gg
06.01.2008,
18:41
DC-DC-Konverter (Schaltungstechnik)
Hallo freaks,
ich möchte einen LCD-TV an ein DC-12-V-Netz (Wohnmobil) anschließen.
Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil. Im Leerlauf messe ich am Stecker eine Spannung von DC 13,5 V.
Kann ich über eine einfache Steck-Verbindung das 12-V-Netz an den Fernseher anschließen, oder muß ich einen Festspannungsregler o.ä. dazwischen schalten?
Hängt das Wohnmobil am Netz kann die Spannung im Leerlauf bis max. 14,4 V DC ansteigen, systembedingt durch das Ladegerät.
Wer kann mir weiterhelfen?
Günter
ollanner(R)
06.01.2008,
19:21
@ gg
DC-DC-Konverter
» Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil.
Mit was für einem Ausgangsstrom???
Der Ollanner
Zwinkerle(R)
06.01.2008,
20:02
@ gg
DC-DC-Konverter
» Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil. Im Leerlauf messe ich am Stecker
» eine Spannung von DC 13,5 V.
Also ein externes Netzteil, ja?
Zu meinem 12V-LCD-DVB-T-Gerät war im Lieferumfang ein Kabel für den Zigarettenanzünder mit dabei. In diesem ist nichts verbaut, die Leitungen gehen also direkt zum TV-Gerät. Mein Gerät kann also die Spannungen im Bordnetz ab, allerdings ohne laufendem Motor!!!
Das sollte bei deinem Gerät dann auch so sein, denke ich. Im Zweifelsfalle sieh in der Bedienungsanleitung unter Techn. Daten nach.
Don't feed Trolls!!!
gg
06.01.2008,
20:10
@ ollanner
DC-DC-Konverter
» » Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil.
» Mit was für einem Ausgangsstrom??? 5 A!
gg
06.01.2008,
20:16
@ Zwinkerle
DC-DC-Konverter
» » Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil. Im Leerlauf messe ich am
» Stecker
» » eine Spannung von DC 13,5 V.
» Also ein externes Netzteil, ja?
» Zu meinem 12V-LCD-DVB-T-Gerät war im Lieferumfang ein Kabel für den
» Zigarettenanzünder mit dabei. In diesem ist nichts verbaut, die Leitungen
» gehen also direkt zum TV-Gerät. Mein Gerät kann also die Spannungen im
» Bordnetz ab, allerdings ohne laufendem Motor!!!
» Das sollte bei deinem Gerät dann auch so sein, denke ich. Im Zweifelsfalle
» sieh in der Bedienungsanleitung unter Techn. Daten nach.
Hallo, bei meinem Gerät (ital.- schweizer Import) war kein extra Kabel für Zigarettenanzünder o.ä. dabei. In der Bedienungsanleitung bzw. Techn. Daten steht dazu garnichts, außer "Ausgang 12 V Gleichstrom, max. 60 W".
günter
ollanner(R)
06.01.2008,
20:17
@ gg
DC-DC-Konverter
» » » Der Fernseher hat ein 230/12-V-Netzteil.
» » Mit was für einem Ausgangsstrom??? 5 A!
Da dachte ich spontan an Z-Diodenschaltung.
Der Ollanner
Schlupp(R)
Troisdorf,
07.01.2008,
10:17
(editiert von Schlupp
am 07.01.2008 um 10:18)
@ gg
DC-DC-Konverter
Ich denke mal das dein TV allgemein Für KFZ´s ausgelegt ist und von daher musst du dir um die Paar Volt Unterschied Keine Sorgen machen.
Die "Autobatterie" hat im Geladenen Zustand ja auch Keine 12 Volt sondern 13,8 Volt die 12 Volt sind ein Mittelwert da die Nennspannung einer Zelle 2 Volt beträgt (Autobatterien haben 6 Zellen), die Spannung schwankt jedoch je nach Ladezustand und Lade-/Entladestrom zwischen ca. 1,75 und 2,4 Volt.
und die 14,4 Volt die du beim Laden hast (bzw wen das Wohnmobiel am Netz Hängt) kannst du auch vernachlässigen weil alleine schon wen der Motor am Laufen ist und Die Autobatterie nachgeladen wird hast du auch was in dem Bereich.
Allgemein sind solche Geräte darauf ausgelegt das es zu gewissen Spannungsdifferenzen kommt deine Scheinwerferlampen Brennen ja auch nicht durch bzw. dein Autoradio fängt an zu Rauchen.
"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain
x y
07.01.2008,
12:48
@ Schlupp
DC-DC-Konverter
» Ich denke mal das dein TV allgemein Für KFZ´s ausgelegt ist und von daher
» musst du dir um die Paar Volt Unterschied Keine Sorgen machen.
Naja, ob der Fernseher auch mit den Transienten klarkommt? Ich empfehle das Kapitel über das KFZ-Bordnetz in den dse-FAQ.
Harald Wilhelms(R)
07.01.2008,
14:57
@ x y
DC-DC-Konverter
» » Ich denke mal das dein TV allgemein Für KFZ´s ausgelegt ist und von
» daher
» » musst du dir um die Paar Volt Unterschied Keine Sorgen machen.
» Naja, ob der Fernseher auch mit den Transienten klarkommt? Ich empfehle
» das Kapitel über das KFZ-Bordnetz in den dse-FAQ.
Genau, oder Du achtest darauf, das der Fernseher wirklich
nur bei ausgeschaltetem Motor eingeschaltet wird. Dann
dürfte es eigentlich (Eine Garantie darauf kann ich Dir
auch nicht geben) keine Probleme geben.
Harald
