clupus
Stuttgart, 30.12.2007, 20:04 |
VGA-Signal erzeugen (Elektronik) |
Hallo allerseits,
ich hoffe einfach mal, dass das das richtige Forum ist. Ich war mir da nicht so ganz sicher. Wenn nicht, sorry.
Um was es mir geht: Ich will an eine eigene Schaltung mit einem Monitor ausstatten. Ich dachte an einen einfachen VGA-Monitor.
Momentan ist es zunächst mal nur eine theoretische Idee. Also bitte nicht gleich schreiben: "Das kannst du vergessen und schmeiß alles weg, was du schon gemacht hast".
Ich hatte vor, einen Monitor mit einem ARM anzusteuern. Dazu brauche ich aber einige Infos, wie die Signale im VGA-Kabel übertragen werden und wie ich die Bilder erzeugen/modulieren muss.
Prinzipiell könnte ich auch einen anderen Anschluss um Monitor verwenden (z.B. Chinch o.ä.).
Sprich: Ich suche eine Art Datenblatt für die Übertragung der Bilder zum Monitor, um mir den Umfang meiner Idee klar werden zu können.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke auf jeden Fall im Voraus
Christian -- MfG
Christian |
viel Spass
30.12.2007, 20:22
@ clupus
VGA-Signal erzeugen |
http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array |
hws
59425 Unna, 30.12.2007, 20:43
@ clupus
» Ich hatte vor, einen Monitor mit einem ARM anzusteuern. Dazu brauche ich
» aber einige Infos, wie die Signale im VGA-Kabel übertragen werden und wie
Wenn's auch schwarzweiss geht mit geringerer Auflosung: ein uralt IC besorgen, wie es in der vor-PC Zeit verwendet wurde.
Thomson EFS xx oder so ähnlich. Muss ich nachsehen, das Datenblatt hab ich noch. War ne grafikfähige Karte in nem CP/M System und ich hab die in Assembler programmiert.
Oder versuchen, ne alte einfache VGA Karte zu betreiben.
Auch dazu hab ich nen Buch, wo die Programmierung (auch wieder in Assembler) beschrieben wurde.
Aber einfach wird das nicht.
hws |
Töppi
30.12.2007, 23:15
@ hws
was hältst du von einem einfachen grafik-display??
bei pollin gibt es einige... dank der datenblätter sind die auch um einiges einfacher anzusteuern als ein monitor...
du könntest ja auch ein graustufen display nehmen. ich glaub auch das ist immer noch einfacher als einen rö-bi anzusteuern.
lg, max |
x y
30.12.2007, 23:23
@ hws
» Wenn's auch schwarzweiss geht mit geringerer Auflosung: ein uralt IC
» besorgen, wie es in der vor-PC Zeit verwendet wurde.
Kennst du PIC-Pong? |
hws
59425 Unna, 31.12.2007, 11:20
@ x y
nöö ?? |
» Kennst du PIC-Pong?
Das alte Bildschirm-PingPong auf dem PIC programmiert incl. Erzeugung des (F)-BAS Signales ?
hws |
x y
31.12.2007, 11:49
@ hws
nöö ?? |
» » Kennst du PIC-Pong?
» Das alte Bildschirm-PingPong auf dem PIC programmiert incl. Erzeugung des
» (F)-BAS Signales ?
Genau das. Zeigt, dass sogar ein kleiner 16F84 Videoausgabe ermöglicht, ganz ohne extra CRT-Controller. |
elektrönchen
31.12.2007, 16:55
@ hws
Buchtitel? |
» Oder versuchen, ne alte einfache VGA Karte zu betreiben.
» Auch dazu hab ich nen Buch, wo die Programmierung (auch wieder in
» Assembler) beschrieben wurde.
Hallo hws, könntest du mir mal den Titel des Buches verraten (würde mich nämlich interessieren, diese Thematik).
Gruß elektrönchen |
hws
59425 Unna, 31.12.2007, 17:41
@ elektrönchen
Buchtitel? |
Schreib mir ne EMail (Antwortfunktion im Forum) mit Stichwort, sonst vergess ichs.
hws |
F.H.
01.01.2008, 11:34
@ clupus
Fertiger Chip für 28,70
http://www.tvterminal.de/
mfg F.H. |
theageman
Bremen, 01.01.2008, 13:51
@ clupus
Moin,
du könntest den Propellerchip von Parallax verwenden:
http://www.parallax.com/Default.aspx?tabid=407
Der läuft intern mit max. 80MHz und kann VGA in diversen Auflösungen mit 64 Farben (glaube ich). Videosignale (PAL) gegen damit auch - ebenfalls in Farbe.
Das schöne daran ist, daß es das Ding auch in einer 'bastlerfreundlichen' Ausführung gibt (DIP40).
Olli. -- Jazz is not dead, it just smells funny! (Frank Zappa, 1974) |
theageman
Bremen, 01.01.2008, 14:10
@ theageman
Achso... |
Ein Deutscher Anbieter dazu:
http://elmicro.com/de/propeller.html
