freakazoid
28.12.2007, 17:00 |
Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte mit meiner Siemens Logo 0BA5 12/24V, an einem freien, digitalen Eingang 230V Spannung anlegen. Ist das möglich, oder dürfen nur max. 24V an den digitalen Eingängen anliegen? Zerstöre ich dadurch das Gerät?
Ich muss in das Programm den Schaltzustand einer 230V Pumpe mit einbeziehen. Würde wissen ob das bei meiner Logo ohne Relais geht oder nicht. |
x y
28.12.2007, 17:19
@ freakazoid
Digitale Eingänge + max. Spannung Siemens Logo 12/24 V, 0BA5 |
» Ich möchte mit meiner Siemens Logo 0BA5 12/24V, an einem freien, digitalen
» Eingang 230V Spannung anlegen. Ist das möglich, oder dürfen nur max. 24V an
» den digitalen Eingängen anliegen? Zerstöre ich dadurch das Gerät?
Würdest du.
» Ich muss in das Programm den Schaltzustand einer 230V Pumpe mit
» einbeziehen. Würde wissen ob das bei meiner Logo ohne Relais geht oder
» nicht.
Geht natürlich auch mit einem Optokoppler. |
Zwinkerle
28.12.2007, 17:19
@ freakazoid
230 V direkt anlegen, NEIN
» einbeziehen.
Wie wäre es, wenn du einen Relaiskontakt des Schützes als Eingabe nimmst? Oder musst du die 230V direkt detektieren? -- Don't feed Trolls!!! |
ollanner
28.12.2007, 17:24
@ freakazoid
» Hallo!
Wenn die SPS nur bis 24V DC ausgelegt ist darf man auch nur 24V DC einspeisen. Auch an Eingängen. Bei 230V wird sie wohl mit Sicherheit zerstört.
» nicht.
Nimm sicherheitshalber noch freie Relais-/ Schützkontakte zur Rückmeldung an die SPS. Muss aber nach VDE nach der SELV und PELV -Richtline voneinander unterschieden werden. Näheres ist hier im Forum oder in den Vorschriften der VDE nachzulesen. |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 17:48
@ freakazoid
Hallo freskazoid,
bei der 12/24 Volt Version darfst du nur max 24 Volt an I1 bis I8 anlegen.
bei der 230 Volt Version kannst du direkt 230 Volt an I1 bis I8 anlegen vorrausgesetzt du benutzt die gleiche Pase.
(1): Davon sind alternativ nutzbar: 2 Analogeingänge (0 ... 10V) und 2 schnelle
Eingänge.
(2): 230V-Varianten: Eingänge in zwei Gruppen von 4. Innerhalb der Gruppe
nur eine gleiche Phase, zwischen den Gruppen verschiedene Phasen möglich.
(3): Digitaleingänge können wahlweise P-schaltend oder N-schaltend
betrieben werden.
Für Die Herren Experten schaut euch die Datenblätter zum Produkt an ! -- Gruß
Olli |
hws
59425 Unna, 29.12.2007, 11:03
@ opatzki
Welcher der "Herren Experten" .. |
» Für Die Herren Experten schaut euch die Datenblätter zum Produkt an !
Welcher der "Herren Experten" hat denn etwas Gegenteiliges behauptet? - Wenn ja, welche Eigenschaft?
hws |
freakazoid
29.12.2007, 18:41
@ hws
Wenn ich im datenblatt etwas gefunden hätte, bzw. wenn es unmissverständlich vormuliert gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt hier nicht nach Hilfe gesucht. |
Zwinkerle
29.12.2007, 19:25
@ freakazoid
» Wenn ich im datenblatt etwas gefunden hätte, bzw. wenn es
» unmissverständlich vormuliert gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt hier
» nicht nach Hilfe gesucht.
Also, die Antworten hast du ja bekommen
Aber ich kann mir nicht vorstellen, das in dem Datenblatt sowas NICHT drinsteht. Ich habe hier jetzt kein Datenblatt deiner OBA5, aber bei meiner OBA1 steht alles sehr wohl drin. -- Don't feed Trolls!!! |
freakazoid
04.01.2008, 09:53
@ Zwinkerle
Hallo!
Also ich habe das Handbuch durchgelesen. Es war zwar beschrieben, aber für mich nicht klar genug. Handbücher sind dazu da sie zu lesen, wenn man Probleme hat. Das hab ich schon immer gemacht. Leider sind Handbücher nicht immer deutlich genug in ihrer Formulierung und man versteht Dinge nicht auf Anhieb. Das ist eben so. Sonst wären Foren ja sinnlos. Ich hab das also verstanden und lese grundsätzlich..also für Zukunft sparen.
Problem wurde übrigens gelöst. Hab`s mit zwei Relais erledigt. Ich steuere mit meiner LOGO zwei Heizungen (Holz u. Öl) wobei die LOGO bei mir dafür sorgt, dass die Brauchwassererwärmung besser mit der Ladung des Pufferspeichers zusammenspielt. Funktioniert jetzt einwandfrei. Die LOGO fasziniert mich in ihrer Funktionsvielfalt. Danke allen! Ich geh damit die nächste Sache an. |
