Marco1987
23.12.2007, 19:23 |
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
Ich suche eine Schaltung ähnlich dieser handelsüblichen Solarleuchten, diese gehen erst an ,wenn das Licht draussen aus ist.
Also
Strom wenn Tageslicht aus.
Wie könnte man dies Realiesieren, habe einen Fototraistor, nur der leitet nur wenn Licht auf seine Basis scheint.
Also wollte ich mit einem Inverter Gatter arbeiten aber das Funktioniert nicht so richtig, könnt ihr mir sagen, wie ich meine Idee mit dem Gatter realisieren kann oder eine andere Idee. Danke |
ElektroNick
23.12.2007, 19:30
@ Marco1987
Solarleuchte Invertierende Schaltung gesucht |
Normalerweise nimmt man dafür einen LDR (lichtempfindlicher Widerstand). Ist im dunkeln hochohmig (>10MOhm) und bei Beleuchtung entsprechend niederohmig (einige kOhm, bei hellem Licht auch deutlich weniger).
Man nimmt alse den LED in Serie mit einem 'normalen' Widerstand zwischen Ub und Masse. Somit ändert sich, je nach Beleuchtung, die Spannung am Verbindungspunkt der beiden Widerstände.
Hier kann man dann entweder einen Inverter oder einen Schaltverstärker (in beiden Fällen eignet sich ein Standard-OP) nachschalten, der dann zB. einen Transistor durchschaltet oder eben sperrt.
lg, Nick |
erikl
Prien, 23.12.2007, 19:34
@ Marco1987
» Fototraistor, nur der leitet nur wenn Licht auf seine Basis scheint.
» Also wollte ich mit einem Inverter Gatter arbeiten aber das Funktioniert
» nicht so richtig, könnt ihr mir sagen, wie ich meine Idee mit dem Gatter
» realisieren kann oder eine andere Idee. Danke
Fototransistor und dessen Lastwiderstand vertauschen! -- Gruß, erikl |
Marco1987
23.12.2007, 19:38
@ ElektroNick
» Normalerweise nimmt man dafür einen LDR (lichtempfindlicher Widerstand).
» Ist im dunkeln hochohmig (>10MOhm) und bei Beleuchtung entsprechend
» niederohmig (einige kOhm, bei hellem Licht auch deutlich weniger).
» Man nimmt alse den LED in Serie mit einem 'normalen' Widerstand zwischen
» Ub und Masse. Somit ändert sich, je nach Beleuchtung, die Spannung am
» Verbindungspunkt der beiden Widerstände.
» Hier kann man dann entweder einen Inverter oder einen Schaltverstärker (in
» beiden Fällen eignet sich ein Standard-OP) nachschalten, der dann zB. einen
» Transistor durchschaltet oder eben sperrt.
» lg, Nick
so in der richtung (siehe Skizze) ?
Marco1987
23.12.2007, 19:40
@ erikl
» » Fototraistor, nur der leitet nur wenn Licht auf seine Basis scheint.
» » Also wollte ich mit einem Inverter Gatter arbeiten aber das
» Funktioniert
» » nicht so richtig, könnt ihr mir sagen, wie ich meine Idee mit dem
» Gatter
» » realisieren kann oder eine andere Idee. Danke
» Fototransistor und dessen Lastwiderstand vertauschen!
WIe Lastwiderstand vertauschen?
Meines Wissens ist es egal wie rum den Wirderstand ^^ |
hws
59425 Unna, 23.12.2007, 20:14
@ Marco1987
» Wie könnte man dies realisieren, habe einen Fototransistor, nur der leitet
» nur, wenn Licht auf seine Basis scheint.
Such dir ne passende Bastelanleitung. Stichwort wäre Dämmerungsschalter.
Und wenn dort ein LDR drin ist statt deinem Fototransistor, dann kaufste den eben.
Du kaufst dein Auto ja auch nicht passend zu dem Lenkradbezug, weil du den noch hast.
» nicht so richtig,
Wenn du diverse Bauanleitungen und die dortigen Erklärungen gelesen hast (und evtl noch mehr Elektronikerfahrung gesammelt hast) dann wirst du schon drauf kommen. Du darfst auch gern Fragen zu einer Schaltung hier stellen.
Aber mit geringsten Kenntnissen selbst ne Schaltung zu entwerfen ist einfach nicht drin.
hws |
Marco
23.12.2007, 20:28
@ hws
» » Wie könnte man dies realisieren, habe einen Fototransistor, nur der
» leitet
» » nur, wenn Licht auf seine Basis scheint.
» Such dir ne passende Bastelanleitung. Stichwort wäre Dämmerungsschalter.
» Und wenn dort ein LDR drin ist statt deinem Fototransistor, dann kaufste
» den eben.
» Du kaufst dein Auto ja auch nicht passend zu dem Lenkradbezug, weil du den
» noch hast.
» Funktioniert
» Wenn du diverse Bauanleitungen und die dortigen Erklärungen gelesen hast
» (und evtl noch mehr Elektronikerfahrung gesammelt hast) dann wirst du
» schon drauf kommen. Du darfst auch gern Fragen zu einer Schaltung hier
» stellen.
» Aber mit geringsten Kenntnissen selbst ne Schaltung zu entwerfen ist
» einfach nicht drin.
» hws
Sorry hws muss es einfach mal loswerden. ich will nicht mehr, dass du auf meine threats antwortest, ständig dieses besserwisserischen Aussagen. Kann eben nicht jeder so Klug sein und wen ich immer nur Schaltungen kopiere, bringt das nichts. Ich will eigene Idden posten und daraus dann Schaltungen machen, also danke ! |
hws
59425 Unna, 23.12.2007, 20:46
@ Marco
» ich will nicht mehr, dass du auf meine threats antwortest
kannst du aber leider nicht bestimmen
» Ich will eigene Idden posten und daraus dann
» Schaltungen machen, also danke !
Zum Fahradfahren / Inlineskaten z.B. brauchts Übung - für den Entwurf elektronischer Schaltungen ebenfalls.
Wenn du dir vorhandene Dämmerungsschalter-schaltungen mal ansiehst, dann wirst du verstehen, wie das (auf verschiedene Arten) gemacht werden kann. Viele Anfänger-Bauanleitungen erklären das sogar explizit in der Beschreibung.
Und irgendwo wirst du auch etwas mit einem Fototransistor finden. Deine "eigene Idee" haben tausend andere schon lange vor dir gehabt.
Man kann keine Piruette auf Inlineskatern hinkriegen, wenn man nichtmal gerade auf den Dingern stehen kann - so mal als hinkender Vergleich.
hws |
Löschen
23.12.2007, 20:53
@ hws
» » ich will nicht mehr, dass du auf meine threats antwortest
DU kannst ja nicht mal die Schnauze halten, wenn man dich darum bittet - DU bist sooooo ein Klugscheißer wie es wohl nicht so bald einen zweiten gibt.
... ich bab´s ja ja schon oft genug gesagt, aber mir glaubst du´s ja nicht ...
Heute: Löschen |
ebenso
23.12.2007, 21:18
@ Löschen
» » » ich will nicht mehr, dass du auf meine threats antwortest
» DU kannst ja nicht mal die Schnauze halten, wenn man dich darum bittet -
» DU bist sooooo ein Klugscheißer wie es wohl nicht so bald einen zweiten
» gibt.
» ... ich bab´s ja ja schon oft genug gesagt, aber mir glaubst du´s ja nicht
» Heute: Löschen
^^ ok wer immer es geschrieben hat
ich bin jung von erlerne das Fach erst, mal sehen wer es weiter bringt  |
erikl
Prien, 23.12.2007, 21:19
@ Marco1987
» » Den Lastwiderstand anstelle des Fototransistors ...
» WIe Lastwiderstand vertauschen?
Ich nehme 'mal an, der Fototransistor sei in Reihe mit einem Lastwiderstand geschaltet, Fototransistor mit Emitter an minus=GND (ground), Kollektor am Lastwiderstand, andere Seite des Lastwiderstands an plus der Spannungsquelle.
So, und jetzt vertauschst Du den Lastwiderstand mit dem Fototransistor, sodass dessen Kollektor an + liegt, der Emitter am Lastwiderstand, und dessen anderes Ende auf GND.
Damit steigt die Spannung zwischen dem Abgreifpunkt Lastwiderstand-Fototransistor und GND an, wenn mehr Licht auf den Fototransistor fällt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du es so.
» Meines Wissens ist es egal wie rum den Wirderstand ^^
Na klar, beim Widerstand alleine schon!  -- Gruß, erikl |
hws
59425 Unna, 23.12.2007, 22:15
@ ebenso
und wenn du erst ... |
» ich bin jung von erlerne das Fach erst, mal sehen wer es weiter bringt
und wenn du erst so alt bist wie ich und die entsprechende Erfahrung hast, wirst du auch anders denken.
Man entwickelt nicht erst Schaltungen und lernt dann die Grundlagen - ist umgekehrt.
Diesen Dämmerungsschalter mit Fototransistor haben schon tausende andere zuvor gebaut - und viele haben ne Erklärung über die Wirkungsweise dazu geschrieben. Finden - lesen - verstehen.
Ob der Fototransistor an Plus und der Lastwiderstand an Masse liegt - oder ob es umgekehrt ist, ändert auch die Richtung der Spannungsänderung. Ist aber eigentlich egal, da die nachfolgende Schaltung das berücksichtigen sollte.
Irgendwie muss man das ja sowieso auswerten. Mit nem Schmitttrigger, Transistor oder nem Komparator oder .. oder.
Auch da gibts wieder viele Möglichkeiten.
Der Elektroniker erfindet nicht die oben erwähnten Schaltungsteile neu, sondern kombiniert die passenden um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
hws |
