Maenneken
04.01.2008,
13:01
PC-Netzteil für LEDs (Elektronik)
ich möchte 4 Hochleistungs-LEDs betreiben. Die ziehen insgesamt ca. 5W bei einer Spannung von 3,4V. Also muss mein NEtzteil schon ne Menge an Strom liefern können. Ein Bekannter hats mit einem ATX-Netzteil von nem alten Rechner gelöst. Hatte er noch im Keller rumliegen.
Nun ja, son PC-Schaltnetzteil is damit ja ehr unterfordert. Verbraucht das Netzteil nicht noch mehr Energie als die 5W? Ein bischen mehr tun es Netzteile ja immer, aber ich meine so viel, das es wieder wirtschaftlich quatsch ist ein PC-Netzteil zu nehmen.
Gruß Johannes
hws(R)
59425 Unna,
04.01.2008,
13:26
@ Maenneken
In den Ruin treiben wirds dich nicht ...
und alle Unnannehmlichkeiten, wenn ich die Stromsparvorschläge der militanten Grünen befolgen würde, mag ich auch nicht.
» ich möchte 4 Hochleistungs-LEDs betreiben. Die ziehen insgesamt ca. 5W bei
» einer Spannung von 3,4V. Also muss mein NEtzteil schon ne Menge an Strom
» liefern können.
Wenn ca 1A für dich schon "ne Menge " ist - kann jedes bessere Steckernetzteil.
» Ein Bekannter hats mit einem ATX-Netzteil von nem alten
» Rechner gelöst.
Da gehts aber eher um 30..50Ampere.
» Hatte er noch im Keller rumliegen.
Wenn mans halt gerade hat, zum probieren...
» Nun ja, son PC-Schaltnetzteil is damit ja ehr unterfordert. Verbraucht das
» Netzteil nicht noch mehr Energie als die 5W?
Ja, allein der Lüfter vermutlich. Aber mehr als der Verbrauch würde mich der Platz, das Lüftergeräusch usw stören. Soll das denn immer an sein?
» Ein bischen mehr tun es
» Netzteile ja immer, aber ich meine so viel, das es wieder wirtschaftlich
» quatsch ist ein PC-Netzteil zu nehmen.
Man könnte jetzt den Verbrauch des (kostenlosen) PC-Netzteiles einem 5..10Euro teuren Steckernetzteiles gegenüberstellen und ausrechnen nach welcher Zeit sich das amortisiert hat.
Falls das für dich wirklich von Interesse ist, kannstes ja mal berechnen.
hws
ollanner(R)
04.01.2008,
13:58
(editiert von ollanner
am 04.01.2008 um 14:07)
@ Maenneken
ATX Netzteile
Da muss man eventuell noch 'n Motherboard ranängen und mit Ein-Aus Taser versehen, ansonsten wüsste ich nicht wie man das Netzteil anbekommt. Oder welche Kontakte auf dem ATX-Moterboard-Stecker so zu brücken sind, dass das Netzteil ein Signal zum Einschalten erhält.
[Edit]
http://pinouts(punkt)ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Das Forum mag keine .ru Domains in Links --> Spamverdacht GRUMMEL:angry:
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
04.01.2008,
14:03
@ ollanner
exakt - eine Brücke ..
» welche Kontakte auf dem ATX-Moterboard-Stecker so zu brücken sind, dass
» das Netzteil ein Signal zum Einschalten erhält.
Weiss ich nicht auswendig, WELCHE 2 Kontakte, aber bei HDT auf der Homepage steht es. Vermutlich auch in der KabelFaq.de und vielen anderen Bastelanleitungen, die sich mit PC Netzteilen beschäftigen.
hws
ollanner(R)
04.01.2008,
14:10
am 04.01.2008 um 16:09)
@ hws
» » welche Kontakte auf dem ATX-Moterboard-Stecker so zu brücken sind, dass
» » das Netzteil ein Signal zum Einschalten erhält.
» Weiss ich nicht auswendig, WELCHE 2 Kontakte, aber bei HDT auf der
» Homepage steht es. Vermutlich auch in der KabelFaq.de und vielen anderen
» Bastelanleitungen, die sich mit PC Netzteilen beschäftigen.
Nach "ATX Pinout" googlen Da findet sich schon was.
Der Ollanner
Maenneken
04.01.2008,
15:48
@ hws
insgesamt würde die schaltung 4A ziehen. also ich habe noch kein steckernetzteil mit 4A gesehen. werde mich aber gleich ma umschauen.
hws(R)
59425 Unna,
04.01.2008,
17:56
@ Maenneken
» insgesamt würde die schaltung 4A ziehen.
am Anfang sagtest du noch :
» Die ziehen insgesamt ca. 5W bei einer Spannung von 3,4V.
Und das sind INSGESAMT ca 1A.
» also ich habe noch kein steckernetzteil mit 4A gesehen.
Davon hat auch keiner gesprochen, aber es gibt auch Schaltnetzteile in dieser Leistungsklasse, wenns nun plötzlich 4A sind. Evtl sogar bei Reichelt in der "Billigheimerecke" (Restposten)
hws
Harald Wilhelms(R)
07.01.2008,
09:12
@ hws
» » ich habe noch kein steckernetzteil mit 4A gesehen.
» es gibt auch Schaltnetzteile in
» dieser Leistungsklasse, wenns nun plötzlich 4A sind. Evtl sogar bei
» Reichelt in der "Billigheimerecke" (Restposten)
Für Schaltnetzteil-Restposten ist sonst eigentlich eher
Pollin zuständig.
Harald
