Maximilian
02.01.2008,
07:18
Datenblatt Transistor (Elektronik)
Hallo Leute, bin neu im elektronischen Bereich und hätte mal ne Frage zum lesen eines Transistordatenblattes.
Gibt es da keine Größe, die mir eine Abhängigkeit des zu schaltenden Stromes zum Basisstrom angibt?
MFG
Max
hws(R)
59425 Unna,
02.01.2008,
08:48
@ Maximilian
» Gibt es da keine Größe, die mir eine Abhängigkeit des zu schaltenden
» Stromes zum Basisstrom angibt?
Doch, B oder ß (Beta)
Stromverstärkungsfaktor
hws
Maximilian
02.01.2008,
09:50
@ hws
» » Gibt es da keine Größe, die mir eine Abhängigkeit des zu schaltenden
» » Stromes zum Basisstrom angibt?
» Doch, B oder ß (Beta)
» Stromverstärkungsfaktor
» hws
Dachte ich auch, aber irgendwie finde ich die hier nicht:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/Z/X/T/2/ZXT2M322.shtml
Jan S.
02.01.2008,
10:37
@ Maximilian
Static Forward Current Transfer
Ratio hFE müsste das sein.
Maximilian
02.01.2008,
10:48
@ Jan S.
» Static Forward Current Transfer
» Ratio hFE müsste das sein.
Da stehn nun aber mehrere Werte, woher weiß ich denn, welcher gilt?
hws(R)
59425 Unna,
02.01.2008,
11:10
@ Maximilian
» » Static Forward Current Transfer
» » Ratio hFE müsste das sein.
isses auch
» Da stehn nun aber mehrere Werte, woher weiß ich denn, welcher gilt?
guck mal ganz rechts hin, je nach Kollektorstrom zwischen 475 und 30 (bei sehr hohen Strömen)
hws
Thomas Z
02.01.2008,
11:16
@ Maximilian
wie beim Auto
Die Spritverbrauchsangabe beim KFZ hängt auch von der Geschwindigkeit ab
hfe hängt von der Last ab (und im dem Fall von der gepulten Last siehe Fußnote)
was willst schalten?
VB
03.01.2008,
14:37
@ hws
Das dritte Diagramm auf Seite 5 gibt die Abhängigkeit der DC-Stromverstärkung vom Kollektorstrom an. Bedenke aber, dass der tatsächliche Wert von Exemplar zu Exemplar stark abweichen kann, daher sind nur typische Werte angegeben, das sind die Werte, die am häufigsten auftreten.
Daneben sind in der Tabelle minimale Werte (manchmal auch maximale Werte) angegeben. Bei einigen Transistortypen gibt es auch verschiedene Stromverstärkungsgruppen, die durch min. u. max. Werte abgegrenzt sind. (z.B. BC547A, BC547B u. BC547Coder BC337-10, BC337-16 u BC337-40).
Fazit: man kann die Stromverstärkung nur für ein Exemplar u. nur unter den Bedingungen genau wissen wo man sie gemessen hat.
Deshalb versucht man Schaltungen meist so zu konstruieren, dass die Stromverstärkung von anderen Bauteilen, meist Widerständen stärker beeinflusst wird und die Funktion der Schaltung nicht durch die Exemplarstreuungen beeinträchtigt wird.
Siehe auch:
www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=45851&page=0&category=all&order=time
Gruß,
VB
