Larzyrius(R)
26.12.2007,
18:12
(editiert von Larzyrius
am 26.12.2007 um 18:18)
Antennenverlängerung GSM Bereich (Elektronik)
Hallo Leute, hoffe ihr hattet schöne Feiertage!
Es geht um den kabellosen Fischfinder Humminbird Smartcast.
Nachdem ich nun bei dem Vorhaben einer aktiven Verstärkung eines GSM-Funksignals an gesetzliche Grenzen gestossen bin, möchte ich nun über eine passive Modifikation das bestmögliche Signal herausholen.Ich habe dazu GSM-Antennen (Koax-Prinzip), die ich verwenden möchte. Der Anchluss soll über 50 Ohm Koaxkabel erfolgen.
1.Wie ist das Koaxkabel im Sender zu löten (siehe Bild)?
2.Sollte die originale Wendelantenne erhalten bleiben (Schwingkreis)?
3.Sollte ich Koppelkondensatoren für die Abschirmung verwenden?
Das Gerät wird in einem sog. Futterboot (RC-Technik) betrieben.
Vielen Dank schonmal!
x y
26.12.2007,
18:53
@ Larzyrius
» Es geht um den kabellosen Fischfinder Humminbird Smartcast.
915MHz? In Deutschland eigentlich nicht zulässig, und die geringe Reichweite wird durch Mobilfunksender sein.
Du kannst mal versuchen, die Wendelantenne durch eine gestreckte Antenne zu ersetzen. Nimm dazu 8cm versilberten Kupferdraht.
Ansonsten käme noch eine Richtantenne für den Empfänger in Frage, u.U. muss man den dazu nichtmal öffnen. Den Empfänger dazu anstelle des Strahlers in einer Yagiantenne platzieren, genaue Position und Ausrichtung muss man halt ausprobieren.
Larzyrius(R)
27.12.2007,
01:48
am 27.12.2007 um 02:12)
@ x y
» Du kannst mal versuchen, die Wendelantenne durch eine gestreckte Antenne
» zu ersetzen. Nimm dazu 8cm versilberten Kupferdraht.
» Ansonsten käme noch eine Richtantenne für den Empfänger in Frage, u.U.
» muss man den dazu nichtmal öffnen. Den Empfänger dazu anstelle des
» Strahlers in einer Yagiantenne platzieren, genaue Position und Ausrichtung
» muss man halt ausprobieren.
Man fährt das Gewässer systematisch ab und sucht markante (fischträchtige) Stellen. Deswegen kommt eine Richtantenne nicht in Frage, da es zu umständlich ist, dass Boot zu steuern und gleichzeitig die Antenne auszurichten.
Ich habe mal gehört, dass man den Innenleiter der Litze als Schleife an die originale Wendelantenne legen soll (vermutlich ohne Kontakt). Welches Prinzip steckt dahinter und würde es funktionieren? Ich möchte halt die schon vorhandenen Antennen verwenden, wenn die überhaupt nützen? Macht da ein Koppelkondensator Sinn für die Schirmleitung?
Gehe ich richtig davon aus, dass der Wendelantennenfuß an Plus anliegt?
Larzyrius(R)
27.12.2007,
02:05
am 27.12.2007 um 02:08)
@ Larzyrius
Mir fällt noch ein: Auf dem Bild ist in der Mitte der Antenne auf der Platine eine weiße Fläche zu sehen. Beim Ablöten der Wendelantenne (20W) wurde diese in Mitleidenschaft gezogen. Es schien wie eine Art sehr dünne Beschichtung zu sein. Darunter befand sich flächig aufgebrachtes Lot. Hatte diese Schicht evt. eine Funktion (Kondensator?)?
x y
27.12.2007,
10:34
@ Larzyrius
» Ich habe mal gehört, dass man den Innenleiter der Litze als Schleife an
» die originale Wendelantenne legen soll (vermutlich ohne Kontakt). Welches
» Prinzip steckt dahinter und würde es funktionieren?
Das Prinzip 'Nadel im Heuhaufen', es kann zufällig funktionieren.
» Ich möchte halt die
» schon vorhandenen Antennen verwenden, wenn die überhaupt nützen?
Überleg mal: Du brauchst 6dB Antennengewinn um die Reichweite zu verdoppeln. Das halte ich auch für das Maximal mögliche, unter optimalen Umständen.
» Macht da
» ein Koppelkondensator Sinn für die Schirmleitung?
Wieder Prinzip Zufall.
» Gehe ich richtig davon aus, dass der Wendelantennenfuß an Plus anliegt?
Möglich, aber dann muss es noch eine Speiseleitung geben.
Überleg mal: du hast schon mit einfachen Gleichstromaufgaben deine Probleme, und da willst du dich an HF, sogar richtige HF, heranwagen. Und das dann auch noch ohne geeignete Messgeräte, der Schiffbruch ist damit nahezu sicher.
x y
27.12.2007,
10:35
@ Larzyrius
» Mir fällt noch ein: Auf dem Bild ist in der Mitte der Antenne auf der
» Platine eine weiße Fläche zu sehen. Beim Ablöten der Wendelantenne (20W)
» wurde diese in Mitleidenschaft gezogen. Es schien wie eine Art sehr dünne
» Beschichtung zu sein. Darunter befand sich flächig aufgebrachtes Lot.
» Hatte diese Schicht evt. eine Funktion (Kondensator?)?
Glaub ich nicht, aber das Foto gibt das auch nicht her.
