blanc
19.12.2007,
11:15
Reflektionen abhängig von Frequenzen? (Elektronik)
Hi,
ich lese gerade einen Artikel über Signalintegrität beim PCB Entwurf. Abschnitt aus diesem Artikel:
Higher frequencies are going to be reflected a little bit more than the lower frequencies, that means the higher frequencies aren't going to be transmitted as much, the discontinuities' going to act like a filter.
Ich bin der Ansicht, der Reflektionsfaktor entscheidet die Stärke der Reflektionen allein! Warum spielt die Frequenz auch eine Rolle?
Danke
Elektronix(R)
19.12.2007,
11:59
(editiert von Elektronix
am 19.12.2007 um 11:59)
@ blanc
» Hi,
» ich lese gerade einen Artikel über Signalintegrität beim PCB Entwurf.
» Abschnitt aus diesem Artikel:
» Higher frequencies are going to be reflected a little bit more than the
» lower frequencies, that means the higher frequencies aren't going to be
» transmitted as much, the discontinuities' going to act like a filter.
» Ich bin der Ansicht, der Reflektionsfaktor entscheidet die Stärke der
» Reflektionen allein! Warum spielt die Frequenz auch eine Rolle?
» Danke
Weil abhängig von der Frequenz bzw. vom Wellenwiderstand und der Kabellänge stehende Wellen im Kabel entstehen können.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
blanc
20.12.2007,
09:51
@ Elektronix
Danke für die Antwort.
Wir reden hier über Reflektionen. Reflektionsfaktor = (Za-Zw)/(Za+Zw), also ist nur von der Gestaltung des Kabels abhängig, wobei
Za: Abschlusswiderstand
Zw: Wellenwiderstand
Wo ist die Frequenz?
Ciao
Elektronix(R)
20.12.2007,
10:48
@ blanc
» Danke für die Antwort.
» Wir reden hier über Reflektionen. Reflektionsfaktor = (Za-Zw)/(Za+Zw),
» also ist nur von der Gestaltung des Kabels abhängig, wobei
» Za: Abschlusswiderstand
» Zw: Wellenwiderstand
» Wo ist die Frequenz?
» Ciao
Siehe hier:
http://www.btvonline.de/abt/Judo/webgal/skripts/e5/utt_vorles.pdf
blanc
02.01.2008,
10:05
@ Elektronix
Du meinst der Wellenwiderstand ändert sich mit der Frequenz wegen w (Omega) in der Formel? OK, in diesem Sinne verstehe ich das Ganze. Danke.
