Catweasel
01.01.2008, 20:26 (editiert von Catweasel am 01.01.2008 um 20:40) |
Target - Neues Bauteil erscheinbt nicht auf Platine (Elektronik) |
Hallo zusammen
Arbeitet hier zufällig (oder absichtlich) jemand mit dem Programm Target3001?
Ich habe angefangen mit dem Programm einen Schaltplan bzw Platinenlayout zu erstellen.
Jetzt, nachdem ich aus dem Schaltplan das erste mal mit dem Button
ein Platinenlayout erstellt habe, gelingt es nicht das nachträglich in den Schaltplan eingebaute Bauteile ebenfalls auf das Platinenlayout erstellt werden.
Hat jemand eine Idee wie ich nachträglich in den Schaltplan eingebaute Bauteile auch auf das Platinenlayout bekomme?
Michael |
elektrönchen
01.01.2008, 20:43
@ Catweasel
Target - Neues Bauteil erscheinbt nicht auf Platine |
Hallo, was meinst du mit "erstellt" werden? Erscheint das Bauteil in der Bauteilliste und lässt sich nicht einfügen, oder wie? Hast du schon mal Projekt- Reorganisation gestartet?
Gruß elektrönchen |
Elektronix
01.01.2008, 22:33
@ Catweasel
» Hallo zusammen
» Arbeitet hier zufällig (oder absichtlich) jemand mit dem Programm
» Target3001?
» Ich habe angefangen mit dem Programm einen Schaltplan bzw Platinenlayout
» zu erstellen.
» Jetzt, nachdem ich aus dem Schaltplan das erste mal mit dem Button
» ein Platinenlayout erstellt habe, gelingt es nicht das nachträglich in den
» Schaltplan eingebaute Bauteile ebenfalls auf das Platinenlayout erstellt
» werden.
» Hat jemand eine Idee wie ich nachträglich in den Schaltplan eingebaute
» Bauteile auch auf das Platinenlayout bekomme?
» Gruß
» Michael
Du mußt zuerst das Symbol erstellen und in einer Bibliothek abspeichern. Dann kannst Du es aus der Bibl. auf das Layout setzen.
Erstellst Du das Layout mit Hilfe eines Schaltplanes? Hast Du daran gedacht, das Bauteil mit einem Schalplansymbol zu verknüpfen? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
ollanner
02.01.2008, 12:51
@ Catweasel
In der Platinen-Ansicht auf "Gehäuse importiern" klicken danach das Bauteil in der Liste auswählen --> OK drücken Gehäuse wählen --> OK drücken --> Gehäuse auf Paltine platzieren.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080102125058.rar -- Gruß
Der Ollanner |
Catweasel
02.01.2008, 17:31
@ elektrönchen
» Hallo, was meinst du mit "erstellt" werden? Erscheint das Bauteil in der
» Bauteileliste und lässt sich nicht einfügen, oder wie? Hast du schon mal
» Projekt- Reorganisation gestartet?
Ich hole ein Bauteil aus der Bauteileliste und lege es auf den Schaltplan. Als nächstes Verbinde ich die einzelnen Punkte (Versorgungsspannung , usw).
Wenn ich jetzt zur Platinendarstellung wechsele (Taste F3) wird das neue Bauteil nicht angezeigt, nur alle Bauteile die ich bis zur ersten Erstellung der Platine (F3) auf dem Schaltplan hatte werden angezeigt.
Auch eine Reorganisation hat leider nichts gebracht.
Michael |
Catweasel
02.01.2008, 17:35
@ Elektronix
» Du mußt zuerst das Symbol erstellen und in einer Bibliothek abspeichern.
» Dann kannst Du es aus der Bibl. auf das Layout setzen.
» Erstellst Du das Layout mit Hilfe eines Schaltplanes? Hast Du daran
» gedacht, das Bauteil mit einem Schalplansymbol zu verknüpfen?
Es ist ein Bauteil das in der Bibliothek bereits vorhanden ist. Ich mache eigentlich nichts anderes als vorher.
Ich hole ein Bauteil aus der Bibliothek und lege es auf den Schaltplan.
Wenn ich jetzt zur Platine umschalte (Taste F3) hatte ich eigentlich erwartet das das neue Bauteil auch dort erscheint, so wie es beim ersten mal war, als ich von dem Schaltplan zur Platine umgeschaltet hatte.
Michael |
Catweasel
02.01.2008, 17:42
@ ollanner
» In der Platinen-Ansicht auf "Gehäuse importiern" klicken danach das Bauteil
» in der Liste auswählen --> OK drücken Gehäuse wählen --> OK drücken -->
» Gehäuse auf Paltine platzieren.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080102125058.rar
Jaaaa, genau das war´s. Vielen Dank für den Tip
Michael |
elektrönchen
02.01.2008, 22:19
@ Catweasel
Häääh? |
Hallo, wenn das die Lösung deines Problems ist: wie um alles in der Welt hast du denn vorher die Bauteile eingefügt; ich meine das ist doch DER Weg um Bauteile auf der Platine einzufügen....
Gruß elektrönchen |
Catweasel
03.01.2008, 08:36
@ elektrönchen
Häääh? |
» Hallo, wenn das die Lösung deines Problems ist: wie um alles in der Welt
» hast du denn vorher die Bauteile eingefügt; ich meine das ist doch DER Weg
» um Bauteile auf der Platine einzufügen....
Hm, ich bin mir fast sicher das ich anders dahin gekommen bin (nur über Taste-F3). Das muß das Alter sein...
Hauptsache ich weis jetzt wie es geht.
Michael |
Catweasel
03.01.2008, 11:07
@ elektrönchen
Häääh? |
» » Hallo, wenn das die Lösung deines Problems ist: wie um alles in der Welt
» » hast du denn vorher die Bauteile eingefügt; ich meine das ist doch DER
» Weg
» » um Bauteile auf der Platine einzufügen....
» Hm, ich bin mir fast sicher das ich anders dahin gekommen bin (nur über
» Taste-F3). Das muß das Alter sein...
» Hauptsache ich weis jetzt wie es geht.
Also ich hab´s jetzt nochmal mit einem ganz neuen Projekt getestet.
Nachdem ich die Bauteile auf den Schaltplan gesetzt habe und Taste-F3 drücke startet der "Platinenumriss-Assistent"
Dort übernehme ich alle voreingestellte Daten und drücke immer "weiter" bis am Ende das Platinen-Layout erscheint und alle Bauteile liegen wirr am Platinenrand umher.
Die muß ich jetzt nur noch auf der Platine unterbringen wo ich sie haben will und fertig.
Mein Fehler war jetzt einfach davon auszugehen das das auch so funktioniert wenn ich auf dem Schaltplan ein Bauteil hinzufüge.
Egal, nun bin ich schlauer
Michael |
ollanner
03.01.2008, 13:49
@ Catweasel
Häääh? |
Denn hat Target gleich nach dem Platinenumrissassistenten den Autoplacer gestartet, was das wirre Bauteile-platzieren erklären würde. Den Autoplacer kann man auch manuell in der Platinenansciht unter Menüleiste>Aktionen/Auto-Platzierer starten aufrufen kann. -- Gruß
Der Ollanner |
