Dave Eschler
Büren a/A CH,
31.12.2007,
01:05
Schaltkanal mit monoflop (74HC123) (Elektronik)
Hallo zusammen
Ziel "meiner" Idee ist, mittels monoflop eine LED-beleuchtung in einem RC-Modell zu steuern. Ich habe schon ein paar Tipps (genauer gesagt Schaltung) bekommen. Dennoch komm ich mit dem ganzen Projekt nicht klar.
Ausgangslage: (Schema im Anhang)
Am Empfänger habe ich 2 Signale (Link D1 - D4). Diese müssen nur in Out = 0V (bei kurzem Singal) und Out = 5V (bei langem Impuls) "gewandelt" werden.
Die Schaltung habe ich bereits gelötet. Nun funktionierts noch nicht ganz: Wie laut Schema habe ich 2 Monoflops. Doch bereits beim ersten Monoflop kommt mir das Q-Signal komisch vor.
(Weiss jemand zufällig wo das 74HC123 oder ähn. beschrieben wird?)
Achja, betreiben tu ich das IC mit 4.8/6V. im Datenblatt find ich leider kein Umax.
Schema:
Anhang
Da sind die Links zu den KO-Bildern:
eingang_LED's eingeschalten :
http://www.siteupload.de/p615667-D001JPG.html
eingang_LED's ausgeschalten :
http://www.siteupload.de/p615668-D002JPG.html
eingang_periodendauer :
http://www.siteupload.de/p615669-D004JPG.html
Pin 15 - R/C:
http://www.siteupload.de/p615670-D005JPG.html
Pin 7 - R/C:
http://www.siteupload.de/p615671-D006JPG.html
Pin 4 - Q:
http://www.siteupload.de/p615672-D007JPG.html
So nun hoffe ich dass da irgendwer noch den durchblick hat und mir einen Tipp geben kann. Ich denke dass an der Schaltung was nicht stimmt - das IC schon gewechselt und sonst sauberer Print.
Gruss und guter Rutsch ins 08 :)
Dave
EschlAir(R)
Homepage
31.12.2007,
01:22
(editiert von EschlAir
am 31.12.2007 um 01:24)
@ Dave Eschler
Wie ich zu dieser Schaltung gekommen bin:
sorry wegen doppelpost. nur hab ich leider keinen edit-button mehr...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20071231012329.jpeg
hws(R)
59425 Unna,
31.12.2007,
14:46
@ EschlAir
» sorry wegen doppelpost. nur hab ich leider keinen edit-button mehr...
Klar, wenn du dich unter einem anderen Namen anmeldest :-D
übliches Servosignal. Zwischen 0,5 .. 1,5 ms mit ca 20ms Abstand.
IC1a macht die Referenzlänge und IC1b macht je nach Länge des Eingangsimpulses (kürzer oder Länger als Referenzimpuls) seinen Ausgang entweder high oder low.
(Die Oszibilder seh ich zwar, aber die Zeitbasis kann ich nicht lesen).
Funktioniert DAS? (ob A, B, CLEAR und /Q richtig rum sind, hab ich jetzt nicht geprüft)
Kommt das Signal auch am Emitter von T1 an?
Wenn nicht, die einzelnen Signale und die richtigen Flanken überprüfen (Datenblatt NE555 und 74123 saugen.
Das wäre Teil 1
Ausserdem wird mit jedem Impuls der 555 getriggert.
Was allerdings mit seinem Ausgang gemacht wird, weiss ich nicht, da ich mit SV1 nix anfangen kann. Was ist da drin? Was sollen die diversen Vorwiderstände?
Sollten das LEDs sein, meinst du du könntest die einzeln ein/Ausschalten?
hws
EschlAir(R)
Homepage
31.12.2007,
15:50
am 31.12.2007 um 16:39)
@ hws
SV1 ist ein Stecker. Der LM555 ist nur für das Strobelight da. Ja an den Stecker kommen LED's (Rot/Grün/Weiss). Diese schalte ich allesammt.
An der Basis des Transistors habe ich immer ein 1. Egal wie der Input ist.
>>IC1a macht die Referenzlänge und IC1b macht je nach >>Länge des Eingangsimpulses (kürzer oder Länger als >>Referenzimpuls) seinen Ausgang entweder high oder low.
Genau dort liegt das Problem:
IC1 Q / Pin 13 gibt mir je nach Schalterstellung einen Impuls von 1ms oder 2ms (diese Zeiten können mit Poti verstellt werden).
Doch Q sollte immer die gleiche Impulszeit haben (?).
Q hab ich mal mit Q getauscht. Erscheint mir logischer.
edit:
Nun glaub ich das Problem etwas eingegrenzt zu haben:
Das IC1A ist retriggerbar (wow was für ne feststellung). D.h.: Die mit R4 (35k)/C1 (100nF) eingestellte Zeitkonstante (tw = 1.5ms) bleibt nicht konstant. Nun muss ich erreichen, dass an Pin 2 nur ein Peak anliegt (und keine Flanke die mir die Konstante an Q verfälscht).
ist diese Folgerung richtig?
Und wie soll ich das machen? Mit einem Kondensator an Pin 2??
