Richard
10.01.2008,
14:50
Winkelmessung mit Gabellichtschranke (Elektronik)
ich habe die von Conrad angebotenen Gabellichtschranke mit der Bezeichnung: CNY 37 = TCST 2000 = TCST 2103 in einen Versuchsaufbau zur Wasserwellendetektion eingesetzt. Dazu wurde in den Strahlengang der Lichtschranke ein mit einem Schwimmer versehner Stab, der auf- und ab- bewegbar ist, eingebaut.
Das elektr. Signal (0-4,5V) greife ich am Fototransistor, der über einen Vorwiderstand betrieben wird, ab.
Frage1:
Gibt es mögliche andere Schaltungen bei der die komplette Versorgungsspannung von 5V am Fototransistor abfällt.
Frage2:
Wie kann ich ggf. die nichtlineare Funktion zwischen Winkel und ausgegebener Spannung liniarisieren.
Frage3:
Hat jemand einen wie oben beschriebenen Versuchsaufbau mit Photodioden in Kombination mit Transimpedanzverstärker realisiert?
stefan.pn
10.01.2008,
20:06
@ Richard
also ich Persönlich verstehe deinen Aufbau nicht. Eine Zeichnung wäre schön.
Ganze 5V am Transistor? Das überlebt er nicht. Der Sinn des Widerstands ist Strombegrenzung, wenn du dem Transistor volle 5V abverlangst (Bei 5V Versorgung) ist er wohl hinüber. Du kannst eine höhere Versorung nehmen, damit du in deinem Aussteuerbereich mit neuem Arbeitspunkt, zwischen 0 und 5V hin und her fährst. Oder du schließt deine Transistorschaltung an einen Verstärker.
Linearisierung, hmmm spannendes Thema wie ich finde, da bin ich auch auf andere Antworten gespannt. Das einzige was mir einfällt, versuchen das in ne Formel zu packen, und das dann von nem Microprozessor rechnen lassen.
Aber das is nicht der übliche Weg denk ich.
lg Stefan
Harald Wilhelms(R)
11.01.2008,
09:10
@ Richard
» ich habe die von Conrad angebotenen Gabellichtschranke mit der
» Bezeichnung: CNY 37 = TCST 2000 = TCST 2103 in einen Versuchsaufbau zur
» Wasserwellendetektion eingesetzt. Dazu wurde in den Strahlengang der
» Lichtschranke ein mit einem Schwimmer versehner Stab, der auf- und ab-
» bewegbar ist, eingebaut.
» Das elektr. Signal (0-4,5V) greife ich am Fototransistor, der über einen
» Vorwiderstand betrieben wird, ab.
» Frage1:
» Gibt es mögliche andere Schaltungen bei der die komplette
» Versorgungsspannung von 5V am Fototransistor abfällt.
Da ist mir nicht ganz klar was Du meinst. Deine
Schaltung ist die Standardschaltung, die typischerweise auch den besten Wirkungsgrad hat.
» Frage2:
» Wie kann ich ggf. die nichtlineare Funktion zwischen Winkel und
» ausgegebener Spannung liniarisieren.
Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, nichtlineare
Kennlinien zu linearisieren; für Deinen Aufbau müsstest
Du aber für jedes Exemplar eine neue Schaltung bauen.
Du hasst ganz einfach den falschen Aufbau gewählt.
Solche Messungen macht man mit Zwei- oder Vierquadranten-
Fotodioden mit getrennter Lichtquelle. Da bekommt man
von vorherein ein lineares Ausgangssignal.
Harald
