Schaltplanbauer
Homepage E-Mail
23.12.2007,
19:37
Count-down uhr bauen (Elektronik)
Hallo!
Ich habe ein neues kleine Projekt. Ich möchte mir mit hilfe von 3 "7-Segment-Anzeigen" (pollin.de - Best.Nr. 120 212) eine Art Uhr bauen, die entweder von 45 Minuten zu 0Minuten herunterzählt oder von 90 Minuten zu 0Minuten runterzählt. Und es soll jeweils 45 bzw. 90 Minuten dauern.
Ist das möglich?
Zu meinen vorraussetzungen: Ich kann Schaltungen zusammen bauen, es klappt jetzt auch schon ziemlich gut. Außerdem habe ich ein Board, womit ich Controller programmieren kann. Die Programmiersprache beherrsch ich leider noch nicht.
Also ich bitte um Hilfe!!!
mfg.
hws(R)
59425 Unna,
23.12.2007,
19:52
@ Schaltplanbauer
» Ich habe ein neues kleine Projekt.....
für den versierten Bastler kein Problem...
» Ist das möglich?
ja
» Zu meinen vorraussetzungen: Ich kann Schaltungen zusammen bauen, ..
aber an den Schaltungen nichts ändern oder 2..3 passende Schaltungen / Schaltungsteile zusammensetzen? (Taktgenerator für 1 Minute und zweimal ein Down-Conter für 9,8,..1,0 mit SET-Eingang)
Dann bleibt dir nur die Suche nach einer passenden Bauanleitung. Bei Conrad kann man meist auch die Anleitung zu einem Bausatz kostenlos runterladen. Und B.Kainka, HDT et al haben Bastelseiten, die man mal kontaktieren könnte.
» Außerdem habe ich ein Board, womit ich Controller programmieren kann.
Für welchen Controller? - Aber egal ...
» Die Programmiersprache beherrsch ich leider noch nicht.
Dann geht das also auch nicht.
Ich denke nicht, dass dir jemand einen Schaltplan und ein passendes Programm macht.
Vielleicht gibts ja auch dazu ne Bastelanleitung, z.B. in Microcontroller.net
» Also ich bitte um Hilfe!!!
Mit halbwegs vernünftigem Aufwand für uns kaum zu machen - wenn nicht jemand zufällig genau SO EINE Bauanleitung kennt.
hws
Schaltplanbauer
Homepage E-Mail
23.12.2007,
20:50
@ hws
» » Ist das möglich?
» ja
das ist gut^^
» » Zu meinen vorraussetzungen: Ich kann Schaltungen zusammen bauen, ..
» aber an den Schaltungen nichts ändern oder 2..3 passende Schaltungen /
» Schaltungsteile zusammensetzen? (Taktgenerator für 1 Minute und zweimal
» ein Down-Conter für 9,8,..1,0 mit SET-Eingang)
Naja, wenn ich einen Schaltplan habe könnte ich das schon machen^^
» Dann bleibt dir nur die Suche nach einer passenden Bauanleitung. Bei
» Conrad kann man meist auch die Anleitung zu einem Bausatz kostenlos
» runterladen. Und B.Kainka, HDT et al haben Bastelseiten, die man mal
» kontaktieren könnte.
Jetzt müsste ich ja nur noch wissen, wie man diese Schaltung nennt! Also wie heißt die?
» » Außerdem habe ich ein Board, womit ich Controller programmieren kann.
» Für welchen Controller? - Aber egal ...
Das ist für viele Controller...^^ für welche genau weiß ich nicht.
» » Die Programmiersprache beherrsch ich leider noch nicht.
» Dann geht das also auch nicht.
» Ich denke nicht, dass dir jemand einen Schaltplan und ein passendes
» Programm macht.
» Vielleicht gibts ja auch dazu ne Bastelanleitung, z.B. in
» Microcontroller.net
» » Also ich bitte um Hilfe!!!
» Mit halbwegs vernünftigem Aufwand für uns kaum zu machen - wenn nicht
» jemand zufällig genau SO EINE Bauanleitung kennt.
» hws
Danke schonmal für die Hilfe!
mfg.
erikl(R)
Prien,
23.12.2007,
21:59
@ Schaltplanbauer
» » » Also ich bitte um Hilfe!!!
» » jemand zufällig genau SO EINE Bauanleitung kennt.
» Naja, wenn ich einen Schaltplan habe könnte ich das schon machen^^
Gib 'mal bei Google *Bilder* "down counter" ein. Da findest Du eine Menge Schaltpläne, u.a.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Counter-UD/Counter-UD.htm
Zu diesem brauchst Du noch einen Minutentakt. Schaltungen dazu findest Du u.a. auch hier im "Elko".
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß, erikl
hws(R)
59425 Unna,
23.12.2007,
22:00
@ Schaltplanbauer
GENAU für deinen Fall hab ich keinen, aber auch keine Lust jetzt ne halbeStunde was hinzukritzeln.
» Jetzt müsste ich ja nur noch wissen, wie man diese Schaltung nennt! Also
» wie heißt die?
Kann viele Namen haben, musst du in Google ausprobieren.
Timer, Down-Counter, Eieruhr .. mit den Zusätzen schematic, Schaltung, Bauanleitung, kit .. je mach Sprache
Oder direkt das Inhaltsverzeichnis der Bastelseiten durchsuchen.
Linkliste zu den Seiten gabs hier irgendwo im Forum oder bei der DSE-Faq.
http://people.freenet.de/a-freak/schaltungen.html
http://www.repairfaq.org/sam/samschem.htm
hws
Theo
24.12.2007,
11:42
@ Schaltplanbauer
Hallo
Sieh dir mal das Datenblatt des ICM7217 an. Ist ein integrierter 4 stelliger Vor/Rückzähler mit eingebautem Sekunden und Minutentakt. Da brauchst du mur noch eine Anzeige und ein Netzteil.
Ich weiss allerdings nicht, ob er noch lieferbar ist, er kamm glaube ich von Maxim.
Theo
Schaltplanbauer
Homepage E-Mail
24.12.2007,
13:46
@ Theo
Hallo
» Sieh dir mal das Datenblatt des ICM7217 an. Ist ein integrierter 4
» stelliger Vor/Rückzähler mit eingebautem Sekunden und Minutentakt. Da
» brauchst du mur noch eine Anzeige und ein Netzteil.
Meinst du mit Anzeige, die 7-Segmentanzeige?
Und ich glaube das funktioniert mit 5 Volt. Sollte doch mit Batterien gehen, oder??
» Ich weiss allerdings nicht, ob er noch lieferbar ist, er kamm glaube ich
» von Maxim.
Ja, er ist noch lieferbar. Für ca 3,12 Euro.
» Theo
Ist das der richtige schaltplan: http://imagesup.de/picture.php?code=nwsjxqtmuph2a7s2wjkd ??
Danke schonmal für deine Hilfe :)
