Cyn
09.01.2008, 22:04 |
USB Kabel funkt - Mainboard und Drucker kaputt!! (Computertechnik) |
Moin Leute!
Da ich eigentlich kein "Anfänger" bin, habe ich bisher alles ganz gut hinbekommen, aber jetzt ist der Moment erreicht, wo ich meine gesamte Technik aus dem geschlossenen Fenster werfen könnte!!!
Zur Sache:
Vor ca. 6 Wochen teilte mir meine Frau mit, dass bei uns die Sicherung herausgeflogen ist, diese die Steckdosen vom Flur und vom Wohnzimmer absichert.
Zur Info:
Im Wohnzimmer steht mein Computer, im Flur die Telefonanlage, Router, WLAN-Router, 2 Telefonstationen und mein Drucker(Lexmark X5470).
Als ich dann Abends nach Hause kam ging ich erstmal auf Fehlersuche, da mein Rechner keinen "Mucks" mehr von sich gegeben hatte, sowie der Drucker, der auch "mucksmäuschenstill" gewesen ist.
Ziemlich schnell war klar - Mainboard und Drucker kaputt!!
Warum? Wieso? Weshalb? - Keine Ahnung - vermutlich eine Überspannung (?)
Ich packte also Mainboard und Drucker ein (Garantie) und wartete auf die neuen Geräte.
Drucker kam zuerst und wurde auch gleich wieder angeschlossen - funktionierte (lediglich das Netzteil des Druckers musste ich weiterverwenden).
Als dann das Mainboard kam, verbaute ich dieses prompt in meinen Rechner und es lief alles wunderbar...
Heute nach der Arbeit kaufte ich mir ein neues USB-Kabel für den Drucker (5m) und schloss dieses an meinen Rechner an und an den neuen (!) Drucker.
Alles wunderbar soweit.
Als ich die Druckersoftware installieren wollte, sollte ich das USB-Kabel ziehen und nach ca. 10 Sek. wieder einstecken. Ich berührte mit meinem neuen USB-Kabel das Gehäuse des Rechner und "BOFF"... Recher aus, Drucker und der Rest aus - Sicherung raus!
Seitdem ist wieder mein Mainboard hinüber und der Drucker auch...
Was ist bloß passiert?!?!
Ich habe im Grunde alles erneuert, ausser die Steckdosenleiste (Markensteckleiste) und dem Netzteil des Druckers...
Nun sind alle Sachen wieder gekillt und ich weiß nicht, was ich machen soll ?!?!
Ich wollte doch nur den Drucker mit dem Rechner verbinden
Mein Verdacht fällt eher auf die hausinterne Stromleitung, kann das sein?
Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine neuen Sachen erneut per Garantie zu tauschen...
Liebe Grüße.
Timo
AKA Cyn |
Thomas Z
09.01.2008, 22:36
@ Cyn
USB Kabel funkt - Mainboard und Drucker kaputt!! |
» Vor ca. 6 Wochen teilte mir meine Frau mit, dass bei uns die Sicherung
» herausgeflogen ist,
sicher die Sicherung und nicht der Fehlerstromschutzschalter (FI)
Cyn
09.01.2008, 23:30
@ Thomas Z
» » Vor ca. 6 Wochen teilte mir meine Frau mit, dass bei uns die Sicherung
» » herausgeflogen ist,
» sicher die Sicherung und nicht der Fehlerstromschutzschalter (FI)
Ja sicher war die Sicherung vom Wohnzimmer und Flur |
elektrönchen
09.01.2008, 23:50
@ Cyn
Hallo, also dass hört sich wirklich wie ein ganz, ganz schlecter Witz an....
Arbeitet das NT denn noch richtig?
Und der Drucker ist auch hopps gegangen, obwohl gar kein USB- Kabel angeschlossen war.
Ach ja, hattest du die USB- Leitung PC- oder Druckerseitig ausgesteckt?
Gruß elektrönchen |
Thomas Z
10.01.2008, 09:18
@ Cyn
» » » Vor ca. 6 Wochen teilte mir meine Frau mit, dass bei uns die
» Sicherung
» » » herausgeflogen ist,
» » sicher die Sicherung und nicht der Fehlerstromschutzschalter (FI)
» Ja sicher war die Sicherung vom Wohnzimmer und Flur
gibt es überhaupt einen Fehlerstromschalter? und ist der funktionsfähig
Ableitströme über Filterelemente können das schon mal auslösen vorallem wenn an einem der beiden Stellen keine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist dann geht der Ausgleichstrom über das USB kabel - dagegen spricht aber dass die Sicherung ausgelöst hat also ein Kurzschluß vorliegt
Ist es dagegen ein TN Netz (im Haushalt an Steckdosen unwahrscheinlich aber nicht unmöglich) kann es auch ein Kurzschluß gegen Erde sein. nachdem mit neuen Geräten das selbe wieder passiert liegt die Vermutung nahe es ist ein Fehler in der E-Installation |
J.R.
10.01.2008, 10:48
@ Cyn
Hallo Timo,
» Mein Verdacht fällt eher auf die hausinterne Stromleitung, kann das sein?
Das ist die eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch um einen Gerätefehler handeln. Hat es am Stecker nur schwach gefunkt oder richtig geknallt mit entsprechenden Schmauchspuren ?
Welche der Geräte sind mit einem Schutzleiter versehen ?
Falls es sich tatsächlich um einen richtigen Kurzschluß handelte, kann es sein, dass eines der Geräte direkt auf 230 V liegt und akute Lebensgefahr besteht. Du solltest also im Interesse eurer Sicherheit unbedingt die Ursache herausfinden.
» Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine neuen Sachen
» erneut per Garantie zu tauschen...
Wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, kannst du den Hersteller in die Pflicht nehmen.
Jörg |
Cyn
10.01.2008, 10:56
@ elektrönchen
» Hallo, also dass hört sich wirklich wie ein ganz, ganz schlecter Witz
» an....
» Arbeitet das NT denn noch richtig?
» Und der Drucker ist auch hopps gegangen, obwohl gar kein USB- Kabel
» angeschlossen war.
» Ach ja, hattest du die USB- Leitung PC- oder Druckerseitig ausgesteckt?
» Gruß elektrönchen
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Also der Drucker ist mit dem USB-Kabel am Rechner angeschlossen gewesen.
Als ich dann die Drucker-Software installiert habe, hat mich das Programm aufgefordert, den Drucker per USB an den Rechner anzuschliessen.
Als ich dann das USB-Kabel aus dem Recher rausgezogen und wieder reingesteckt habe ist es dann passiert...
Wie kann ich testen, ob es an der Hauselektronik liegt?
Es ist Sicherung 3 rausgeflogen, die die Steckdosen im Flur und im Wohnzimmer absichert...
Der FI-Schutzschalter ist drin geblieben.
Liebe Grüße.
Timo |
Cyn
10.01.2008, 11:02
@ J.R.
» Hallo Timo,
» » Mein Verdacht fällt eher auf die hausinterne Stromleitung, kann das
» sein?
» Das ist die eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch um einen Gerätefehler
» handeln. Hat es am Stecker nur schwach gefunkt oder richtig geknallt mit
» entsprechenden Schmauchspuren ?
» Welche der Geräte sind mit einem Schutzleiter versehen ?
» Falls es sich tatsächlich um einen richtigen Kurzschluß handelte, kann es
» sein, dass eines der Geräte direkt auf 230 V liegt und akute Lebensgefahr
» besteht. Du solltest also im Interesse eurer Sicherheit unbedingt die
» Ursache herausfinden.
» » Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine neuen
» Sachen
» » erneut per Garantie zu tauschen...
» Wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, kannst du den Hersteller in
» die Pflicht nehmen.
» Jörg
Moin Jörg,
also das einzige was bei mir noch "alt" geblieben ist, ist wirklich die Steckleiste, das Drucker Netzteil und alles andere habe ich ja schon neu geholt (hat ein Vermögen gekostet!)...
Es kann dann ja wirklich nur noch um den Drucker, oder die hausinterne Stromversorgung handeln...
Da ich von Elektronik ansich null Ahnung habe (ausser PC-Gebastel), weiß ich nicht, wie ich das testen kann, ob mit meinem Strom hier alles in Ordnung ist...
Unter Strom steht kein Gerät, Phasenprüfer ist überall aus... |
J.R.
10.01.2008, 11:51
@ Cyn
Es ist schwer zu helfen, wenn du konkrete Rückfragen nicht beantwortest.
» » Das ist die eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch um einen
» Gerätefehler
» » handeln. Hat es am Stecker nur schwach gefunkt oder richtig geknallt
» mit
» » entsprechenden Schmauchspuren ?
» » Welche der Geräte sind mit einem Schutzleiter versehen ?
» » Falls es sich tatsächlich um einen richtigen Kurzschluß handelte, kann
» es
» » sein, dass eines der Geräte direkt auf 230 V liegt und akute
» Lebensgefahr
» » besteht. Du solltest also im Interesse eurer Sicherheit unbedingt die
» » Ursache herausfinden.
» » » Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine neuen
» » Sachen
» » » erneut per Garantie zu tauschen...
» » Wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, kannst du den Hersteller in
» » die Pflicht nehmen.
» » Jörg
» Moin Jörg,
» also das einzige was bei mir noch "alt" geblieben ist, ist wirklich die
» Steckleiste, das Drucker Netzteil und alles andere habe ich ja schon neu
» geholt (hat ein Vermögen gekostet!)...
» Es kann dann ja wirklich nur noch um den Drucker, oder die hausinterne
» Stromversorgung handeln...
nicht unbedingt. Das kann man nur beurteilen, wenn man genau weiss, wie das ganze mit welchen Geräten und welchen Anschlüssen verschaltet ist.
» Da ich von Elektronik ansich null Ahnung habe (ausser PC-Gebastel), weiß
» ich nicht, wie ich das testen kann, ob mit meinem Strom hier alles in
» Ordnung ist...
Das solltest du dann besser einem Fachmann überlassen.
» Unter Strom steht kein Gerät, Phasenprüfer ist überall aus...
Mit einem Phasenprüfer kannst du da nicht viel ausrichten.
Jörg |
Cyn
10.01.2008, 12:32
@ J.R.
» Es ist schwer zu helfen, wenn du konkrete Rückfragen nicht beantwortest.
» » » Das ist die eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch um einen
» » Gerätefehler
» » » handeln. Hat es am Stecker nur schwach gefunkt oder richtig geknallt
» » mit
» » » entsprechenden Schmauchspuren ?
» » » Welche der Geräte sind mit einem Schutzleiter versehen ?
» » » Falls es sich tatsächlich um einen richtigen Kurzschluß handelte,
» kann
» » es
» » » sein, dass eines der Geräte direkt auf 230 V liegt und akute
» » Lebensgefahr
» » » besteht. Du solltest also im Interesse eurer Sicherheit unbedingt die
» » » Ursache herausfinden.
» » » » Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine neuen
» » » Sachen
» » » » erneut per Garantie zu tauschen...
» » » Wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, kannst du den Hersteller
» in
» » » die Pflicht nehmen.
» » » Jörg
» » Moin Jörg,
» » also das einzige was bei mir noch "alt" geblieben ist, ist wirklich die
» » Steckleiste, das Drucker Netzteil und alles andere habe ich ja schon
» neu
» » geholt (hat ein Vermögen gekostet!)...
» » Es kann dann ja wirklich nur noch um den Drucker, oder die hausinterne
» » Stromversorgung handeln...
» nicht unbedingt. Das kann man nur beurteilen, wenn man genau weiss, wie
» das ganze mit welchen Geräten und welchen Anschlüssen verschaltet ist.
» » Da ich von Elektronik ansich null Ahnung habe (ausser PC-Gebastel),
» weiß
» » ich nicht, wie ich das testen kann, ob mit meinem Strom hier alles in
» » Ordnung ist...
» Das solltest du dann besser einem Fachmann überlassen.
» » Unter Strom steht kein Gerät, Phasenprüfer ist überall aus...
» Mit einem Phasenprüfer kannst du da nicht viel ausrichten.
» Jörg
Moin Jörg,
entschuldige, während du geschrieben hattest, hatte ich auch gerade dem "Vorschreiber" geantwortet
Also Schmauchspuren habe ich nirgends gefunden, lediglich gefunkt und geknallt hat es, dann war die Sicherung raus...
Habe mit Lexmark telefoniert und denen Bescheid gegeben, dass durch das Drucker-USB-Kabel Strom kam und der Mitarbeiter hat gesagt, dass er es an seine Vorgesetzten weitergibt, diese sich dann bei mir melden werden.
Auch bei meinem Vermieter habe ich angerufen und die schicken mir heute noch einen Elektriker her, da es wohl sein kann, dass mein Hausanschluss nicht richtig geerdert sei (?)
Das mit Lexmark ist ja ganz toll, aber ausser dem Stromkabel des Druckers und des Netzteils habe ich ja alles neu gekauft
Mal sehen, was der Elektriker hier "misst"...
Man ist das blöd, gerade alles neu und dann "BOFF" - alles kaputt...
Liebe Grüße.
Timo |
Cyn
10.01.2008, 12:33
@ Cyn
» » Es ist schwer zu helfen, wenn du konkrete Rückfragen nicht beantwortest.
» » » » Das ist die eine Möglichkeit. Es kann sich aber auch um einen
» » » Gerätefehler
» » » » handeln. Hat es am Stecker nur schwach gefunkt oder richtig
» geknallt
» » » mit
» » » » entsprechenden Schmauchspuren ?
» » » » Welche der Geräte sind mit einem Schutzleiter versehen ?
» » » » Falls es sich tatsächlich um einen richtigen Kurzschluß handelte,
» » kann
» » » es
» » » » sein, dass eines der Geräte direkt auf 230 V liegt und akute
» » » Lebensgefahr
» » » » besteht. Du solltest also im Interesse eurer Sicherheit unbedingt
» die
» » » » Ursache herausfinden.
» » » » » Bitte helft mir, ich habe nun eh schon Schwierigkeiten, meine
» neuen
» » » » Sachen
» » » » » erneut per Garantie zu tauschen...
» » » » Wenn es sich um einen Gerätefehler handelt, kannst du den
» Hersteller
» » in
» » » » die Pflicht nehmen.
» » » » Jörg
» » » Moin Jörg,
» » » also das einzige was bei mir noch "alt" geblieben ist, ist wirklich
» die
» » » Steckleiste, das Drucker Netzteil und alles andere habe ich ja schon
» » neu
» » » geholt (hat ein Vermögen gekostet!)...
» » » Es kann dann ja wirklich nur noch um den Drucker, oder die
» hausinterne
» » » Stromversorgung handeln...
» » nicht unbedingt. Das kann man nur beurteilen, wenn man genau weiss, wie
» » das ganze mit welchen Geräten und welchen Anschlüssen verschaltet ist.
» » » Da ich von Elektronik ansich null Ahnung habe (ausser PC-Gebastel),
» » weiß
» » » ich nicht, wie ich das testen kann, ob mit meinem Strom hier alles in
» » » Ordnung ist...
» » Das solltest du dann besser einem Fachmann überlassen.
» » » Unter Strom steht kein Gerät, Phasenprüfer ist überall aus...
» » Mit einem Phasenprüfer kannst du da nicht viel ausrichten.
» » Jörg
» Moin Jörg,
» entschuldige, während du geschrieben hattest, hatte ich auch gerade dem
» "Vorschreiber" geantwortet
» Also Schmauchspuren habe ich nirgends gefunden, lediglich gefunkt und
» geknallt hat es, dann war die Sicherung raus...
» Habe mit Lexmark telefoniert und denen Bescheid gegeben, dass durch das
» Drucker-USB-Kabel Strom kam und der Mitarbeiter hat gesagt, dass er es an
» seine Vorgesetzten weitergibt, diese sich dann bei mir melden werden.
» Auch bei meinem Vermieter habe ich angerufen und die schicken mir heute
» noch einen Elektriker her, da es wohl sein kann, dass mein Hausanschluss
» nicht richtig geerdert sei (?)
» Das mit Lexmark ist ja ganz toll, aber ausser dem Stromkabel des Druckers
» und des Netzteils habe ich ja alles neu gekauft
» Mal sehen, was der Elektriker hier "misst"...
» Man ist das blöd, gerade alles neu und dann "BOFF" - alles kaputt...
» Liebe Grüße.
» Timo
Entschuldige Jörg,
es hat nur "gefunkt" - geknallt hat die Sicherung die rausgeflogen ist... |
x y
10.01.2008, 13:22
@ Cyn
» Ich habe im Grunde alles erneuert, ausser die Steckdosenleiste
» (Markensteckleiste) und dem Netzteil des Druckers...
Und gerade bei letzterem wird die Ursache liegen, defekter Y-Kondensator. |
Cyn
Ratzeburg, 11.01.2008, 08:47
@ x y
» » Ich habe im Grunde alles erneuert, ausser die Steckdosenleiste
» » (Markensteckleiste) und dem Netzteil des Druckers...
» Und gerade bei letzterem wird die Ursache liegen, defekter Y-Kondensator.
Moin Leute,
gestern war der Elektriker hier und hat festgestellt, dass die Schutzleitung an 2 Steckdosen im Wohnzimmer (Computer) defekt war und im Flur (Drucker) vorhanden gewesen ist.
Aus diesem Grunde - sagt er - ist es bei Berührung des USB-Kabels an meinen ungeerdeten Computer zu einer Entladung gekommen, diese mir hier meine Elektronik zerstört hat...
Er hatte den Fehler dann behoben und gestern Abend - so mir nichts, dir nichts - knallte die Sicherung 3 wieder raus und sie ließ sich nicht mehr einschalten und mein Sicherungskasten in der Wand funkter ziemlich...
Gleich kommt er nochmal und überprüft hier alles...
Mittlerweile wird meine Liste mit den beschädigten Sachen immer länger - muss sich der Vermieter wohl mit seiner Versicherung auseinandersetzen.
Wenn ich nachher mehr weiß, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid!
Liebe Grüße.
Timo |
