig |
Schlupp
Troisdorf, 11.01.2008, 12:50 (editiert von Schlupp am 11.01.2008 um 12:54)
@ Christian Fey
Welches Relais? |
Wen du nur eine LED Über den ausgang Laufen lassen willst kannst du dir die 24 Volt Spannungsquelle und das Relais Schenken
Kenne so direckt Keine Standart LED Die mehr als 5V und 100 mAh braucht einfach Passende LED mit vorwiederstand anschließen und dann müsste es passen.
Weil das Relais verbraucht vermutlich Mehr Strom Als die LED
MfG Schlupp
edit :
Beim Reicheld Gibt es schon für 12 Cent LED´s mit 5V (also mit Passenden Vorwiederstand)
LED mit integriertem Vorwiderstand, 5 Volt
grün, 5mm, 568nm, 8-20mcd
Gehäuse eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: ca. 60°
Hersteller-Nr.: L-53GD-5V
Hersteller: KINGBRIGHT
Artikelnummer des Herstellers: L-53GD-5V
Verpackungsgewicht: 0.00032kg
RoHS: konform
Sind auch andere Farben Lieferbar -- "Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain |
Christiam Fey
11.01.2008, 15:48
@ Schlupp
Welches Relais? |
Hi,
danke für die Hilfe.
Die Lampe soll etwas heller sein.
Ich denke da an einen Led Verbund und der wird in jedem Fall mehr als die zur Verfügung stehenden 100mA brauchen.
Christian |
Pflücke
Hartmannsdorf, 11.01.2008, 18:09
@ Christiam Fey
Welches Relais? |
Ich würde Last und Steuerkreis trennen. Nur so zur Vorsicht. Also Optokoppler dran und einen 0815-Transistor (BD135-10(45V/1,5A)für 13Cent...) der den Strom und die Spannung aushält.
Bauteile:
- 1 Optokoppler
- 1 Transistor
- 2 Widerstände
Kannst ja hier mal stöbern: www.bg-electronics.de
 -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
