ahnungslos00
06.01.2008,
20:15
Schaltung (Elektronik)
Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe bitte Anlage)
ahnungslos00
06.01.2008,
20:16
@ ahnungslos00
Schaltung
Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe bitte
» Anlage)
Zwinkerle(R)
06.01.2008,
20:36
@ ahnungslos00
Schaltung
» » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe bitte
» » Anlage)
Grundlagenwissen -> Spannungsteiler. Danach suchen, gugeln, wikipedian
Don't feed Trolls!!!
ahnungslos00
06.01.2008,
21:05
@ Zwinkerle
Schaltung
hi, danke für zumindestens eine reaktion.
ABer ich flehe sie an, erklären Sie mir doch bitte die Schaltung *verzweifelt bin*
Ich weiß was ein Spannungsteiler ist usw.. aber ich kann die wirklcih nicht lösen. BITTE NUR EINE VORGABE mehr nicht
erikl(R)
Prien,
06.01.2008,
21:10
@ ahnungslos00
Schaltung
» Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » Anlage)
d) ist richtig.
Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ ist), wird sie damit noch negativer.
Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch negativer.
U(AC) - U(BC) = 12V
Vorher: 10V - (-2V) = 12V
Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und U(BC) in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
9V < 10V (also negativer)
-3V < -2V (also auch negativer).
Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
Gruß, erikl
biber
06.01.2008,
22:13
@ erikl
Schaltung
» » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe
» bitte
» » » Anlage)
» d) ist richtig.
» Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ ist),
» wird sie damit noch negativer.
» Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» negativer.
» U(AC) - U(BC) = 12V
» Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und U(BC)
» in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» 9V < 10V (also negativer)
» -3V < -2V (also auch negativer).
» Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
Hallo erikl!
Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
Gruß biber.
erikl(R)
Prien,
06.01.2008,
22:38
@ biber
Schaltung
» » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe
» » bitte
» » » » Anlage)
» » d) ist richtig.
» » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ
» ist),
» » wird sie damit noch negativer.
» » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » negativer.
» » U(AC) - U(BC) = 12V
» » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und
» U(BC)
» » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » 9V < 10V (also negativer)
» » -3V < -2V (also auch negativer).
» » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» Hallo erikl!
» Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» Gruß biber.
Guter Einwand :-)
Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
dann heißt's halt
U(BC) + 12V = U(AC)
-2V + 12V = 10V
oder
-3V + 12V = 9V
... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
Gruß, erikl
biber
06.01.2008,
22:53
@ erikl
Schaltung
» » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung erklären?(siehe
» » » bitte
» » » » » Anlage)
» » » d) ist richtig.
» » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ
» » ist),
» » » wird sie damit noch negativer.
» » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » negativer.
» » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und
» » U(BC)
» » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » 9V < 10V (also negativer)
» » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» » Hallo erikl!
» » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » Gruß biber.
» Guter Einwand :-)
» Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» dann heißt's halt
» U(BC) + 12V = U(AC)
» -2V + 12V = 10V
» oder
» -3V + 12V = 9V
» ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti verkleinert werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht da nur um die Leute zu veräppeln.
Gruß biber.
sfkn(R)
Schwalm,
07.01.2008,
00:50
(editiert von sfkn
am 07.01.2008 um 00:51)
@ biber
Schaltung
» » » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung
» erklären?(siehe
» » » » bitte
» » » » » » Anlage)
» » » » d) ist richtig.
» » » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit negativ
» » » ist),
» » » » wird sie damit noch negativer.
» » » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » » negativer.
» » » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC) und
» » » U(BC)
» » » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » » 9V < 10V (also negativer)
» » » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» » » Hallo erikl!
» » » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » » Gruß biber.
» » Guter Einwand :-)
» » Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» » dann heißt's halt
» » U(BC) + 12V = U(AC)
» » -2V + 12V = 10V
» » oder
» » -3V + 12V = 9V
» » ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
» Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
» Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
» Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti verkleinert
ja, un damit ändert sich auch die Spannung zwischen A und B, weil der "Ersatzwiderstand" (von dem Poti mit dem Parallelwiderstand) sinkt.
» werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht da
» nur um die Leute zu veräppeln.
» Gruß biber.
mfg Steffen
biber
07.01.2008,
09:14
@ sfkn
Schaltung
» » » » » » Entschuldigung hat beim ersten mal nit funktioniert
» » » » » » » Hi kann mir jemand bitte ausfühlich die Schaltung
» » erklären?(siehe
» » » » » bitte
» » » » » » » Anlage)
» » » » » d) ist richtig.
» » » » » Warum? Der Strom durch die Gesamtschaltung steigt an.
» » » » » Da die Spannung U(BC) von B nach C gemessen wird (und somit
» negativ
» » » » ist),
» » » » » wird sie damit noch negativer.
» » » » » Der Rest der Spannung - U(AC) - wird dadurch kleiner, also auch
» » » » » negativer.
» » » » » U(AC) - U(BC) = 12V
» » » » » Vorher: 10V - (-2V) = 12V
» » » » » Nachher (z.B.): 9V - (-3V) = 12V
» » » » » Das Minus-Zeichen kommt daher, weil die beiden Spannungen U(AC)
» und
» » » » U(BC)
» » » » » in entgegengesetzter Richtung zueinander gemessen wurden.
» » » » » 9V < 10V (also negativer)
» » » » » -3V < -2V (also auch negativer).
» » » » » Die Aufgabe ist wohl extra so "gemein" gestellt!
» » » » » Hoffe, das ist nicht zu verwirrend! ;-)
» » » » Hallo erikl!
» » » » Hast Du dich durch das Masse-Symbol irritieren lassen?
» » » » Der Minuspol dieser Schaltung ist Punkt (B)
» » » » Gruß biber.
» » » Guter Einwand :-)
» » » Natürlich könnte man auch vom Masse-Symbol ausgehen,
» » » dann heißt's halt
» » » U(BC) + 12V = U(AC)
» » » -2V + 12V = 10V
» » » oder
» » » -3V + 12V = 9V
» » » ... aber das ändert nichts daran, dass Antwort d) richtig ist.
» » Dies ist ein ganz gewöhnlicher Spannungsteiler.
» » Die Spannung zwischen A und B bleibt ja immer gleich.
» nö
» » Damit der Strom durch R1 größer wird, muss der Wert vom Poti
» verkleinert
» ja, un damit ändert sich auch die Spannung zwischen A und B, weil der
» "Ersatzwiderstand" (von dem Poti mit dem Parallelwiderstand) sinkt.
» » werden. Dh. die Spannung an Punkt C wird höher. Das Masse-Symbol steht
» da
» » nur um die Leute zu veräppeln.
» » Gruß biber.
Hallo steffen!
Warum sollte sich die Spannung der Batterie ändern?
Nimm mal für R1 einen Widerstand von 2 kOhm.
Als Ersatzschaltung für das Poti mit Paralell-Widerstand 10 kOhm.
Dann hast Du an Punkt C eine Spannung von 2 Volt und einen Strom von 1mA.
Wenn Du jetzt den Ersatz-Widerstand auf 2 kOhm veränderst, hast Du an Punkt C eine Spannung von 6 Volt und einen Strom von 3mA.
Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Ohm!
Gruß biber.
sfkn(R)
Schwalm,
07.01.2008,
15:40
@ biber
Schaltung
» Hallo steffen!
» Warum sollte sich die Spannung der Batterie ändern?
Die ändert sich ja auch nicht!
» Nimm mal für R1 einen Widerstand von 2 kOhm.
» Als Ersatzschaltung für das Poti mit Paralell-Widerstand 10 kOhm.
» Dann hast Du an Punkt C eine Spannung von 2 Volt und einen Strom von 1mA.
naja zwischen Punkt B und C.
» Wenn Du jetzt den Ersatz-Widerstand auf 2 kOhm veränderst, hast Du an
» Punkt C eine Spannung von 6 Volt und einen Strom von 3mA.
ist aber auch hier wieder zwischen Punkt B und C!
Und daraus folgt, da ja die Batterie immer noch 12V hat, das zwischen Punkt A und C ebenfals 6V und 3mA anliegen weil ja der Ersatzwiderstand ebenfals 2kOhm hat!
» Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Ohm!
Und der gute Herr hat immer noch recht!
» Gruß biber.
mfg Steffen
Zwinkerle(R)
07.01.2008,
15:43
@ sfkn
Schaltung
Nein
» nö
Doch
sfkn(R)
Schwalm,
07.01.2008,
15:54
@ sfkn
Schaltung
» » erklären?(siehe
» » » » » bitte
» negativ
» » » » ist),
» und
» » » » U(BC)
» » » » Gruß biber.
» » » oder
» nö
» verkleinert
Ich meinte A und C
» da
» » Gruß biber.
mfg Steffen
biber
07.01.2008,
16:02
@ sfkn
Schaltung
» » erklären?(siehe
» » » » » bitte
» negativ
» » » » ist),
» und
» » » » U(BC)
» » » » Gruß biber.
» » » oder
» nö
» verkleinert
Hallo Steffen!
Lies Dir den obigen Satz noch mal durch, den Du im ersten Beitrag geschrieben hast.
Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Diskussion nicht.
Gruß biber.
» da
» » Gruß biber.
sfkn(R)
Schwalm,
07.01.2008,
16:13
@ biber
Schaltung
Ich meinte A und C
mfg Steffen
biber
07.01.2008,
16:27
@ sfkn
Schaltung
» Ich meinte A und C
Man soll sich den Text immer noch mal durchlesen.
Passiert mir auch öfter.
Um das abzuschließen.
Der Parallel-Widerstand zum Poti und das Masse-Symbol sind nur eingefügt, um die Schaltung kompliziert erscheinen zu lassen.
Gruß biber.
