PoWl
26.12.2007,
01:34
(editiert von PoWl
am 26.12.2007 um 02:59)
Aktives Tiefpassfilter für Audio mit einstellbarer Grenzfreq (Elektronik)
Hi!
Ich möchte mir einen aktiven Tiefpassfilter für Audiosignale basteln.
Ich habe im Internet schon verschiedene Ansätze gefunden die mit OpAmps arbeiten. Leider ändern sich bei der Änderung der Grenzfrequenz auch immer gleich mehrere Komponenten so dass es nicht damit getan ist einfach irgendwo einen Poti anstatt eines Widerstandes einzubauen.
Hat jemand ne Lösung oder Idee um einen Tiefpassfilter mit Einstellbarer Grenzfrequenz von 30-70Hz zu realisieren? Am besten Stufenlos, notfalls aber auch in 10Hz schritten. Falls ich immer andere Komponenten benötigen würde müsste ich für jede Grenzfrequenz den Filter zwei mal aufbauen was 8 Filterschalten macht bei Stereo.
Flankensteilheit soll sich so im Bereich 6, besser 12dB befinden.
Ist da vielleicht auch ne passive Lösung mit einem LC-Glied möglich?
lg PoWl
x y
26.12.2007,
06:35
@ PoWl
» Ich möchte mir einen aktiven Tiefpassfilter für Audiosignale basteln.
Schön.
» Ich habe im Internet schon verschiedene Ansätze gefunden die mit OpAmps
» arbeiten. Leider ändern sich bei der Änderung der Grenzfrequenz auch immer
» gleich mehrere Komponenten so dass es nicht damit getan ist einfach
» irgendwo einen Poti anstatt eines Widerstandes einzubauen.
Nicht verwunderlich.
» Hat jemand ne Lösung oder Idee um einen Tiefpassfilter mit Einstellbarer
» Grenzfrequenz von 30-70Hz zu realisieren? Am besten Stufenlos, notfalls
» aber auch in 10Hz schritten. Falls ich immer andere Komponenten benötigen
» würde müsste ich für jede Grenzfrequenz den Filter zwei mal aufbauen was 8
» Filterschalten macht bei Stereo.
» Flankensteilheit soll sich so im Bereich 6, besser 12dB befinden.
» Ist da vielleicht auch ne passive Lösung mit einem LC-Glied möglich?
Jetzt wirds lustig. Kannst du dir vorstellen weshalb man dafür längst einen DSP (Digitaler Signal Prozessor) nimmt? Die Zeiten, wo die Dinger mehr als Haus&Hof kosteten, sind übrigens lange vorbei.
Jüwü(R)
Würzburg,
26.12.2007,
09:23
@ PoWl
» Hi!
» lg PoWl
vlleicht passt das:
http://sound.westhost.com/project48.htm
erikl(R)
Prien,
26.12.2007,
16:26
@ PoWl
» Hi!
Mit einem Sallen-Key-Filter (12dB/Oktave) kannst Du mit
einem Doppelpoti Deine Grenzfrequenz stufenlos einstellen.
Folgende links könnten Dir weiterhelfen:
http://webench.national.com/appinfo/webench/amplifiers/select_topology.cgi?language=English&Topology=Lowpass+Filter&textfield=
http://webench.national.com/appinfo/webench/amplifiers/design_requirements.cgi?flow=amplifiers&language=English
http://www.national.com/an/OA/OA-27.pdf
Gruß, erikl
