Ralf
03.01.2008,
17:45
Ladeabschaltung (Elektronik)
Hat irgendjemand von Euch eine Idee, wie man eine NiCd Akku abschaltet, sobald seine Ladeschlußspannung erreicht ist?
Er ist ja voll, wenn sie den Durchgang über 1,55V zu 1,50 Volt vollzieht. Nur wie registriert man das und wie baut man's?
Drei akkus sollen von einer 6,5Volt Spannungsquelle geladen werden. Aber eben nich tüberladen.
Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar!
Ihr könnt mir auch an direkt an mr.moose@gmx.de schreiben.
Danke,
Ralf
Theo
03.01.2008,
19:11
@ Ralf
Ladeabschaltung
Hallo
Probier es doch mal mit der Schaltung hier aus dem Forum:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
Theo
ralf
03.01.2008,
19:16
@ Theo
Ladeabschaltung
Hallo Theo!
Vielen Dank für Deine Antwort. Diese Lösung trifft allerdings auf ein anderes Problem zu. Sie würde die Akkus vor Tiefentladung schützen. Ich brauch allerdings was gegen Überladung. Oder steh ich auf dem Schlauch??
Gruß Ralf
Theo
03.01.2008,
19:46
@ ralf
Ladeabschaltung
Hallo
Du kannst den Schaltpunkt bei dieser Schaltung doch auf eine beliebige Spannung zwischen 3 und 12V einstellen. Dass dann eine LED an statt aus geht, sollte doch kein Problem darstellen.
Theo
jbe
03.01.2008,
21:33
@ Ralf
Ladeabschaltung
» Hat irgendjemand von Euch eine Idee, wie man eine NiCd Akku abschaltet,
» sobald seine Ladeschlußspannung erreicht ist?
» Er ist ja voll, wenn sie den Durchgang über 1,55V zu 1,50 Volt vollzieht.
» Nur wie registriert man das und wie baut man's?
» Drei akkus sollen von einer 6,5Volt Spannungsquelle geladen werden. Aber
» eben nich tüberladen.
» Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar!
» Ihr könnt mir auch an direkt an mr.moose@gmx.de schreiben.
» Danke,
» Ralf
Gemessen wird mit dem -Delta U Verfahren, wenn der Akku voll ist, und keine Energie mehr aufnehmen kann wird er erstens warm, und zweitens sinkt die Spannung um wenige mV wieder ab.
Genau das wird registriert im - Delta U Verfahren.
Jeder Akku hat eine eigene Ladeschlusspannung die zwischen
1.45 bis 1.55V betragen kann, deshalb kann man keine feste
Ladespannung heranziehen. Ein Akku der eine Ladeschlussspannung von z.B. 1.40V hat wird überladen wenn er geladen wird mit fester Ladespannung von z.B. 1.5V.
Umgekehrt wird ein Akku nicht voll geladen.
Also wird man einen Ladekontroller nehemn.
z.B. den Hier.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1019
Harald Wilhelms(R)
04.01.2008,
09:12
@ Ralf
Ladeabschaltung
Eine Ladeschlussspannung gibt es bei Bleiakkus, nicht
aber bei Nickel-Akkus.
Nickel-Akkus werden typischerweise als voll angesehen,
wenn die Ladespannung bei konstantem Ladestrom über eine
gewisse Zeit konstant bleibt beziehungsweise leicht
absinkt. Man erkennt diesen Punkt über eine sog. Delta-U-
Schaltung. Es gibt dafür massenhaft Bauvorschläge im Netz;
allerdings dürfte ein entsprechendes Fertiggerät kaum
teurer sein als der Selbstbau. Wichtig ist nur die Angabe "Delta-U", da es auch Geräte gibt, die keinerlei Begren-
zung der Ladezeit haben.
Harald
Werner
04.01.2008,
10:30
@ Theo
Ladeabschaltung - Zusatzfrage
Hallo
Wenn ich da was reinfragen darf, weil gerade der Link angegeben wurde:
Dort steht, dass man bei einem Temperaturunterschied von 20 Grad Celsius eine Abweichung von 6.6% hat.
1)Kann man die Diode in der Schaltung durch eine Sperrdiode ersetzen, falls damit die Umgebungstemperatur weniger Einfluss hat?
Welche (wieviel Volt) sollte man da nehmen?
2)Ist es noch stabiler, wenn man den Minus-Eingang am OP mit einem kleinen 5V-Festspannungsregler versorgt? (und dann noch eventuell mit einem Spannungsteiler auf 2.5V runterteilen)
Wieviel Volt wären ideal?
Ich will die Schaltung so bauen, dass die LED leuchtet, wenn die Akkuspannung von 13.8 auf 12V abgesunken ist.
Grüsse
Werner
ralf
04.01.2008,
11:28
@ jbe
Ladeabschaltung
Weißt Du wie hoch die Betriebsspannung für die Schaltung ist?
Kann ich die mit 6,5 Volt betreiben?
Harald Wilhelms(R)
04.01.2008,
11:43
@ Werner
» Hallo
» Wenn ich da was reinfragen darf, weil gerade der Link angegeben wurde:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
» Dort steht, dass man bei einem Temperaturunterschied von 20 Grad Celsius
» eine Abweichung von 6.6% hat.
» 1)Kann man die Diode in der Schaltung durch eine Sperrdiode ersetzen,
» falls damit die Umgebungstemperatur weniger Einfluss hat?
Ich weiss nicht, was Du unter Sperrdiode verstehst, aber
für eine höhere Präzision würde man hier eine sogenannte
Spannungsreferenz wie TL431 oder LM385 verwenden.
» Welche (wieviel Volt) sollte man da nehmen?
Da der Schaltpunkt einstellbar ist, sollte das egal sein.
» 2)Ist es noch stabiler, wenn man den Minus-Eingang am OP mit einem kleinen
» 5V-Festspannungsregler versorgt?
Nein, siehe oben.
» Ich will die Schaltung so bauen, dass die LED leuchtet, wenn die
» Akkuspannung von 13.8 auf 12V abgesunken ist.
Dazu brauchst EDu nur den + und - Eingang des OPV zu
vertauschen.
Harald
erikl(R)
Prien,
04.01.2008,
15:18
@ ralf
Ladeabschaltung
» Weißt Du wie hoch die Betriebsspannung für die Schaltung ist?
» Kann ich die mit 6,5 Volt betreiben?
Ja, s.S.4 unten links im PDF-Dokument in dem von jbe genannten ELV-Link!
Gruß, erikl
Werner
04.01.2008,
20:21
@ Harald Wilhelms
Verzeihung, ich meinte natürlich eine Z-Diode.
» für eine höhere Präzision würde man hier eine sogenannte
» Spannungsreferenz wie TL431 oder LM385 verwenden.
Daher nehme ich an, 2.5V als Spannungsreferenz passen, ohne dass weitere Bauteile der Schaltung geändert werden müssen.
Verbindlichsten Dank für die Auskunft!
Werner
