Robert W
03.01.2008, 18:54 |
Empfängerschaltung für IR-Übertragung (Elektronik) |
habe hier eine Empfänger- und Sendeschaltung für Datenübertragung mit IR-Licht. Die Schaltungen sind soweit klar.
Nur weiß jemand wie üblicherweise die Empfägernschaltung des HT614 Bausteins aussieht. Gibt es ja eigenlich in jedem Fernsehgerät.
Hat jemand einen Link zu einer solchen Standartschaltung, bei der das ankommende IR-Licht in kompatible Datensignale umgewandelt wird?
Robert |
Robert W
03.01.2008, 18:57
@ Robert W
Empfängerschaltung für IR-Übertragung |
hier noch das Bild
Harald Wilhelms
04.01.2008, 08:38
@ Robert W
» habe hier eine Empfänger- und Sendeschaltung für Datenübertragung mit
» IR-Licht. Die Schaltungen sind soweit klar.
» Nur weiß jemand wie üblicherweise die Empfägernschaltung des HT614
» Bausteins aussieht.
Die HT614 sind keine Empfänger, sondern Dekodierer.
Als Empfänger nimmt man typisch ICs aus der TSOP-Reihe.
Allerdings erwarten diese typisch ein mit ca 36 kHz
moduliertes IR-Signal.
Harald |
Robert W
04.01.2008, 14:11
@ Harald Wilhelms
IR Modulation |
» Die HT614 sind keine Empfänger, sondern Dekodierer.
Ja stimmt ist mir auch klar.
» Als Empfänger nimmt man typisch ICs aus der TSOP-Reihe.
» Allerdings erwarten diese typisch ein mit ca 36 kHz
» moduliertes IR-Signal.
genau das ist meine Frage. Ist es möglich das 1.5kHz Datensignal vom HT Baustein mit 36kHz zu modulieren. Ich habe gedacht, das über ein AND Gatter zu machen, an dem einmal 36kHz liegen und einmal das 1.5kHz Datensignal liegen(Nur wenn das Datensignal "1" ist, kommen 36kHz durch). Ist das so richtig?
Nur sollte die Modulationsfrequenz nicht deutlich höher sein , als die Trägerfrequenz? Werden dann die Daten noch zuverlässig erkannt?
Könnte man die Datensignale nicht direkt an ein anderen TSOP Baustein mit zum bsp. 1,5kHz mit IR-Licht übertragen?
Gruß Robert |
hws
59425 Unna, 04.01.2008, 15:11
@ Robert W
IR Modulation |
» Könnte man die Datensignale nicht direkt an ein anderen TSOP Baustein mit
» zum bsp. 1,5kHz mit IR-Licht übertragen?
Die Schaltungen mit TSOP sind millionenfach eingesetzt, daher erprobt, zuverlässig, billig und einfach zu handhaben.
Die TSOP empfangen NUR einen 32..36 kHz Träger (je nach Typ) und demodulieren den - und können mit einem 1,5kHz Rechteck nix anfangen.
Nimm dir ne handelsübliche Schaltung /Applikation und bau die nach.
Auch bei AVRFreaks.com oder Microcontroller.net wird mit diversen µC's und den TSOP's über Infrarot übertragen.
hws |
Harald Wilhelms
04.01.2008, 15:30
@ Robert W
IR Modulation |
» » Allerdings erwarten diese typisch ein mit ca 36 kHz
» » moduliertes IR-Signal.
» genau das ist meine Frage. Ist es möglich das 1.5kHz Datensignal vom HT
» Baustein mit 36kHz zu modulieren. Ich habe gedacht, das über ein AND
» Gatter zu machen, an dem einmal 36kHz liegen und einmal das 1.5kHz
» Datensignal liegen(Nur wenn das Datensignal "1" ist, kommen 36kHz durch).
» Ist das so richtig?
Da hab ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Ich
würde da eher einen 555 als Oszillator nehmen und den
z.B. über den Reset-Eingang modulieren
» Nur sollte die Modulationsfrequenz nicht deutlich höher sein , als die
» Trägerfrequenz? Werden dann die Daten noch zuverlässig erkannt?
Versuch macht kluch.
Vielleicht würde sich dann auch eher der TSOP 1756 eignen.
Da wäre der Abstand etwas grösser.
Es ist ja gerade diese doppelte Modulation, die IR-Fern-
bedienungen so störsicher macht. Ausserdem gibt es bei
den TSOP zwar verschiedene Frequenzen, aber nicht so
niedrige...
Harald |
Robert W
04.01.2008, 17:45
@ Harald Wilhelms
IR Modulation |
» Da hab ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Ich
» würde da eher einen 555 als Oszillator nehmen und den
» z.B. über den Reset-Eingang modulieren.
OK, danke das ist dann ja das gleiche wie mit dem AND Gatter. Habe das mit dem Modulieren soweit verstanden.
Noch ne kleine Verständnisfrage zu dem Empfänger:
Sehe ich das richtig, dass die IR-Datensignale invertiert
aus dem TSOP Baustein ausgegeben werden. Um sie dann richtig zu dekodieren müsste man sie also wieder invertieren, richtig?
Im Schaubild ist ja zu sehen, das der Ausgangstransistor, wenn er angeschaltet wird(1) auf Masse geht.
Mein Ziel mit diesem Empfänger ist es ja schließlich das identischen gesendete Signal wieder zu empfangen.
