astro naut
06.01.2008,
20:42
Arlarmtechnik - Glasbruchsensoren prüfen/installieren (Elektronik)
hallöle,
schreibe mal anonym um nicht irgendwelche leut im internet auf dumme ideen zu bringen.
bei uns gibts ne alarmanlage, älteres baujahr aber bis auf eine kleinigkeit wohl gut in schuss. in einenm raum sind die glasbruchmelder abgeklemmt bzw wie uns der jenige der vorhier hier drin war sagte kaputt. das ist insoweit kein problem weil wir nix wirklich wertvolles haben und vor dem raum im flur auch noch ein bewegungsmelder hängt, der in takt ist.
aber so ne alarmanlage verleiht schon ein gefühl von sicherheit wenn man sie denn hat. leider kann man von außen wenn man mit der taschenschlampe genau schaut sehen, dass die kabel zum teil fehlen.
nunja, zwischen den fenstern gibts ein verteilerböxli, da geht ein zweiadriges kabel hin - von dort aus gehen bzw. gingen die kabel zu den aufgebeppten glasbruchmeldern. im verteilerböxli sind die allerdings alle abgeklemmt.
klar sowas sollte der fachmann installieren... dann wirds aber teuer, zumal ich keinenplan habe, ob die melder wirklich kaputt sind oder ob die leitung, die ins böxli führt überhaupt an der zentrale angeklemmt ist usw. daher würde ich das gerne erstma selber unter dielupe nehmen und verstehen.
das prinzip der glasbruchmelder hab ich hier nachgelesen. klingt einleuchtend - aber die vorhandenen dinger sindt teilweise offen, innen ist nur ein länglichs stück kunststoff mit zwei lötfahnen und ner schraube - sieht nicht nach microfon mit filtern und schalter etc aus.
welche signale gibt denn so ein melder aus, gibt es eine möglichkeit ihn zu prüfen? laut theorie sollten die melder ja bei klopfen gegen die scheibe nicht auslösen. gibt es ne möglichkeit die vorhandene zuleitungen zu prüfen? das schematische bild hier lässt vermuten, dass man die leitungen kurzschließen muss umauszulösen. das passt aber nicht dazu dass einige melder ne led haben.
die dinger die angeboten werden brauchen keine betriebsspannung steht dort. wie aber leuchtet dann die eingebaute led für den fall, dass der ausgelöst wurde? in anderen räumen sind auch melder mit leds.
fragen über fragen...
ich hoffe es gibt gute antworten für nen regelmässigen poster, auch wenn ich bissle unerkannt bleibn möcht.
mfg - astro
paali
06.01.2008,
22:54
@ astro naut
nicht lange fackeln, alle GBM abbauen.
Wer weiß, ob bei der Montage auch der richtige Kleber verwendet wurde. Wichtig wegen der Schallübertragung des brechenden Glases an die Sensorfläche des Melders. Mit so einem Sender, der auf das Glas aufgesetzt wird, werden passive Melder getestet. Dieser Tester sendet diese Frequenz. Sieht so aus, als ob es passive Melder wären.
Einbauen: Nur aktive Melder !! Diese Melder haben einen Sender und einen Empfänger. Diese sitzen diagonal auf der Scheibe gegenüber. Über die Scheibe erreicht der Sender den Empfänger. Scheibe defekt, kein Signal am Empfänger, dann Alarm.
Typischer Weise haben die Teile eine Stromversorgung von der Zentrale, eine Sabotageschleife und eine Alarmschleife.
Wenn man so etwas aufbaut, dann richtig. Weil der, der das Fenster angreift sich auch auskennt.
Gruß paali
astro naut
07.01.2008,
09:14
@ paali
hallöle,
na dann wird das spiel aber ziemlich teuer dafür sind das einfach zu viele fenster.
wie ich schin eingangs erwähnte haben wir keinen wertvollen krempel, für einen profi also kein lohnendes einbruchsziel. das ganze dient dem eigenen sicherheitsgefühl.
mfg astro
Harald Wilhelms(R)
07.01.2008,
14:54
@ astro naut
» hallöle,
» na dann wird das spiel aber ziemlich teuer dafür sind das einfach zu viele
» fenster.
» wie ich schin eingangs erwähnte haben wir keinen wertvollen krempel, für
» einen profi also kein lohnendes einbruchsziel. das ganze dient dem eigenen
» sicherheitsgefühl.
Dann würde ich wenigstens ein nicht angeschlossenes Kabel
von den Glasbruchmeldern zum Fensterrand führen, sodas man
nicht schon von aussen sehen kann, das die Dinger nicht
funktionieren.
Harald
paali
07.01.2008,
22:18
@ astro naut
dann würde ich alternativ eine sogenannte Falle aufbauen. Das heißt eine gesicherte Scheibe nochmals durch einen Bewegungsmelder beobachten.
Je nach Umgebung kann man ja mit einem Melder mehrere Fenster beobachten.
Nur hier sollte der vermeintliche Angreifer die Melder sehen können.
Auch Hinweis von Harald beachten. Dann sollte aber die Täuschung absolut professionel ausgeführt sein.
Aber keine Dummys an die Wand schrauben. Die kennt der Angreifer auch.
Gruß paali
