CoolSun
03.01.2008,
19:24
Fernseher stört HiFi-Anlage (Elektronik)
ich habe da ein Problem und nur beschränkte Lösungsansätze.
Wir haben einen neuen LCD-Fernseher von LG. Unweit(50cm) des Fernsehers befindet sich eine HiFi-Anlage. Sobald man mit dieser Anlage eine CD hören will und dabei der Fernseher läuft erkennt der CD-Player die CD nicht mehr bzw. kann sie nicht abspielen, der Player hängt einfach. Über die Lautsprecher kann man ein starkes Rauschen vernehmen.
Schaltet man den Fernseher aus ist alles so, als wäre nie etwas gewesen.
Nun hoffe ich auf eine Erklärung von euch :-)
Da ich nur ein grobes Grundwissen über die EMV habe und eigentlich davon ausgehe dass sich auch LG-Geräte keine Störsignale aussenden dürfen, hoffe ich auf eine einfachere Erklärung/ Lösung.
Vielen Dank das Teil war echt nicht billig....und es wäre schade wenn ich dauerhaft mit dem Problem leben müßte.
PhilippNrX
03.01.2008,
20:57
@ CoolSun
Nabend,
hängen die beiden Geräte an einer Steckdose (an einer Steckdosenleiste)? Wenn ja, dann mal 2 getrennte Steckdosen benutzen. Oder andere Geräte, die ebenfalls an der Leiste sitzen entfernen. Oder schauen, was passiert, wenn man die Geräte weiter von einander entfernt, vielleicht hilft es.
Gruß Philipp
CoolSun
03.01.2008,
21:05
@ PhilippNrX
Das war auch mein erster Gedanke. :-) Eine Schleife aufgebaut zu haben und dadurch Störungen einzukoppeln. Darauf hin habe ich zumindest erstmal zwei von einander getrennte Unterputz-Steckdosen als Spannungsquelle verwendet. Das hat nicht geholfen. :-(
Ich habe jedoch die Vermutung, dass das gesamte Zimmer am selben Stromkreis hängt und sich daher keine Schleife vermeiden läßt.
Kennt sich jemand mit Ferriten aus? Ich kenn die allerdings nur Entstörung bei Kleinsignalübertragung ???
jbe
03.01.2008,
21:21
@ CoolSun
» ich habe da ein Problem und nur beschränkte Lösungsansätze.
» Wir haben einen neuen LCD-Fernseher von LG. Unweit(50cm) des Fernsehers
» befindet sich eine HiFi-Anlage. Sobald man mit dieser Anlage eine CD hören
» will und dabei der Fernseher läuft erkennt der CD-Player die CD nicht mehr
» bzw. kann sie nicht abspielen, der Player hängt einfach. Über die
» Lautsprecher kann man ein starkes Rauschen vernehmen.
» Schaltet man den Fernseher aus ist alles so, als wäre nie etwas gewesen.
» Nun hoffe ich auf eine Erklärung von euch :-)
» Da ich nur ein grobes Grundwissen über die EMV habe und eigentlich davon
» ausgehe dass sich auch LG-Geräte keine Störsignale aussenden dürfen, hoffe
» ich auf eine einfachere Erklärung/ Lösung.
» Vielen Dank das Teil war echt nicht billig....und es wäre schade wenn ich
» dauerhaft mit dem Problem leben müßte.
Du schreibst das die Musikanlage nur gestört wird wenn der Fernseher an ist.
Wie weit steht die Anlage vom Fernseher entfernt.
Störunggrund könnte der CCFL-Konverter sein, der die Hintergrundbeleuchtung des LCDs zum leuchten bringt.
Diese Konverter arbeiten mit sehr hohen Frequenzen und Spannungen, sodass dies die Anlage Stören könnte.
Thomas Z
03.01.2008,
22:00
@ CoolSun
am selben Stromkreis lassen und langsam den Abstand ändern, ist es dann weg hast ein Problem weil die Abstrahlung vom Fernseher wirst nicht in den Griff bekommen und eine Abschirmung für den CD Player wird sich optisch nicht so gut machen
Audiomäßig sind die Geräte ja nicht verbunden? Einzige gemeinsame Verbindung ist die Stromversorgung?
CE
03.01.2008,
22:35
@ Thomas Z
CE? umtauschen
Wenn der LCD ein CE-Kennzeichen hat, darf er nicht stören. Tut er es doch -> Reklamationsgrund
Thomas Z
03.01.2008,
22:53
@ CE
und wer ist Schuld?
Entweder der Fernseher strahlt zuviel ab oder der CD ist nicht EMV fest genug
2 verschidene Hersteller und womöglich 2 verschidene Verkäufer
und das Gutachten kostet 3 mal mehr als eine neue Ausrüstung
mal einen anderen CD Player testen
Jogi(R)
Da,
04.01.2008,
11:50
@ CoolSun
Mit (Bild)Röhre wär das nicht passiert. D.h. die Ausnahmefälle lassen wir besser :-D
Der fälschlich oft "Inverter" genannte Hochspanungsgenerator der bei LCD-Glotzen unvermeidbaren Beleuchtung dürfte schuld sein. Der streut recht gut, wenn man ihn mangelhaft abschirmt.
So einen Mist würde ich in den Laden zurückwerfen.
Allerdings ist mit den Problemen zu rechnen, wie sie andere schon schilderten: Der eine Hersteller wird nicht zugeben wollen, daß sein Gerät strahlt und der andere wird nicht zugeben wollen, daß sein Gerät dafür (etwas sehr) empfänglich ist.
Also, wenn das so nichts werden sollte, Strahlenquelle suchen (ein AM-Kofferradio als Detektor nehmen) und die Stelle wo es am lautesten lärmt mit einem schönen MU-Metall-Blech hinterlegen. Als Notlösung, mangels MU-Metall geht auch eine Alu-Frontplatte oder eine aufgschnittene Konservendose (aber aus Blech, nicht die 5-Minuten-Terrine aus Plaste).
Je nach individueller Anordnung kann man auch ein Blech zwischen die Geräte stellen, oder auf die einstrahlempfindliche Stelle der Stör-Senke (CD-Laufwerk?) legen. Das hat früher schon so manchem Cassettendeck das eingestrahlte Brummen der Endstufentrafos wieder ausgetrieben.
ollanner(R)
04.01.2008,
12:03
@ Jogi
» Mit (Bild)Röhre wär das nicht passiert.
Oha, der Zeilengenearator macht aber auf Mittelwelle auch ordentlich Krach. Radio hören auf MW ist da nicht drin wenn der Röhrenfernseher auf STBY oder An ist. den höre ich bei meinem Medion MD 5161 VT-S sogar mit bloßen Ohren wenn ich am Gehäuse horche.
Der Ollanner
Jogi(R)
Da,
04.01.2008,
14:50
@ ollanner
» » Mit (Bild)Röhre wär das nicht passiert.
» Oha, der Zeilengenearator macht aber auf Mittelwelle auch ordentlich
» Krach. Radio hören auf MW ist da nicht drin wenn der Röhrenfernseher auf
» STBY oder An ist. den höre ich bei meinem Medion MD 5161 VT-S sogar mit
» bloßen Ohren wenn ich am Gehäuse horche.
Medion = S.E.G. bzw. Samsung - pfui Spinne ;-)
Und bei dem läuft der Zeilengenerator auch im standby? Hochgradig merkwürdig.
Ich würde bei den Geräuschen im standby eher auf ein lautes Schaltnetzteil tippen, das steht immer unter Saft um die Spannung für die stby-LED zu liefern.
ollanner(R)
04.01.2008,
15:10
@ Jogi
» Und bei dem läuft der Zeilengenerator auch im standby? Hochgradig
» merkwürdig.
» Ich würde bei den Geräuschen im standby eher auf ein lautes Schaltnetzteil
» tippen, das steht immer unter Saft um die Spannung für die stby-LED zu
» liefern.
Na ja Hörprobe:
Ort: Kurzwelle (SW) 5.88MHz (mit nem Digitalen Weltempfänger "ausgemessen";)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080104151045.mp3
Der Ollanner
erikl(R)
Prien,
04.01.2008,
15:33
@ ollanner
Schraubenhuber?
» Na ja Hörprobe:
» Ort: Kurzwelle (SW) 5.88MHz (mit nem Digitalen Weltempfänger
» "ausgemessen";)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080104151045.mp3
Hört sich eigentlich eher nach 'nem Hubschrauber an ;-)
Gruß, erikl
ollanner(R)
04.01.2008,
15:42
(editiert von ollanner
am 04.01.2008 um 15:58)
@ erikl
Schraubenhuber?
» » Na ja Hörprobe:
» » Ort: Kurzwelle (SW) 5.88MHz (mit nem Digitalen Weltempfänger
» » "ausgemessen";)
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080104151045.mp3
» Hört sich eigentlich eher nach 'nem Hubschrauber an ;-)
Dumm nur, dass im Umkreis von meherern Kilometern keiner in der Luft ist und wenn ich den Fernseher vom Netz nehme ist das Geräusch weg. Das hört man auch ohne Radio, wenn man am Fernsehergehäuse horcht. Nur mit dem unterschied, dass kein Hintergrundbrummen da ist und die Peaks etws hochfrequenter aber in dem Takt. Ist das wirklich nur das Schaltnetzteil oder der ZG??? Sowas Ähnliches hört man auch sehr deutlich wenn man Versucht die IKEA Leuchte "Alunit" versucht mit nem Fußdimmer zu dimmen. Big ?
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-4bc04c21c48d33961b9fad4f55e80aee.jhtml
http://www.prices4antiques.com/itemsummary/368346.htm
Dieses Teil hier vielleicht kann einer Chinesisch :-D
Mit Trafo und Halogenleuchtmittel.
Der Ollanner
Jogi(R)
Da,
04.01.2008,
15:58
@ ollanner
Schraubenhuber?
» » » Na ja Hörprobe:
» » » Ort: Kurzwelle (SW) 5.88MHz (mit nem Digitalen Weltempfänger
» » » "ausgemessen";)
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080104151045.mp3
» » Hört sich eigentlich eher nach 'nem Hubschrauber an ;-)
» Dumm nur, dass im Umkreis von meherern Kilometern keiner in der Luft ist
» und wenn ich den Fernseher vom Netz nehme ist das Geräusch weg. Das hört
» man auch ohne Radio, wenn man am Fernsehergehäuse horcht. Nur mit dem
» unterschied, dass kein Hintergrundbrummen da ist und die Peaks etws
» hochfrequenter aber in dem Takt. Ist das wirklich nur das Schaltnetzteil
» oder der ZG??? Sowas Ähnliches hört man auch sehr deutlich wenn man
» Versucht die IKEA Leuchte "Alunit" versucht mit nem Fußdimmer zu dimmen.
» Big ?
Ich würde fast eine Garantie abgeben, daß der im Standby ZG tot ist.
Hingegen wird der Thyristor oder Triac der die Kiste startet aus dem SNT gespeist. Damit das ganze auch schön weit sendet, hängt am Triac der PTC und die Degauß-Spule an der Bildröhre.
Wenn die Kisten dann altern und der PTC zerbröselt ist durch die ewige Dauerspannung, dann raucht die Wurst ab oder der Kasten startet mit Schwarzbild und macht erst nach kräftigem Klopfen den Bildschirm an.
Ich sag doch - Neuschrott-Verhau ;-)
ollanner(R)
04.01.2008,
16:06
@ Jogi
Schraubenhuber?
» Ich sag doch - Neuschrott-Verhau ;-)
Ne wieso? Die Kiste habe ich schon 4-5 Jahre und läuft bestens. Klasse Bild (nicht son Murks wie LCDs oder Plasmas die HD-Ready sind oder gar FullHD haben mit dem guten PAL-Bild zu speisen) Gegen die Kombi Röhre+PAL kommt keine LCD-PAL oder Plasma-PAL Kombi gegen an. LCD oder Plasma gibtt es bei mir auch erst, wenn nur noch HD gesendet wird oder die Röhre den Geist aufgibt.
Der Ollanner
Jogi(R)
Da,
04.01.2008,
16:22
@ ollanner
Schraubenhuber?
» » Ich sag doch - Neuschrott-Verhau ;-)
» Ne wieso? Die Kiste habe ich schon 4-5 Jahre und läuft bestens. Klasse
» Bild (nicht son Murks wie LCDs oder Plasmas die HD-Ready sind oder gar
» FullHD haben mit dem guten PAL-Bild zu speisen) Gegen die Kombi Röhre+PAL
» kommt keine LCD-PAL oder Plasma-PAL Kombi gegen an. LCD oder Plasma gibtt
» es bei mir auch erst, wenn nur noch HD gesendet wird oder die Röhre den
» Geist aufgibt.
Wo du Recht hast hast du Recht...
Na, und bei 5 Jahren - hattest du vorher nicht erwähnt - muß auch nicht unbedingt ein SEG drin stecken. Eher ein Vestel (Universum und Co.) oder Beko (Grundig und Co.)
