DirkP
09.01.2008, 19:43 |
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? (Elektronik) |
ich habe für einen Halogentrafo (Block HES 70K) einen KOPP Free Control Phasenanschnittsdimmer, für konventionelle Trafos gekauft. Der Trafo ist ausdrücklich für Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmung geeignet.
Ich habe den Dimmer an diesem Trafo ausprobiert und war über das Brummen des Dimmers erschrocken. Auch der Trafo brummt etwas im Dimmbetrieb aber nicht ganz so stark wie der Dimmer selbst.
Ich habe daraufhin den Dimmer an einer normalen Standlampe mit 40W-Glühbirne getestet. Das Betriebsgeräusch war genauso laut wie auch am Halo-Trafo.
Meine Frage:
Wenn ich den Dimmer in einen Phasenabschnittsdimmer (ca. 10€ teurer) tausche, kann ich dann hoffen, dass dieser leiser arbeitet? Oder hat das Dimmprinzip keinen Einfluss auf das Betriebsgeräusch?
Ein weiteres Problem ist, dass die Halogenlampen mit diesem Dimmer im ausgeschalteten Zustand leicht glimmen.
Das ist für Halogenlampen und meine Stromrechnung nicht gerade von Vorteil. Ich vermute aber, das dieses an der Stromaufnahme des Dimmers selbst liegt. Dieser wird ausschliesslich über Phase betrieben und liegt somit in Reihe zu den Verbrauchern.
DirkP |
otti
09.01.2008, 20:23
@ DirkP
Brummen bei Phasenanschnittsdimmer- austauschen? |
» ich habe für einen Halogentrafo (Block HES 70K) einen KOPP Free Control
» Phasenanschnittsdimmer, für konventionelle Trafos gekauft. Der Trafo ist
» ausdrücklich für Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmung geeignet.
» Ich habe den Dimmer an diesem Trafo ausprobiert und war über das Brummen
» des Dimmers erschrocken. Auch der Trafo brummt etwas im Dimmbetrieb aber
» nicht ganz so stark wie der Dimmer selbst.
» Ich habe daraufhin den Dimmer an einer normalen Standlampe mit
» 40W-Glühbirne getestet. Das Betriebsgeräusch war genauso laut wie auch am
» Halo-Trafo.
» Meine Frage:
» Wenn ich den Dimmer in einen Phasenabschnittsdimmer (ca. 10€ teurer)
» tausche, kann ich dann hoffen, dass dieser leiser arbeitet? Oder hat das
» Dimmprinzip keinen Einfluss auf das Betriebsgeräusch?
» Ein weiteres Problem ist, dass die Halogenlampen mit diesem Dimmer im
» ausgeschalteten Zustand leicht glimmen.
» Das ist für Halogenlampen und meine Stromrechnung nicht gerade von
» Vorteil. Ich vermute aber, das dieses an der Stromaufnahme des Dimmers
» selbst liegt. Dieser wird ausschliesslich über Phase betrieben und liegt
» somit in Reihe zu den Verbrauchern.
» Gruss
» DirkP
Hallo Dirk,
zu den Geräuschen kann ich nicht viel sagen. Da gibt es sehr unterschiedliche Typen und Eigenschaften. Sie brummen halt alle mehr oder weniger.
Wenn ich das richtig sehe wird Dein Dimmer über Funk gesteuert. Da gibt es eine 2- und eine 3-Draht Version.
Ohne mich näher auszukennen ist es für mich logisch, das die 2-Draht Version nie ganz abschalten kann, da sich der Empfänger dann den eigenen Ast absägen würde. Es fließ also ein Reststrom. Zusätzlich habe ich gelesen, dass der Sender die Funktionen An/Aus und Dimmen in einer Wippe unterstützt. Ich hoffe, dass Du die Funktion "Aus" gewählt hast und nicht die niedrigste Dimmstufe.
Informiere Dich mal über die 3-Draht Version, falls Deine Verdrahtung vor Ort das zulässt.
Vielleicht hat jemand das gleiche System und kann eine bessere Auskunft geben.
otti |
DirkP
09.01.2008, 20:48
@ otti
» » Hallo,
» » ich habe für einen Halogentrafo (Block HES 70K) einen KOPP Free Control
» » Phasenanschnittsdimmer, für konventionelle Trafos gekauft. Der Trafo
» ist
» » ausdrücklich für Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmung
» geeignet.
» » Ich habe den Dimmer an diesem Trafo ausprobiert und war über das
» Brummen
» » des Dimmers erschrocken. Auch der Trafo brummt etwas im Dimmbetrieb
» aber
» » nicht ganz so stark wie der Dimmer selbst.
» » Ich habe daraufhin den Dimmer an einer normalen Standlampe mit
» » 40W-Glühbirne getestet. Das Betriebsgeräusch war genauso laut wie auch
» am
» » Halo-Trafo.
» » Meine Frage:
» » Wenn ich den Dimmer in einen Phasenabschnittsdimmer (ca. 10€ teurer)
» » tausche, kann ich dann hoffen, dass dieser leiser arbeitet? Oder hat
» das
» » Dimmprinzip keinen Einfluss auf das Betriebsgeräusch?
» » Ein weiteres Problem ist, dass die Halogenlampen mit diesem Dimmer im
» » ausgeschalteten Zustand leicht glimmen.
» » Das ist für Halogenlampen und meine Stromrechnung nicht gerade von
» » Vorteil. Ich vermute aber, das dieses an der Stromaufnahme des Dimmers
» » selbst liegt. Dieser wird ausschliesslich über Phase betrieben und
» liegt
» » somit in Reihe zu den Verbrauchern.
» » Gruss
» » DirkP
» Hallo Dirk,
» zu den Geräuschen kann ich nicht viel sagen. Da gibt es sehr
» unterschiedliche Typen und Eigenschaften. Sie brummen halt alle mehr oder
» weniger.
» Wenn ich das richtig sehe wird Dein Dimmer über Funk gesteuert. Da gibt es
» eine 2- und eine 3-Draht Version.
» Ohne mich näher auszukennen ist es für mich logisch, das die 2-Draht
» Version nie ganz abschalten kann, da sich der Empfänger dann den eigenen
» Ast absägen würde. Es fließ also ein Reststrom. Zusätzlich habe ich
» gelesen, dass der Sender die Funktionen An/Aus und Dimmen in einer Wippe
» unterstützt. Ich hoffe, dass Du die Funktion "Aus" gewählt hast und nicht
» die niedrigste Dimmstufe.
» Informiere Dich mal über die 3-Draht Version, falls Deine Verdrahtung vor
» Ort das zulässt.
» Vielleicht hat jemand das gleiche System und kann eine bessere Auskunft
» geben.
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
von Kopp gibts nur 2 Draht Dimmer (Phase und Dimmerausgang). Das ein geringer Strom fließen muss ist klar, dass er aber so groß ist, dass über den Trafo die Halogenlampen glimmen, hatte ich nicht erwartet. Bei einer normalen Glühbirne wird man warscheinlich nichts sehen. Schade, ich habe das Ding schon wieder verpackt, sonst hätte ich mal den Strom gemessen.
Über die Fernbedienung wird der Dimmer per 1 Knopf gesteuert.
Tippen: Ein/Aus,
Halten: Dimmung auf und wieder ab.
Dirk |
otti
09.01.2008, 21:20
@ DirkP
» von Kopp gibts nur 2 Draht Dimmer (Phase und Dimmerausgang). Das ein
» geringer Strom fließen muss ist klar, dass er aber so groß ist, dass über
» den Trafo die Halogenlampen glimmen, hatte ich nicht erwartet. Bei einer
» normalen Glühbirne wird man warscheinlich nichts sehen. Schade, ich habe
» das Ding schon wieder verpackt, sonst hätte ich mal den Strom gemessen.
» Über die Fernbedienung wird der Dimmer per 1 Knopf gesteuert.
» Tippen: Ein/Aus,
» Halten: Dimmung auf und wieder ab.
» Gruss
» Dirk
Hallo Dirk,
sorry - Denkfehler, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil .
Es gibt sehr wohl 3-Draht Varianten, aber nur für ohmsche Last.
Für Trafos gibt es die spezielle Ausführungen für konventionelle und eine andere für elektronische Trafos.
Ist das noch eine Möglichkeit?
Das mit dem Reststrom sehe ich so wie Du, aber vielleicht liegt es an der Trafo-Variante.
otti |
otti
09.01.2008, 21:26
@ otti
» Hallo Dirk,
» sorry - Denkfehler, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil .
» Es gibt sehr wohl 3-Draht Varianten, aber nur für ohmsche Last.
» Für Trafos gibt es die spezielle Ausführungen für konventionelle und eine
» andere für elektronische Trafos.
» Ist das noch eine Möglichkeit?
» Das mit dem Reststrom sehe ich so wie Du, aber vielleicht liegt es an der
» Trafo-Variante.
Ergänzung:
Der HES 70K ist ein elektronischer Trafo!
» Gruß
» otti
DirkP
09.01.2008, 22:01
@ otti
» » Hallo Dirk,
» » sorry - Denkfehler, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil .
» » Es gibt sehr wohl 3-Draht Varianten, aber nur für ohmsche Last.
» » Für Trafos gibt es die spezielle Ausführungen für konventionelle und
» eine
» » andere für elektronische Trafos.
» » Ist das noch eine Möglichkeit?
» » Das mit dem Reststrom sehe ich so wie Du, aber vielleicht liegt es an
» der
» » Trafo-Variante.
» Ergänzung:
» Der HES 70K ist ein elektronischer Trafo!
» » Gruß
» » otti
Hi Otti,
nochmal ganz oben lesen . Der Trafo ist für beide Dimmungsvarianten Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmung geeignet. Es ist aufgedruckt
"dimmable by leading or trailing edge dimmer". Sowas gibts mittlerweile auch von OSRAM. Er arbeitete ja auch einwandfrei mit dem Dimmer zusammen. Nur war der Dimmer eindeutig zu laut. Der Trafo selbst war gerade noch erträglich.
Falls der Phasenabschnittsdimmer nicht leiser sein sollte und ich das Restbrummen durch geeignete Dämmung (Einbau im Gehäuse) nicht ruhig bekomme, fällt die Dimmung flach oder ich überlege mir sekundärseitig etwas. Ruhe ist wichtiger als Schummerlicht .
Dirk |
otti
10.01.2008, 18:02
@ DirkP
» Hi Otti,
» nochmal ganz oben lesen . Der Trafo ist für beide Dimmungsvarianten
» Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmung geeignet. Es ist aufgedruckt
» "dimmable by leading or trailing edge dimmer". Sowas gibts mittlerweile
» auch von OSRAM. Er arbeitete ja auch einwandfrei mit dem Dimmer zusammen.
»» Gruss
» Dirk
Hallo Dirk,
ich habe ja oben gelesen und stelle fest, dass Dein Trafo zwar für beide Typen der Ansteuerung geeignet ist, aber die Firma KOPP die Dimmer getrennt für konventionelle und elektronische Trafos herstellt.
Aus Sicht des Dimmers ist der falsche Trafo dran.
Versuche es mal aus dieser Sicht zu sehen.
Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, ich versuche nur Dein Problem zu meinem zu machen und den nächsten Gedanken zu beschreiben, den ich an Deiner Stelle hätte.
Gruß und viel Erfolg
otti |
Pflücke
Hartmannsdorf, 10.01.2008, 18:57
@ DirkP
Das passt nicht zusammen. Du hast einen Elektronischen Trafo:
http://www.block-trafo.de/fileadmin/productpdf/HES.pdf
und den Dimmer für konventionelle Trafos.
Du brauchst für den Trafo diesen Dimmer:
http://www.free-control.com/Details.aspx?art=8011.0002.2 -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Pflücke
Hartmannsdorf, 10.01.2008, 19:08
@ Pflücke
Oder nimm gleich Trafo mit Dimmfunktion. Suche bei Ebay mal nach " Trafo dimm* ". Da gibts das Set schon für knapp 30 Euronen. Hat auch den Vorteil, das du alles noch über den Lichtschalter komplett ausschalten kannst.
MfG aus Sachsen  -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
x y
10.01.2008, 20:04
@ Pflücke
» Das passt nicht zusammen.
Das passt bestens. Es gibt längst elektronische Trafos, die auch an Phasenanschnittdimmern arbeiten, der HES70K gehört dazu.
Der Dimmer wird schlicht defekt sein. |
Osch
10.01.2008, 20:54
@ DirkP
bloss kein Abschnittdimmer an ein konventionellen Trafo, das geht schief wegen den hohen Induktionsspannungen die beim abschneiden in der Trafowicklung entstehen!!! Wer nachgibt weiss ich nicht.
Michael |
Pflücke
Hartmannsdorf, 10.01.2008, 21:04
@ x y
Ich würde mir für einen Elektronischen Trafo auch einen Dimmer für Elektronische Trafos kaufen. Ob der Trafo auch mit anderen Dimmertypen funktioniert oder nicht wäre mir da egal. -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
DirkP
11.01.2008, 10:11
@ Osch
Wie schon mehrmals geschrieben. Der BLOCK HES70K ist für beide Dimmsysteme geeignet! Ich versuche jetzt den Betrieb mit dem Phasenabschnittsdimmer von Kopp Free Control (Fernbedienung). Falls dieser Dimmer auch brummt, gibts noch die Möglichkeit mit einem Leistungssteller Sekundärseitig
(www.kemo-electronic.com/pdf/b071/b071.pdf). Oder die Idee mit dem Dimmtrafo von Ebay ist auch nicht schlecht. Ich vermute dort wird auch eine Sekundärdimmung vorgenommen. Schade, hätte ich das andere Zeugs nicht schon bestellt, wäre dieser Trafo wohl die erste Wahl gewesen.
Soblad ich das Zeug ausprobiert habe, melde ich mich nochmal.
DirkP |
DirkP
11.01.2008, 10:30
@ Pflücke
» Oder nimm gleich Trafo mit Dimmfunktion. Suche bei Ebay mal nach " Trafo
» dimm* ". Da gibts das Set schon für knapp 30 Euronen. Hat auch den
» Vorteil, das du alles noch über den Lichtschalter komplett ausschalten
» kannst.
» MfG aus Sachsen
weisst Du ob die Memoryfunktion auch nach Stromlosschaltung funktioniert. Es macht sonst wenig Sinn, ihn über eine Fernbedienung einzuschalten und trotzdem zum Dimen immer wieder hinzulaufen, wenn er nach dem Einschalten eine "Grundstellung" (maximale oder minimale Helligkeit) einnimmt. Ein Datenblatt konnte ich zu dem Trafo leider nicht finden.
Trotzdem,Danke für den Tipp! |
x y
11.01.2008, 10:52
@ DirkP
» (www.kemo-electronic.com/pdf/b071/b071.pdf).
Kannst du vergessen, das läuft an einem elektronischen Trafo nicht, definitiv nicht. |
DirkP
11.01.2008, 10:58
@ x y
» » (www.kemo-electronic.com/pdf/b071/b071.pdf).
» Kannst du vergessen, das läuft an einem elektronischen Trafo nicht,
» definitiv nicht.
Warum nicht? Wegen Unterschreitung der Mindestlast? |
