Benno
10.01.2008,
14:02
Frage zu Eagle (Elektronik)
vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich möchte mit Eagle eine Versuchsplatine erstellen.
Die Betriebsspannung möchte ich über Laborkabel von meinem Labor-Netzteil zuführen.
Hierzu möchte ich zwei 4mm-Buchsen auf die Platine bauen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welches EAGLE-Bauteil ich dafür am besten nehme.
Vielen Dank im voraus.
Benno
hws(R)
59425 Unna,
10.01.2008,
14:22
@ Benno
Frage zu Eagle
» Hierzu möchte ich zwei 4mm-Buchsen auf die Platine bauen.
Ein Pad (Lötauge) mit >6mm Aussendurchmesser.
Falls nur einseitige Platine, ist das Loch egal, bohrst du eh selbst.
Bei doppelseitiger Platine und professioneller Herstellung könnte nen 4,2mm Loch besser sein. Das ist dann innen verzinnt.
Wenn's so nen Pad nicht gibt, selbst machen. Da in unserer Firma schon viele Platnen "durchgelaufen" sind, haben wir das. Ob aus ner mitgelieferten Lib oder irgendwann von irgendwem selbst gemacht, weiss ich nicht.
hws
Benno
10.01.2008,
16:48
@ hws
Frage zu Eagle
Hallo hws,
die Mounting Pads werden in der Standard Library mitgeliefert. Dort ist auch ein PAD mit 4,3mm dabei.
Das werde ich nehmen.
Noch einmal vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Benno
