speedy
05.01.2008,
11:21
Blinkererinnerung (Elektronik)
Hallo ,bin ein "neuer"im Forum,
Ich suche eine Schaltung für eine Blinkererinnerung am Motorrad.
Ich habe da eine Vorstellung:
Nach Blinkerbetätigung sollte nach einer einstellbaren Zeit (ca30 sec) ein Relais betätigt werden.Damit möchte ich einen kl.Motor als Vibrationsalarm unter die Sitzbank montieren.Der Zeitschalter soll auch erst aktiviert werden,sobalt die Leerlaufkontrolle aus ist,d.h. ein Gang eingelegt wird.Der Leerlaufschalter ist ein Kontakt,der bei "Leerlauf" auf Masse liegt.
Ich weiss,es gibt solche Einrichtungen auch fertig zum kaufen,die mir aber nicht ganz entsprechen.
Wäre schön ,wenn mir da jemand helfen könnte.
Speedy
paali
06.01.2008,
00:19
@ speedy
Blinkererinnerung
vielleicht die Lösung: Beim Betätigen des Blinkerschalters wird ein Timer gestartet, der dann nach definierter Zeit den Blinkeralarm ausgibt. Ganz einfach über eine laute Piezzoquietsche. Rücksetzen über "Blinker aus"
Ist nicht meine Idee. Habe ich mal gelesen.
Fahre selber Motorrad und 50er Moped. Am Moped habe ich die Quietsche parallel zur Blinklampe geschaltet und mit Dioden entkoppelt. Ich weiß ja nicht, wie laut Dein Bike ist. Kann man aber so noch gut unter dem Helm hören. Schaft aber auch Aufmerksamkeit bei anderen.
Timerschaltungen gibt es hier bestimmt im ELKO. Stichwort NE 555.
Gruß paali
Paul
06.01.2008,
09:06
@ paali
Blinkererinnerung
hallo paali,
Danke für deinen Hinweis.
ja die Abschaltverzögerung mit NE555 ist mir auch schon in`s Auge gestochen.Wenn ich nur noch die Kombination mit dem Leerlaufschalter einbeziehen könnte,dann wär`s das.Übrigens ich fahre:HONDA CY50 und eine HONDA Deauville NTV650!
Deswegen versuche ich die Lösung über den Vibrationsalarm
Gru? speedy
» Fahre selber Motorrad und 50er Moped. Am Moped habe ich die Quietsche
» parallel zur Blinklampe geschaltet und mit Dioden entkoppelt. Ich weiß ja
» nicht, wie laut Dein Bike ist. Kann man aber so noch gut unter dem Helm
» hören. Schaft aber auch Aufmerksamkeit bei anderen.
» Timerschaltungen gibt es hier bestimmt im ELKO. Stichwort NE 555.
» Gruß paali
hws(R)
59425 Unna,
06.01.2008,
12:11
@ Paul
wer bist du - Paul oder Speedy ?
Ist verwirrend wenn man meint, mit 2 verschiedenen Leuten zu sprechen und dann ists derselbe!
hws
paali
06.01.2008,
22:35
@ Paul
Blinkererinnerung
ich verstehe nicht, warum die Leerlaufstellung wichtig für die Blinkerstellung sein soll ? Wenn ich vorausschauend fahre, habe ich einen entsprechenden Gang drin und zeige meinen Richtungswechsel an. Muß ich sowieso länger warten, nehme ich den Gang raus. Fahre eine 1400 Intruder. Macht die einen unkontrollierten Sprung, siehst du alt aus. Will sagen: Schaltung funktioniert immer. Mit dem Blinker den Timer setzen. Timer setzt Flipflop. Flipflop läßt die Quietsche arbeiten. Takt vom Blinker. Blinker aus ist gleichzeitig Flipflop zurücksetzen. Das ist wohl die einfachste Lösung und auch gut zu verbauen.
Viel Spaß bei der nächsten Tour.
Gruß paali
paul
07.01.2008,
10:41
@ paali
Blinkererinnerung
Hallo paali,
Das mit dem Leerlaufschalter hat den Grund,wenn ich zum z.B.
an der Ampel stehe,so das der Zeitschalter erst dann startet,wenn die Leerlaufkontrolle aus ist(Masse weg),d.h.ich losfahre.Wenn ich mir so eine Schaltung ansehe,dürfte es mit dem Pin 4 am 555 zu lösen sein.
Auf alle Fälle :Danke für deine Bemühungen.
Übirigens: mein echter Name ist Paul,mein Nickname ist speedy
also Gruß Paul
» ich verstehe nicht, warum die Leerlaufstellung wichtig für die
» Blinkerstellung sein soll ? Wenn ich vorausschauend fahre, habe ich einen
» entsprechenden Gang drin und zeige meinen Richtungswechsel an. Muß ich
» sowieso länger warten, nehme ich den Gang raus. Fahre eine 1400 Intruder.
» Macht die einen unkontrollierten Sprung, siehst du alt aus. Will sagen:
» Schaltung funktioniert immer. Mit dem Blinker den Timer setzen. Timer
» setzt Flipflop. Flipflop läßt die Quietsche arbeiten. Takt vom Blinker.
» Blinker aus ist gleichzeitig Flipflop zurücksetzen. Das ist wohl die
» einfachste Lösung und auch gut zu verbauen.
» Viel Spaß bei der nächsten Tour.
» Gruß paali
paali
07.01.2008,
22:22
@ paul
Blinkererinnerung
» Hallo paali,
» Das mit dem Leerlaufschalter hat den Grund,wenn ich zum z.B.
» an der Ampel stehe,so das der Zeitschalter erst dann startet,wenn die
» Leerlaufkontrolle aus ist(Masse weg),d.h.ich losfahre.
auch gute Idee. Ich hätte einfach den Blinker zurückgesetzt und dann gleich wieder neu gestartet. Ist halt weniger Bastelaufwand.
Pin 4 ist richtig
Gruß paali
