XXLRay
19.12.2007, 16:34 |
Laderegler für Windrad (Schaltungstechnik) |
Ich möchte einen Laderegler für ein kleines Windrad bauen. Ich rechne mit einer Leistung von höchstens 30 Watt.
Entdeckt jemand böse Schnitzer im angehängten Schaltplan oder hat Anregungen? Insbesondere bei T1 bin ich nicht ganz sicher, wie ich den dimensionieren soll.
x y
19.12.2007, 16:47
@ XXLRay
Laderegler für Windrad |
» Ich möchte einen Laderegler für ein kleines Windrad bauen. Ich rechne mit
» einer Leistung von höchstens 30 Watt.
» Entdeckt jemand böse Schnitzer im angehängten Schaltplan oder hat
» Anregungen?
Siehe dse-FAQ, 'Solarladeregler'. |
Harald Wilhelms
19.12.2007, 18:16
@ x y
» » Ich möchte einen Laderegler für ein kleines Windrad bauen. Ich rechne
» mit
» » einer Leistung von höchstens 30 Watt.
» » Entdeckt jemand böse Schnitzer im angehängten Schaltplan oder hat
» » Anregungen?
» Siehe dse-FAQ, 'Solarladeregler'.
...es sei denn, Dein Generator ist regelbar z.B über
eine Feldwicklung. Dann brauchst Du einen Regler, wie man
ihn für KFZ-Lichtmaschinen benutzt.
Harald |
XXLRay
19.12.2007, 18:57
@ Harald Wilhelms
» » » Ich möchte einen Laderegler für ein kleines Windrad bauen. Ich rechne
» » mit
» » » einer Leistung von höchstens 30 Watt.
» » » Entdeckt jemand böse Schnitzer im angehängten Schaltplan oder hat
» » » Anregungen?
» » Siehe dse-FAQ, 'Solarladeregler'.
» ...es sei denn, Dein Generator ist regelbar z.B über
» eine Feldwicklung. Dann brauchst Du einen Regler, wie man
» ihn für KFZ-Lichtmaschinen benutzt.
» Gruss
» Harald
Ja, die Schaltung wäre natürlich schön einfach. Das Problem bei Windrädern ist nur, dass die Spannung auch mal ein Vielfaches der Nennspannung betragen kann und weit über den 18V Betriebsspannung des ICL7665 liegen kann. |
x y
19.12.2007, 19:36
@ XXLRay
» Ja, die Schaltung wäre natürlich schön einfach. Das Problem bei Windrädern
» ist nur, dass die Spannung auch mal ein Vielfaches der Nennspannung
» betragen kann und weit über den 18V Betriebsspannung des ICL7665 liegen
» kann.
Du hast die Schaltung nicht verstanden. |
XXLRay
19.12.2007, 20:15
@ x y
» » Ja, die Schaltung wäre natürlich schön einfach. Das Problem bei
» Windrädern
» » ist nur, dass die Spannung auch mal ein Vielfaches der Nennspannung
» » betragen kann und weit über den 18V Betriebsspannung des ICL7665 liegen
» » kann.
» Du hast die Schaltung nicht verstanden.
OK, ich kann also davon ausgehen, dass der MOSFET am Eingang den Strom so weit begrenzt, dass auch bei Eingangsspannungen von 60V und mehr nicht passieren kann? Meine Bedenken kommen daher, dass im Datenblatt ausdrücklich zwischen "Supply Voltage" und "Output Voltages" unterschieden wird.
War es das, was ich nicht verstanden haben soll, oder meintest du noch etwas anderes? |
x y
19.12.2007, 20:21
@ XXLRay
» OK, ich kann also davon ausgehen, dass der MOSFET am Eingang den Strom so
» weit begrenzt, dass auch bei Eingangsspannungen von 60V und mehr nicht
» passieren kann?
Er begrenzt die Spannung. Wenn der Akku voll ist wird der Generator kurzgeschlossen. |
XXLRay
19.12.2007, 21:03
@ x y
» » OK, ich kann also davon ausgehen, dass der MOSFET am Eingang den Strom
» so
» » weit begrenzt, dass auch bei Eingangsspannungen von 60V und mehr nicht
» » passieren kann?
» Er begrenzt die Spannung. Wenn der Akku voll ist wird der Generator
» kurzgeschlossen.
Das bedeutet also, dass ich mir V+ für den ICL7665 einfach "nach" dem MOSFET abgreifen kann, ja?
Da ich keine externe Spannungsquelle benutze wäre die Beschaltung nach Abbildung 5 die richtige für mich, oder?
Da die Spannung des Windrades doch recht stark schwanken kann, wäre da ein dicker Elko am Eingang sinnvoll?
Wie sollte ich die Abschaltung bei Unterspannung am besten regeln? Über einen selbstleitenden MOSFET, der sperrt, sobald die LAdespannung zu weit abgesunken ist? |
Harald Wilhelms
20.12.2007, 08:14
@ XXLRay
» » ...es sei denn, Dein Generator ist regelbar z.B über
» » eine Feldwicklung. Dann brauchst Du einen Regler, wie man
» » ihn für KFZ-Lichtmaschinen benutzt.
» » Gruss
» » Harald
» betragen kann
Was für eine Erregung hat denn Dein Windgenerator jetzt?
Permanent oder mit Feldwicklung? Das bestimmt grundlegend
den Aufbau Deiner Ladeschaltung.
Harald |
XXLRay
20.12.2007, 08:30
@ Harald Wilhelms
» » » ...es sei denn, Dein Generator ist regelbar z.B über
» » » eine Feldwicklung. Dann brauchst Du einen Regler, wie man
» » » ihn für KFZ-Lichtmaschinen benutzt.
» » » Gruss
» » » Harald
» Windrädern
» » betragen kann
» Was für eine Erregung hat denn Dein Windgenerator jetzt?
» Permanent oder mit Feldwicklung? Das bestimmt grundlegend
» den Aufbau Deiner Ladeschaltung.
» Gruss
» Harald
Die Schaltung sollte möglichst universal funktionieren, da ich mit dem Generator etwas experimentieren werde. Momentan treibt das Windrad einen bürstenlosen Permanentmagnet Generator an.
Ich überlege aber auch, einen Motor so zu beschalten, dass er sich durch den Restmagnetismus im Läufer selbst errregt. |
Harald Wilhelms
20.12.2007, 08:45
@ XXLRay
» Die Schaltung sollte möglichst universal funktionieren, da ich mit dem
» Generator etwas experimentieren werde. Momentan treibt das Windrad einen
» bürstenlosen Permanentmagnet Generator an.
» Ich überlege aber auch, einen Motor so zu beschalten, dass er sich durch
» den Restmagnetismus im Läufer selbst errregt.
Permanent erregte und elektrisch erregte Generatoren
unterscheiden sich so stark, das da eine Universal-
schaltung nicht sinnvoll ist.
Harald |
XXLRay
20.12.2007, 08:59
@ Harald Wilhelms
» » Die Schaltung sollte möglichst universal funktionieren, da ich mit dem
» » Generator etwas experimentieren werde. Momentan treibt das Windrad
» einen
» » bürstenlosen Permanentmagnet Generator an.
» » Ich überlege aber auch, einen Motor so zu beschalten, dass er sich
» durch
» » den Restmagnetismus im Läufer selbst errregt.
» Permanent erregte und elektrisch erregte Generatoren
» unterscheiden sich so stark, das da eine Universal-
» schaltung nicht sinnvoll ist.
» Gruss
» Harald
Und was genau wäre für den jeweiligen Fall sinnvoll? |
x y
20.12.2007, 10:44
@ XXLRay
Universal gibts nicht.
» Momentan treibt das Windrad einen
Geht bestens mit dem erwähnten Kurzschlussregler, aber der Motor hat bestimmt zu wenig Streuinduktivität. Also muss man ihm noch drei Drosseln zur Strombegrenzung verpassen.
Also klassische Gleichstromlichtmaschine, die regelt man über das Erregerfeld im Nebenschluss. |
Elko_Scotty
20.12.2007, 11:01
@ XXLRay
bürstenloser Generator mit Permanentmagnet
liefert der Gleichstrom?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
XXLRay
20.12.2007, 11:04
@ Elko_Scotty
» bürstenloser Generator mit Permanentmagnet
» liefert der Gleichstrom?
» MfG
» Scotty
Natürlich nach Gleichrichtung. Was in die Schaltung reinkommt ist mehr oder weniger schöner Gleichstrom. |
x y
20.12.2007, 11:17
@ XXLRay
» Das bedeutet also, dass ich mir V+ für den ICL7665 einfach "nach" dem
» MOSFET abgreifen kann, ja?
Ja.
» Da ich keine externe Spannungsquelle benutze wäre die Beschaltung nach
» Abbildung 5 die richtige für mich, oder?
Abb.5?
» Da die Spannung des Windrades doch recht stark schwanken kann, wäre da ein
» dicker Elko am Eingang sinnvoll?
Braucht man nicht.
» Wie sollte ich die Abschaltung bei Unterspannung am besten regeln? Über
» einen selbstleitenden MOSFET, der sperrt, sobald die LAdespannung zu weit
» abgesunken ist?
Schmitttrigger und Low-Side einen ganz normalen n-MOSFET. Wenn man das mit LM393 und TL431 macht hat man gleich alles für Laderegelung und Tiefentladeschutz. |
