over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 11:08 |
Einmaliger Impuls von 01-04s (Elektronik) |
Hallo zusammen
Ich brauche für eine Haussteuerungsanlage, welche ich mit einen pull-down ansteuern kann einen möglichst kleine und einfache Schaltung.
5-10V Eingang für unbestimmte Zeit (5s-5min) soll am Ausgang ein pull-down von 5V für 01-04s an die Masse kurzschliessen.
gruss overunity |
frick
29.12.2007, 12:23
@ over.unity
Einmaliger Impuls von 01-04s |
Hallo overunity!
Leider ist mir aus
» 5-10V Eingang für unbestimmte Zeit (5s-5min) soll am Ausgang ein pull-down
» von 5V für 01-04s an die Masse kurzschliessen.
nicht sehr klar geworden, was du brauchst. Kannst du deinen letzten Satz einbischen mehr erläutern?
frick |
over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 12:37 (editiert von over.unity am 29.12.2007 um 12:37)
@ frick
Ich brauche eine Schaltung, an welcher ich eine Eingangsspannung von 5-10V setzen kann.
Am Ausgang, soll dann für kurze Zeit z.B. ein Relais oder ein Transistor durchschalten, jedoch nur für 01-04s.
gruss overunity |
hws
59425 Unna, 29.12.2007, 12:46
@ over.unity
» .. jedoch nur für 01-04s.
Soll das Null Komma Eins oder 1-4 Sekunden heissen?
Bei ersterem dürften Relais evtl Probleme haben, mechanisch zu reagieren.
Löst man üblicherweise mit einem Monoflop oder mit einem NE555 als Monoflop geschaltet.
Zu letzterem gibts wohl Millionen von (immer den gleichen) Schaltungen mit mehr oder weniger asuführlichen Erklärungen. Fast jede Bastelseinte fängt mit sowas an, in jedem Datenblatt steht sowas im Anhang.
Sollte das in einer Alarmanlage / Steuerung sein, sollte man sich überlegen, wie gut die eigenen Kenntnisse sind, wie gut man die Sichereheitsaspekte beurteilen kann und ob man nicht sicherheitshalber "was fertiges" nimmt.
hws |
over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 12:57 (editiert von over.unity am 29.12.2007 um 12:58)
@ hws
Hallo hws
Danke für Deine Antwort. Sorry, ja das sollte 0.1-0.4s heissen.
Ich habe hier auf der Website schon nachgeschaut und div. z.B. Monoflop Lösungungen mit dem NE555 gesehen. Nur ist dies eben eine Monoflop Schaltung und der Impuls wiederholt sich.... Natürlich könnte ich die Wiederstände und den Elko so dimensionieren, dass der Impuls erst wieder in z.B. paar Sekunden sich wiederholt. Ich finde dies jedoch ungünstig und wäre für mich eh eine Bastel-Sache.
Meine Elektronik Kenntisse sind schwach, daher fehlt mir auch die Vorstellungskraft solche Schaltungen zu verändern. Wenn Du mir einen Link zu einem Beispiel geben könntest, welches ich nicht gross anpassen muss, wäre ich Dir unheimlich dankbar.
Zu Deinem letzten Punkt. Nein, es geht nicht um Sicherheitstechnik sondern um einfache Haussteuerungsanlagen. In diesem Fall habe ich einen Bewegungssensor, der an einem I/O Bus Modul den Eingang "ankicken" soll.
gruss overunity |
hws
59425 Unna, 29.12.2007, 13:21
@ over.unity
» Lösungungen mit dem NE555 gesehen. Nur ist dies eben eine Monoflop
» Schaltung und der Impuls wiederholt sich....
Welche Impulse wiederholen sich? Die Eingangsimpulse oder die Ausgangsimpulse des NE555?
Letztere wiederholen sich, wenn man es als Multivibrator / astabil schaltet.
In der Monoflop / monostabiler Multivibrator Schaltung gibt es genau bei jedem Eingangsimpuls nur EINEN Ausgangsimpuls.
» Wiederstände
Bitte WIderstand und nicht WIEderstand.
Wenn du bei mehreren Eingangsimpulsen nur einen Ausgangsimpuls haben möchtest, musst du definieren, WANN ein Ausgangsimpusl kommen soll.
- alle xxx Eingangsimpulse EINEN Ausgangsimpuls
- nach einem Eingangsimpuls die Schaltung fü xx Sekunden abschalten.
- nach jedem Eingangsimpuls einen Ausgangsimpuls
- andere Kriterien ?
Vielleicht solltest du mal drauf eingehen, wie oft und wie lang die Eingangsimpulse sind und unter welchen Bedngungen hinten deine 0.1s rauskommen sollen.
Danach richtet sich die Schaltung und deren Dimensionierung.
hws |
frick
29.12.2007, 14:39
@ over.unity
Wie schon hws gepostet hat, gibts in einem Monoflop bei einem Eingangsimpuls NUR eine Ausgangsflanke, derer Zeit (0,1 - 0,4 s) ganz einfach durch die entsprechende Dimensionierung der Beschaltung einstellen lässt. Schau im Datenbltatt unter
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2182.pdf
das Bild 10 und den Text an. Da hast du schon die Schaltung, die am Triggereingang das Eingangsignal bekommt, und am Ausgang deinen 0,1-0,4 impuls ausgibt. Die Zeit stellst du nach der im Datenblatt stehenden Formal ein.
Viel Erfolg! |
over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 15:30
@ hws
» Vielleicht solltest du mal drauf eingehen, wie oft und wie lang die
siehe oben, Eingang ist von 5s- mehrere Minuten.
» » Wiederstände
» Bitte WIderstand und nicht WIEderstand.
Ja, ja, schon gut. Wenn Du weitere Fehler findest, kannst Du sie gerne behalten....
» In der Monoflop / monostabiler Multivibrator Schaltung gibt es genau bei
» jedem Eingangsimpuls nur EINEN Ausgangsimpuls.
Ach sooo.. Das hat mir nun weitergeholfen! Ich habe das einfach falsch verstanden, Danke. |
elektrönchen
29.12.2007, 16:43
@ over.unity
Notwendig? |
» um einfache Haussteuerungsanlagen. In diesem Fall habe ich einen
» Bewegungssensor, der an einem I/O Bus Modul den Eingang "ankicken" soll.
Hallo, was denn für eine "Haussteuerungsanlage"? Und was für ein Bus? Ich meine nur, lohnt sich denn ein Monoflop bzw. ist es denn wirklich nötig (Softwaremäßige Lösung?)? Nicht dass es teuer oder aufwändig wäre, aber wenn du keinen wirklichen Plan von der Materie hast.....
Gruß elektrönchen |
erikl
Prien, 29.12.2007, 17:57
@ over.unity
» Hallo zusammen
» Ich brauche für eine Haussteuerungsanlage, welche ich mit einen pull-down
» ansteuern kann einen möglichst kleine und einfache Schaltung.
» gruss overunity
Falls der angesteuerte 5V-pullDown-Eingang Schmitt-Trigger-Verhalten aufweist,
funktioniert das auch mit einem einfachen Differenzierglied + Transistor.
In diesem Fall ist keine weitere Spannungsversorgung erforderlich
(V1 und RpD befinden sich ja in der Haussteuerungsanlage) :
 -- Gruß, erikl |
over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 22:48
@ erikl
Hallo erikl
Wenn Deine Schaltung klappt, wäre super! Werde dies sicher so mal ausprobieren.
Nicht aufwändig, einfach... Danke!
gruss overunity |
over.unity
Elsass - Frankreich, 29.12.2007, 23:00
@ elektrönchen
Notwendig? |
» Hallo, was denn für eine "Haussteuerungsanlage"? Und was für ein Bus? Ich
» meine nur, lohnt sich denn ein Monoflop bzw. ist es denn wirklich nötig
» (Softwaremäßige Lösung?)? Nicht dass es teuer oder aufwändig wäre, aber
» wenn du keinen wirklichen Plan von der Materie hast.....
Liebes elektrönchen
Ich verstehe Deinen letzten Satz nicht ganz. Was meinst Du mit "keinen wirklichen Plan von der Materie"? Wenn Du das auf die Elektronik beziehst, dann gebe ich Dir recht. Aber aus diesem Grund befinde ich mich in diesem Thread und frage Profis.
Softwaremässig kann ich es nicht lösen, da mein I/O Modul einen Unterschied zwischen langen und kurzen Eingängen macht (0.1-0.4 / 0.4 > )
Haussteuerungsanlage: Dies wäre eine "Homematic" mit einem RS-485 Bus.
gruss overunity |
erikl
Prien, 30.12.2007, 00:55
@ over.unity
» Hallo erikl
» Wenn Deine Schaltung klappt, wäre super! Werde dies sicher so mal
» ausprobieren.
» Nicht aufwändig, einfach... Danke!
» gruss overunity
Hallo overunity,
sollte klappen - wenn Du einen Schmitt-TriggerEingang hast!
Hier das Simulationsergebnis:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20071230005358.pdf -- Gruß, erikl |
