Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
18:26
LED´s und Leitungen mit Schrumpfschlauch befestigen? (Elektronik)
Schönen guten Tag,
habe mal eine Frage ich will nun eine Leitung an eine LED befestigen kann ich dieses gut mit einem Schrumpfschlauch machen oder was meint ihr? Wäre nett wenn ihr mir das erz. könntet?
Zwinkerle(R)
22.12.2007,
18:48
@ Lennart
Ich würde es mal mit löten probieren, hält besser ;)
Don't feed Trolls!!!
Weihnachtsbastler
22.12.2007,
19:16
@ Zwinkerle
» Ich würde es mal mit löten probieren, hält besser ;)
oder zumindest mit kleinen Klemmen :-P
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
19:25
@ Weihnachtsbastler
ich habe noch übrlegt ob ich nicht kleine kabelschuhe nehme und darüber einen schrumpfschlauch mache das müsste doch auch gehen oder
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
19:59
@ Lennart
Wenn ich ein Kabelschuh neben will dazu habe ich auch noch einmal eine Frage dann brauche ich die breite der anschlusskontakte einer LED weiss die vielleicht jemand und nochwas wenn ich eine Kabelschuh bezeichnung sehe: 2,8x0,8 was ist dann die Breite des Flachsteckers?
hws(R)
59425 Unna,
22.12.2007,
20:43
@ Lennart
Was für'n Murks überlegst du dir denn noch?
» Wenn ich ein Kabelschuh neben will dazu habe ich auch noch einmal eine
» Frage dann brauche ich die breite der anschlusskontakte einer LED
eine übliche LED hat normalerweise 0,5mm Anschlussdrähtchen, meist nicht rund sondern viereckig.
» Kabelschuh bezeichnung 2,8x0,8
Der Stecker ist 2,8mm breit, aber du wirst die LED bzw die Anschlussbeinchen doch nicht versuchen, in den STECKER zu machen?
Die kommt - wenn man das wirklich so machen will - in die ANDERE Seite des Steckers und wird dort mit einer PASSENDEN Crimpzange befestigt.
Löten geht auch für Bastler, und zur Isolation kann man DANACH mit Schrumpfschlauch arbeiten.
Aber per Schrumpfschlauch etwas zu befestigen ist einfach daneben.
Hast du keinen Lötkolben und kommst deshalb auf diese "seltsamen" Ideen? Für 10 Euro gibts die Minimalausrüstung bei Conrad und Co.
Oder du fragst mal nett deinen RundfunkFACHhändler womit nicht der Geiz- oder Blödmarkt gemeint ist.
Oder nen Bekannten MIT Lötkolben.
hws
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
21:21
@ hws
Wieso ich kann doch einen Flachstecker neben und den mit einer Crimpzange befestiegen und auf die LED Kontakte aufschieben dafür ist doch ein Flachstecker gemacht!
x y
22.12.2007,
21:25
@ Lennart
» Wieso ich kann doch einen Flachstecker neben und den mit einer Crimpzange
» befestiegen und auf die LED Kontakte aufschieben dafür ist doch ein
» Flachstecker gemacht!
Haben denn die LEDs, die du verwenden willst, Flachsteckzungen?
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
21:26
@ x y
Wieso das haben doch die meisten LED´s oder nicht? ich habe noch keine mit einer runden Zunge gesehen also ich zumindest nicht
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
21:27
@ Lennart
soll ich mal den link reinstellen welche ich gekauft habe
hws(R)
59425 Unna,
22.12.2007,
21:31
@ Lennart
glaubs uns Praktikern ..
LED's lötet man an die Leitung / an den Vorwiderstand und der Schrumpfschlauch dient nur zur Isolierung.
Wenn du meinst, das geht mit einem Flachstecker, dann warte, bis du die LED's da hast und schau dir einen Flachstecker an.
Einzige andere (Halb-Murks) Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt: "Lüsterklemmen" nehmen.
Oder Aderendhülsen und in diese sowohl den Draht als auch ein LED-Beinchen Crimpen - was aber eigentlich eine passende Crimpzange benötigt.
Was hast du eigentlich gegen Lötverbindungen - und warum?
hws
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
21:32
@ hws
Nichts aber ich möchte das dann noch irgendwie isolieren! und das dann mit dem schrumpfschlauch oder wie
hws(R)
59425 Unna,
22.12.2007,
21:33
@ Lennart
» soll ich mal den link reinstellen welche ich gekauft habe
Kannst du.
Oder hast du keine LED's gekauft, sondern 12V Kontrolllämpchen mit LED drin? DAS wäre aber was ganz anderes.
hws
hws(R)
59425 Unna,
22.12.2007,
21:35
@ Lennart
Ja, aber ..
» Nichts aber ich möchte das dann noch irgendwie isolieren! und das dann mit
» dem schrumpfschlauch oder wie
Ja, NACH der elektrischen / mechanischen Befestigung (löten) kannst du mit Schrumpfschlauch isolieren, aber NICHT damit den Draht an der LED befestigen.
hws
ollanner
22.12.2007,
21:35
@ hws
Wago-Klemmen für Auf- und Unterputzverteilerkästen sind auch noch nicht als Schwachsinnsidee vorgekommen, was häst du davon Lennart??
Lennart
Homepage E-Mail
Wischhafen,
22.12.2007,
21:36
@ hws
Ja, aber ..
achso dann muss ich das wohl löten
