Christian, DM4KCS
Blankenheim, 27.12.2007, 13:16 |
Suche 2SK2685 GaAs HEMT FET (Bauelemente) |
ich suche einen 2SK2685 GaAs HEMT FET für eine 1,2GHz Empfängervorstufe.
Kennt jemand eine Beschaffungsquelle ?
Oder einen Vergleichstyp mit den Daten :
Noise : 0,83 dB (Bei 3V 10mA 2GHz)
Gain : 17 dB
VDS : 6 V
VGSO : -6 V
VGDO : -7 V
Obere Grenzfrequenz : 2 GHz
Bin über jede Info dankbar !
Christian, DM4KCS |
x y
27.12.2007, 14:17
@ Christian, DM4KCS
Suche 2SK2685 GaAs HEMT FET |
» ich suche einen 2SK2685 GaAs HEMT FET für eine 1,2GHz Empfängervorstufe.
Da gibts aber heutzutage auch prima bipolare Transistoren. Insbesondere Infineon hat da hübsche.
» Kennt jemand eine Beschaffungsquelle ?
Passe.
» Oder einen Vergleichstyp mit den Daten :
ATF-34143 von Avagotech (vormals Agilent/HP), den gibts bei Farnell. Ob die S-Parameter ausreichend gut passen darfst du selber schauen.
Das die Biester saumäßig ESD-sensibel sind ist dir bekannt? |
Christian, DM4KCS
Blankenheim, 28.12.2007, 11:24
@ x y
Hallo XY,
vielen Dank für die Info.
Werde mal schauen, ob ich den ATF-34143 in meine Empfängerstufe einbauen kann. Der 2SK2685 hat leider zu viel HF im Eingang abbekommen und nun liegt das Gate nahezu auf Masse (ca. 30 ohm Gate -- Source). Er ist in einer 23cm Empfängerstufe des 23cm Teils vom Kenwood TS-2000 verbaut.
Die umliegenden Bauteilwerte stehen also schon fest. Drum muss ich mal schauen, ob er dort hinein passt.
Viele Grüße
Christian |
hws
59425 Unna, 28.12.2007, 11:52
@ Christian, DM4KCS
» Die umliegenden Bauteilwerte stehen also schon fest. Drum muss ich mal
» schauen, ob er dort hinein passt.
Reinpassen wird er wohl - aber vermutlich nicht (richtig) funktionieren
Ob du einen FET oder Bipolar-Transistor einsetzen willst, macht schon nen Unterschied bezüglich der "umliegenden Bauteilwerte".
Dann lass es lieber bei dem FET.
Und nen Abgleich der Eingangsstufe nach der Reparatur kann auch nicht schaden.
hws |
x y
28.12.2007, 12:21
@ hws
» Reinpassen wird er wohl - aber vermutlich nicht (richtig) funktionieren
Schau mal um was für einen Transistor es sich bei dem ATF-34143 handelt. Hint: das Biest kannst du schon durch schiefes Anschauen kaputt machen. |
hws
59425 Unna, 28.12.2007, 12:40
@ x y
nööö, ich vertraue dir ... |
habe bisher noch keine Äusserung von dir gelesen, für die ich dich hätte "anpinkeln" können
hws |
