Bernd12
08.01.2008,
23:08
PSpice Brückengleichrichter (Elektronik)
Hallo
ich mache meine ersten Gehversuche mit PSpice und bin fast am verzweifeln! Ich hab eine VSIN-Spannungsquelle (VAMPL=5V, FREQ=50Hz) und dahinter einen Brückengleichrichter aus D1N4002 Dioden. Dann einen 1K Widerstand an dem ich die Spannung messe.
Und egal was ich mache, ich sehe bei der transient analyse nur die positive Halbwelle nach dem Gleichrichter! Die negative kommt einfach nicht durch.
Was mache ich nur falsch?? :-|
Viele Grüße
Bernd
x y
08.01.2008,
23:12
@ Bernd12
» Was mache ich nur falsch?
Setz mal GND an die richtige Stelle.
Bernd12
08.01.2008,
23:21
@ x y
» » Was mache ich nur falsch?
» Setz mal GND an die richtige Stelle.
GND_ANALOG hab ich am Minuspol der VSIN.
Bernd12
08.01.2008,
23:26
@ Bernd12
Ok jetzt hab ichs! GND muss hinter den Gleichrichter :-P :-D
Jetzt muss ich noch ein bischen nachdenken um zu kapieren warum :-D
Danke Dir!!
Bernd
Harald Wilhelms(R)
09.01.2008,
08:55
@ Bernd12
» Ok jetzt hab ichs! GND muss hinter den Gleichrichter :-P :-D
» Jetzt muss ich noch ein bischen nachdenken um zu kapieren warum :-D
Genau. dabei hilft es Dir, wenn Du nicht mit spice,
sondern per Hand simulierst: Überlege für die erste und
zweite Halbwelle getrennt, welche Potentiale an welchen Punkten liegen. Dabei ersetzt Du, je nach Halbwelle, die
jeweils leitenden Dioden durch Brücken und lässt die
jeweils nichtleitenden Dioden weg.
Harald
Bernd12
09.01.2008,
21:59
@ Harald Wilhelms
Ich denke ich habs jetzt kapiert. :-P Leider gibts noch ein kleines Problem: Ich hab das ganze heute mit LTSpice bzw. SwitcherCAD III ausprobiert (dort gibts nicht die blöde Beschänkung mit 20 Bauteilen). Hinter dem Gleichrichter zeigt er ganz korrekt beide Halbwelle "nach oben gekippt" an. Aber das Sinus-Signal ist auf einmal bei -0.73V abgeschnitten. Je nach Diodentyp auch schon bei -0.25V. Was ist das nun wieder? :-|
Viele Grüße
Bernd
» » Ok jetzt hab ichs! GND muss hinter den Gleichrichter :-P :-D
» » Jetzt muss ich noch ein bischen nachdenken um zu kapieren warum :-D
» Genau. dabei hilft es Dir, wenn Du nicht mit spice,
» sondern per Hand simulierst: Überlege für die erste und
» zweite Halbwelle getrennt, welche Potentiale an welchen Punkten liegen.
» Dabei ersetzt Du, je nach Halbwelle, die
» jeweils leitenden Dioden durch Brücken und lässt die
» jeweils nichtleitenden Dioden weg.
» Gruss
» Harald
Harald Wilhelms(R)
10.01.2008,
08:24
@ Bernd12
» Ich denke ich habs jetzt kapiert. :-P Leider gibts noch ein kleines
» Problem: Ich hab das ganze heute mit LTSpice bzw. SwitcherCAD III
» ausprobiert (dort gibts nicht die blöde Beschänkung mit 20 Bauteilen).
» Hinter dem Gleichrichter zeigt er ganz korrekt beide Halbwelle "nach oben
» gekippt" an. Aber das Sinus-Signal ist auf einmal bei -0.73V
» abgeschnitten. Je nach Diodentyp auch schon bei -0.25V. Was ist das nun
» wieder? :-|
Da ich selbst kein Simulierprogramm benutze, kann ich
das nicht ganz nachvollziehen. Der von Dir angegebene
Spannungswert entspricht aber der Restspannung der Diode.
Vielleicht liegen bei Dir Bezugs- und Messpotential immer noch nicht richtig.
Harald
erikl(R)
Prien,
10.01.2008,
20:53
@ Bernd12
» » » Ok jetzt hab ichs! GND muss hinter den Gleichrichter :-P :-D
» Hinter dem Gleichrichter zeigt er ganz korrekt beide Halbwelle "nach oben gekippt" an.
» Aber das Sinus-Signal ist auf einmal bei -0.73V
» Was ist das nun wieder? :-|
Du misst jetzt somit (GND an minus) nur noch die an einer der 4 Gleichrichterdioden der Brücke abfallende Dioden-Durchlass-Spannung.
Zeichne Dir 'mal den Stromfluss von der Wechselspannung über die 4 Dioden und die angeschlossene Last auf der Gleichspannungsseite für beide Polaritäten der Sinuskurve auf, dann wird Dir das klar werden.:-)
Gruß, erikl
