David
24.12.2007, 22:15 |
Einfache, kleine Ladeschaltung (Elektronik) |
da ich, was Elektronik anbelangt, nicht sooo bewandert bin suche ich hier mal nach Hilfe.
Ich brauche eine sehr kompakte Ladeschaltung fuer einen 7,2V/1200mAh NiCd Akku. Klar gibt es hierfuer brauchbare Bausaetze bei diversen Elektronikshops, diese Platinen sind allerdings viel zu gross und passen somit nicht in das Geraet. Versorgt wird die Schaltung ueber einen Trafo, der ebenfalls im Gehaeuse versteckt wird.
Ein externes Ladegeraet kommt nicht in Frage, die Schaltung soll im inneren des Geraets verbaut werden.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen
Beste Gruesse und Frohe Weihnachten
David |
hws
59425 Unna, 24.12.2007, 22:44
@ David
Einfache, kleine Ladeschaltung |
120 mA Konstantstromquelle mit einem LM317. Schaltung hier im ELKO.
Allerdings 14 Stunden Ladezeit, Ein Wecker für die 14 Stunden wäre nicht schlecht und es ist auch nicht das Beste für die Akku-Lebensdauer.
Alles andere wird größer, teurer und schaltungstechnisch komplizierter.
Je nach Elektronikkenntnissen könnte man auch eine Ladeschaltung in SMD Technik verwirklichen. Platine angepasst auf die vorhandenen Platzverhältnisse. Die üblichen Platinen / Bausätze von Ladeschaltungen sind wegen des einfacheren Nachbaus nicht in SMD ausgeführt und meist auch nicht platzsparend dimensioniert.
Fast all die benötigten Teile sollte es aber auch in SMD geben.
hws |
David
24.12.2007, 23:01
@ hws
Eine einfache Loesung um ein ueberladen des Akkus zu verhindern gibt es hierbei nicht? |
hws
59425 Unna, 24.12.2007, 23:06
@ David
» Eine einfache Loesung um ein ueberladen des Akkus zu verhindern gibt es
» hierbei nicht?
Beten vielleicht?
Technisch steht alles in der vorigen Mail. Was ist daran unklar?
Wobei der Nachbau einer üblichen verfügbaren
"vernünftigen" Ladeschaltung in SMD für MICH auch unter "einfach" fiele.
Und nen dreidimensionalen SMD-Drahtverhau hab ich auch öfter gelötet, um ne Schaltungsidee auszuprobieren.
hws |
David
25.12.2007, 01:53
@ hws
Gut, danke erstmal fuer die Infos.
Ich denke ich werde eher eine Schaltung in SMD in Betracht ziehen, hab keine Lust alle paar Wochen den Akku zu tauschen... |
nagus
25.12.2007, 11:21
@ David
» Gut, danke erstmal fuer die Infos.
» Ich denke ich werde eher eine Schaltung in SMD in Betracht ziehen, hab keine Lust alle paar Wochen den Akku zu tauschen...
Selbstbauen macht Spaß, ist aber manchmal nicht die billigste Methode.
Bei ELV gibt es ein günstiges Lagerät unter 30 Euro,
ist auch zum Testen geeignet.
Link:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14300
Best.Nr.68-690-75.
FRohe Weihnachten. |
erikl
Prien, 25.12.2007, 22:04
@ David
» keine Lust alle paar Wochen den Akku zu tauschen...
Timerschaltung für 14h kann man mit 1 IC (CMOS 4060 oder 4521) und 5..8
Bauteilen herstellen. Schaltungen gibt's zuhauf im Netz, z.B.
http://uk.geocities.com/ronj_1217/ronj1/24h.html -- Gruß, erikl |
